Radio sa vynuluje
b33ro
- Dátum registrácie: 24 Okt 2012, 23:29
Radio sa vynuluje
Dobrý deň vymenil som na corse C originál rádio za Sony CDX-GT35U a mám problém vždy ked vytiahnem klúč tak sa rádio resetuje vynuluje sa čas, ekvalizér proste všetko, tak sa chcem spýtať ako by sa to dalo vyriešiť. Vdaka
- Bruno
- Auto: Omega B
v corse??? ....nejaka velka je ta corzicka
Prehod kabliky veduce z radia do iso koncovky- zlty s cervenym.
Niektore radia maju aj kabelaz pripravenu na taketo situacie, su v strede "seknute" a ty si ich uz zapojis ako potrebujes.
daviss44
- Dátum registrácie: 16 Aug 2012, 19:53
- Auto: Corsa C
Re: Radio sa vynuluje
Zdravim, mam tiez corsu c 1.3 cdti a kupil som nove radio (predtym tam bolo vstavan na kazety) Pioneer MVH-170UB, ked som ho zapojil prvy krat tiez mi vymazavalo pamat po odpojeni kluca tak som vymenil cerveny a zlty kabel, vsetko bolo okej ale teras asi po 10-tich dnoch sa mi vybyla baterka. Autom nejazdim casto povecšine 2-3 do tyzdna. Takze moze byt ze mi to prehodenie kablov vybyja baterku ? Na druhej strane som cital ze ak mam starsiu baterku aj preto mi ju mohlo vybit (baterka ma asi 3 a pol roka). Dakujem za odpoved.
Odpoj rádio na pár dní a zistíš, či je na vine ono.
Ano moze ti ju vybijat radio. Radio ma malu spotrebu aj ked je vypnute. Vdaka tomu si pamäta nastavene stanice, hodiny a pod. Ta spotreba je ale velmi malinka. Ked mas multimeter, mozes zmerat aku mas potrebu radio ked je vypnute.
To kazetove radio malo na ladenie stanic koliecko ? Alebo tlacitka ?
daviss44
- Auto: Corsa C
Diky za odpoved, kazdopadne neviete ako to osetrit ? lebo nechcem ani aby radio stracalo pamat a na druhej strane ani aby nevybijalo baretiu...niekde som cital ze asi budem musiet kupit novu baterku lebo nova lepsie udrzi ten odber ako stara ktora sa moze vybit... skusal som merat odber multimetrom ale ked som nastavil rozsah 200mA ukazovalo 0 a ked som dal na rozsah 10A (pricom som musel prehodit jeden kablik, to je ten klasicky zlty multimeter) ukazovalo to 0,06 teda 60 mA ale to bolo pri tej vybitej baterii, bateria sa teras nabija uvidim jk bude nabita kolko nameram
a to radio bolo toto http://ipocars.com/imgs/a/f/y/c/p/opel_ ... _9_lgw.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
stare radio je digitalne (to som ocakaval), takze ma v standby stave tiez nejaku spotrebu. Myslim ze v baterii nebude problem, lebo by ti ju po tyzdni vybilo aj so starym radiom, a to sa ti nestalo (predpokladam).
Ten prud si meral prud celkovy z baterie ? alebo priamo za radiom ?? 60mA je vela. Bud je chyba v radiu (u noveho je to malo pravdepodobne), alebo si nieco zle zapojil. Display co mas v strede palubovky sa ti zhasina ??
Skus to radio odpojit na tyzden ako ti tu niekto uz radil.
