ABS a TC rozsvieti sa nahodne po chvili jazdy...
igori86
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 08:21
Príspevok od používateľa igori86 »
Zdravim vas
Moje auto Vectra C GTS 2.2 16V LPG (Z22SE) 230000km
Hladal som podobne temi o tomto probleme, aj som nasiel ale mne sa stava taka vec ze nesvieti to hned ked nastartujem ale po case nahodne nezavisle od brzdenia alebo rychlosti sa rozsvieti hned obydve kontrolky ABS a TC(ESP)...
cez vianoce doma som vela vyvadzal na rucnej brzde a tocil sa po snehu..ci to nebude sposobene niecim od vtedy? kontrolky sa ale az 20 dni potom rozsvietili prvykrat a to ked som zaslapol brzdy. citil som to na nohe tiez take cuknutie.
Staci precistit kontakty pred diagnostikov?
Naposledy upravil/-a igori86 v 23 Jan 2015, 12:24, upravené celkom 1 krát.
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: ABS a TC rozsvieti sa nahodne po chvili jazdy...
ake auto? ano moze to byt konektorom alboe kabelazou.
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
igori86
Sorry zabudol som napisat..uz som opravil Vectra C GTS
lubo22
Auto: Nemám auto
treba urobit diagnostiku. chyb moze byt viac: kabelaz, naboj kolesa, CIM.
zial bohu nejaky den dozadu mam ten isty problem :( stalo sa mi to aj minuly rok po zime ked som isiel z chaty a chyba bola v kabelazi opravili mi to a po roku zasa to iste. ked budem mat cas dam to poriesit
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
igori86
A kde v kabelazi bol problem konkretne...?
lubo22
Auto: Nemám auto
2roky dozadu som isiel z chaty v zime a smyklo ma z cesty na travnik kde bolo asi 40cm snehu nedalo sa nic robit dokonca ma nedokazalo ani auto vytiahnut odtial. aj ked to mal dole kopcom.
po vyprosteni som vysiel na cestu a uz sa to rozsvietilo. na jar som to dal opravit a bolo to presne to koleso ktore bolo otopene v snehu.
po 2 tyzdnoch vsimania sa to zlepsilo a ked zacalo prsat bolo to horsie.
ked prsalo zasvietilo sa to hocikedy alebo svietilo stale, ked bolo dlhsie sucho zasvietilo vzdy pri otoceni kolies.
opravili to niekde od kolesa ku podblatniku ze to bolo odhnite. Ale presiel rok a zasa to iste: ale spozoroval som aj mensiu zmenu ze pred tym ako mi zasvietia kontrolky ABS a ESP preblikne par krat samotne ESP a ked som isiel na 1tke tak aj auto pribrzdilo a trhlo autom.
ked bude cas dam to na diagnostiku bojim sa ze to moze byt aj nieco ine (CIM) :( ako uzivatel 6 rokov vece este tento problem som nepoznal ale zrejme spoznam... este kdesi mam nahradny CIM
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
lubo22
Auto: Nemám auto
takze mne kontrolky svietia stale uz druhy den a na diagnostike vypisalo toto:
C0035-06 Front Left Wheel Speed Sensor circuit open or low voltare
C0035-26 Front Left Wheel Speed Sensor no signal
C0035-29 Front Left Wheel Speed Sensor malfunction
C0035-2A Front Left Wheel Speed Sensor range/performance
viete podla toho zistit kde bude presne chyba?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
V prednom ľavom senzore, alebo kábli k nemu. :neviem:
lubo22
Auto: Nemám auto
toto som si myslel aj ja ale ze ked som napisal vsetky chyby ci niekto nahodou nevie napisat konkretnu chybu, kabel? naboj?
este nebolo kedy ist stym niekde a poriesit
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Áno, kábel, alebo náboj. :neviem:
sir.Oliver
Dátum registrácie: 21 Jan 2013, 07:10
Príspevok od používateľa sir.Oliver »
pravdepodobne prelomený kábel , hned vedľa samotného konektora . daj dolu koleso a pozri sa či ti nezaoxidovali kontakty v konektore ( čo podozrievam ) a skontroluj aj samotný kábel ....
lubo22
Auto: Nemám auto
pri konektore to nebolo bol niekde inde vadny kabel asi kusok dalej.. nepozeral som na to este ale uz by to malo byt OK.
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
U mna to na VeCe bolo v tej prechodke kde s spaja kabel z motoroveho priestoru z ukoncenim kablika z ABS cidla.
Bolo to skorodovane, resp. zaoxidovane.
Vycistil som to, strekol WDckom, zavrel a stiahol zmrstovacou buzirkou.
Od vtedy pokoj (cca 2 ci 3 roky)
igori86
takze dnes vesetky kontakty na prednych kolesoch som precistil a vsetky boli aj ciste...ked som sa tam pohybal kablami tak to zasvietilo... potom som to akoze vsetko pocistil zavrel ze bude dobre... ale prd hned po par km sa to zaplo a teraz uz to furt svieti ...skorej len obcas sa zaplo...
zacinam byt ale podozrivi na kable pri konectore...asi to este raz rozhadzem a popajkujem tie kable ...mozno vymenim.
co si myslite diagnostika mi ukaze kde presne je problem aspon ktore koleso?
Ano, diagnostika ti napise o ktore koleso sa jedna.
igori86
dakujem za pomoc.dnes som precistil zase vsetky kontakty a bol u tea na diagnostike. povedal mi ze prave sa neda vymazat co znamena vadny senzor na kolese ten kruzok???
alebo skusim dat dole naboj a vycistit to cele dvokladne...nekupuje sa mi novy naboj...menil osm ho pred dvomi rokami.
Inac chce mi niekto pomost preprogramovat webasto v RJ a aby som to neplatil vela? Teo ma sklamal trosku uz tam viac nejdem...
Alebo si idem kupit Opcom a urobim si sam co mi treba...
sir.Oliver
potrebuješ vymeniť náboj iba kvôli senzoru ? nemusíš , hoci v každom manuále nájdeš že sa mení celí náboj. mne sa podarilo zohnať samotný senzor a to celkom nový ,nepoužitý ....
diemkej
Dátum registrácie: 02 Nov 2014, 11:48
Bydlisko alt: Košice
Príspevok od používateľa diemkej »
Nechcem vytvárať novú tému. Aj mne sa po zime objavili problémy s kontrolkami. Začína mi svietiť ESP a niekedy aj volant s výkričníkom. Dnes napríklad, sa mi ESP rozsvietilo hneď ako som sa pohol a volant s výkričníkom asi po 70km cesty. Svietil pár minút a potom začal preblikávať, nakoniec zhasol. Ako som prišiel do mesta a spomalil, volant s výkričníkom znovu začal svietiť. Uvidíme ako sa to bude správať ráno, každopádne to vidím na diagnostiku.
| alias Miky
lubo22
Auto: Nemám auto
Diemkej. Ty mas uplne iny problem ako sa pise tu. Urob diagnostiku. Ja to mam zatial vyriesene. Na chybe bola kabelaz nejak to opravili. Ale povod tejto chyby bola u mna cesta z chaty a veela snehu :D a 3 hodiny vyprostovania
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
diemkej
Dnes ráno, ako som išiel do školy bolo pekne sucho. Nič nesvietilo. Poobede začalo pršať a ako som išiel zo školy, naštartujem auto, pohnem sa a ESP už svieti... :stena:
| alias Miky
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
