nejde otvorit 5te dvere (kufor)
Moderátor: dulo
pohoda
Dátum registrácie: 15 Mar 2013, 11:03
Príspevok od používateľa pohoda »
Ahojte, dnes som prišiel k autu a nedal sa otvoriť zadný kufor... ani cez diaľkový ovládač, ani cez zámok vodiča, ani z vnútra, čo je tam to tlačidlo na palubovke na odomykanie dverí... všetky ostatné dvere idú... vie mi niekto poradiť, kde môže byť problém?
pokazený alebo zaseknutý zámok? Poistky? alebo je to vecou nastavení? Viem to teraz nejako otvoriť?
dik za rady
Janči
Opel insignia, 5 hatchback,
pohoda
Re: nejde otvorit 5te dvere (kufor)
tak som dnes ráno skúšal otvoriť... ide to z vnútra ak sklopím sedačky, a v kufri pod zámkom je taký malý čundlík, s ním sa dá otvoriť kufor...
ale ak som ho zavrel, opäť nešlo otvoriť... môže byť chyba v poistkách, alebo je to skôr mechanického charakteru... ako že je niečo s tlačidlom na otváranie pod znakom... má niekto nejaké nápady? Ak by to bola poistka, vie niekto ktorá to je...
Skôr to bude elektrická chyba. Vypadnutý konektor, prelomené drôty v priechodke a podobne.
jack
Dátum registrácie: 11 Jan 2014, 12:25
Príspevok od používateľa jack »
Tu sa spomína podobný problém: https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php ... 03e#p23809" onclick="window.open(this.href);return false; , či to nebude ten mikrospínač, keď to nejde ani tlačítkom ani dialkovým.
pohoda
skontroloval som poistkovú skrinku a konkrétnu poistku podľa navodu v opel príručke... takže chyba ešte môže byť ten vypadnutý konektor alebo mikrospínač... snažil som sa to rozobrať, je tam taký kryt čalúnenia, ktorý ak by sa mi podarilo dať dole, dostal by som sa ku kabeláži a k mikrospínaču... no neviem presne kde sú tie uchytky čalúnenia aby som to neolámal... dával to už niekto dole? či skúšať pokus omyl?
Bydlisko alt: Sološnica
chyba je v mikrospínači zateká do neho voda
pohoda
a ten mikrospínač sa dá ľahko vymeniť, či mám to nechať na servis?
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
pohoda napísal:a ten mikrospínač sa dá ľahko vymeniť, či mám to nechať na servis?
To netreba menit staci strieknu wd čko a je po probleme,neviem co v tom opli robia ten problem uz mal signum v signume sa tam dostat bola zabava :) dufam,ze v inse to uz vymysleli inak
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Striekať WD čko to čo je za nápad? Da sa kúpiť iba samotný spinač bola na to aj kampaň v Opli
pohoda
ten spínač sa dá vymeniť len z vnútra, že? Počalúnený kryt od okna až po zámok kufra je nejako špecialne uchytený? či su tam nejaké úchytky na ktoré mám dávať pozor, aby som ich nezlomyl?
mat
Auto: Signum
Signum napísal:Striekať WD čko to čo je za nápad? Da sa kúpiť iba samotný spinač bola na to aj kampaň v Opli
Ako napad to nie je mozno mudry,ale ucinny uz mi to funguje rokapol :)
Z32SE
Technický servisní bulletin 2778
Problém: Zadní výklopné dveře / víko zavazadlového prostoru - Spínač odjištění nefunguje
Značka: Model: Modelový rok: VIN: Motor: Převodovka:
Od | Do Od | Do
Opel, Vauxhall Insignia 2009 2011 91000001 B1134852 Všechny
Možnosti
Reklamace Zadní výklopné dveře / víko zavazadlového prostoru nelze otevřít.
Příčina Koroze uvnitř spínače odjištění v důsledku vniknutí vody.
Výroba Upravené díly se montují od čísla VIN: W0LGM8EY1B1134852 (10. března 2011).
Náprava
V případě zákazníkovy stížnosti vyměňte spínač odjištění zadních
výklopných dveří / víka zavazadlového prostoru.
I: Hatchback
II: Sedan
III: Sports Tourer (sportovní cestovní automobil)
Pracovní postup:
I: Hatchback
1. Vyměňte spínač odjištění zadních výklopných dveří.
- Viz pracovní postup "Výměna spínače odjištění zadních
výklopných dveří", skupina "Systémy karoserie /
přístup do vozidla", servisní návod Insignia.
