ventilátor kúrenia je K O
Moderátor: dulo
letrich
Dátum registrácie: 24 Jan 2013, 18:30
Príspevok od používateľa letrich »
ahojte , mám problém s ventilátorom , včera a predvčerom naskočil až na druhe či tretie naštartovanie a dnes začal riadne vibrovať a pištať a jasne že stratil na vykone až som ho musel vypnúť bo to už bol strašný zvuk aj som sa bál že čosi zhorý :shock: kde sa nachádza a či je zložité ho vymeniť ??? na neťe som našiel v oldforum opel club sk vymenu vantilátora na VeCe a chcem sa spytať či je to v omege podobne umiestnené alebo úplne ináč ??? http://oldforum.opelclub.sk/viewtopic.p ... 559e022b47" onclick="window.open(this.href);return false;
Omega B Caravan 3.2 Executive (Vectra B Caravan DTi E 2000 ex , NISSAN MAXIMA A32 QX 3.0 v6 ex,)
dulo
Re: ventilátor kúrenia je K O
Je presne tam, kde na VeCe...
letrich
dakujem za info , dnes som sa na chvíľu potešil lebo ventilátor sa spustil pekne potichu a intenzita fúkania sa pekne regulovala podľa nastavenej teploty no a potom zas :( , rozoberiem to az v sobotu skor sa k tomu nedostanem , potom napíšem dalej ...
letrich
takže čas som si našiel až včera v nedelu, napišem to tak polopaťe , najskôr treba rozobrat pravú stranu fukárov , po otvoreni dverí jednoducho rukou daťe preč plast. kryt kde sa nachadza nálepka s upozornenim na airbag potom to cele kde sa otvara a zatvara privod vzduchu na okno tiez len rukou vytiahnete von a pozor na osvetlenie , potom zbadate tri čierne skrutky ktrore date von potom vytiahnete ten dalši plastovy kus , otvorite si odkladaciu skrinku demontujete dve skrutky skrinky, potom povolite tri strieborne skrutky airbagu mierne ho vyklopite hore vyberiete skrinku , a myslite si že mate vyhrate ?? :) nie :shock: zavadzia tam guča káblov v plastovom kryte a dalši prieduch kurenia a ked sa vam to potom podari ako tak upratat tak sa dostanete k štyrom skrutkam vetráka a ten tiež horko tažko dostanete vom :yahoo:
letrich
dakujem dulo za ventilátor :thumbup: a v omege je konečne po piatich dnoch opäť teplo :yahoo:
dulo
Tak to sa teším :thumbup:
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