(Číslo dokumentu 92180027)
II: Sedan
1. Vyměňte spínač odjištění víka zavazadlového prostoru.
- Viz pracovní postup "Výměna spínače odjištění víka
zavazadlového prostoru", skupina "Systémy karoserie /
(Číslo dokumentu 92151165)
1. Odpojte baterii.
2. Připravte opravárenskou soupravu spínače odjištění.
- Konce kabelů zbavte izolace.
- Na konce kabelů zakrimpujte svorky.
3. Pomocí vhodného nástroje vyklesněte spínač odjištění
zadních výklopných dveří (obrázek I, 1).
Poznámka:
Při vyklesnutí spínače odjištění postupujte opatrně, aby nedošlo
k poškození součástí!
Object Number: 26582167 Size: DEFAULT
Zvětšit obrázek
4. STARÝ spínač odjištění zadních výklopných dveří odřízněte podle
čárkované čáry (šipka) (obrázek II, 1).
Poznámka:
Kabely odřízněte co nejblíže spínači odjištění!
Object Number: 26582168 Size: DEFAULT
Zvětšit obrázek
5. Konce kabelů zbavte izolace.
6. Na kabely navlékněte teplem smrštitelné návlečky (obrázek III, 1).
7. Připojte opravárenskou soupravu NOVÉHO spínače odjištění (3).
- Kabely (2) zakrimpujte dohromady.
- Nad krimpováním opatrně nahřejte smrštitelnou návlečku.
Důležité upozornění:
Na obou koncích teplem smrštitelných návleček musí vytéci lepidlo!
Object Number: 26582169 Size: DEFAULT
Zvětšit obrázek
8. Odřízněte těsnicí pásku na délku 1,5 jednotky (přibližně 3 cm)
(obrázek IV, 1).
Object Number: 26582170 Size: DEFAULT
Zvětšit obrázek
9. U výstupního bodu kabely od sebe odtáhněte tak, aby tvořily
písmeno "V" (obrázek V, 1).
10. Těsnicí pásku (2) upevněte na spínač odjištění.
Object Number: 58304112 Size: DEFAULT
Zvětšit obrázek
11. Těsnicí pásku oviňte kolem kabelů (obrázek VI).
- 1. krok (1)
- 2. krok (2)
Object Number: 58304113 Size: DEFAULT
Zvětšit obrázek
12. Těsnicí pásku oviňte kolem kabelů (obrázek VII).
- 3. krok (1)
- Závěrečný krok (2)
Object Number: 58304114 Size: DEFAULT
Zvětšit obrázek
13. Ve "V" těsnicí pásku pevně stiskněte dohromady (obrázek VIII, 1).
Poznámka:
Těsnicí páska musí utěsnit oba kabely a vstup kabelů pouzdra,
aby nedocházelo k žádnému vnikání vody do tohoto pouzdra.
Object Number: 58304115 Size: DEFAULT
pohoda
tak nakoniec chyba bola v spinačiku, vymenil sa a kufor funguje tak ako má.
dik všetkým za rady
crowan
Dátum registrácie: 22 Okt 2013, 21:28
Príspevok od používateľa crowan »
Kde sa nachádza ten spínač koľko stojí € .
pohoda
crowan napísal:Kde sa nachádza ten spínač koľko stojí € .
spínač sa nachádza pod logom opel na chrómovanej lište kufra. je to vlastne to tlačítko, ktorým sa otvára kufor... tým, že som nevedel, ako presne ho vymeniť resp. ako rozobrať to čalúnenie aby som sa dostal k kabeláži a k mechanizmu z vnútra.... tak som bol v servise... výmena aj s prácou stála necelých 22 eur, takže spínač až tak veľa nestojí... bol som pri tom ako to vymieňal, nie je to nič ťažké... teraz by som sa do toho pustil aj sám
mat
Auto: Signum
pohoda napísal:
22€ aj s pracou?to sa neoplati sa v to m vrtat urcite by to dlhsie trvalo ako mechanikovi,ktory vie kde ma sahnut :)
Z32SE
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Dajak lacno to spravili ...
sir.Oliver
Dátum registrácie: 21 Jan 2013, 07:10
Príspevok od používateľa sir.Oliver »
zober do úvahy aj to čo napísal Signum .... bola zvolávacia akcia ..... či to bolo až tak lacno .... ?
crowan
Je určite problém v tom spínač?i Mne pri stlačení diaľkového ovládača a stlačení spínača na kufri auto zareaguje - balíknú zadné smerovky ale kufor sa netvorí. Môže to biť motorček otvárania kufra alebo len ten spínač. Ako sa to tebe prejavovalo?
mat
Auto: Signum
sir.Oliver napísal:zober do úvahy aj to čo napísal Signum .... bola zvolávacia akcia ..... či to bolo až tak lacno .... ?
To je to stary problem ma to aj vectra aj signum
Z32SE
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
