chyba F
Moderátori: bukelo, dulo
ivco2205
Dátum registrácie: 18 Apr 2013, 07:10
Auto: Corsa D
chyba F
Príspevok od používateľa ivco2205 »
Ahojte opelaci. Chcel by som Vas poprosit o radu. Mam corsu D 2007, Stala sa mi taka vec, ze priatelka odparkovala auto a po par hodinach ked chcela odist sa jej uz nepodarilo nastartovat. Na palubovke mala vypisane F. Po otoceni klucom sa nic nedialo. Auto ani obraz ani zvuk. palubovka svietila,myslel som ze baterka. Tak som to dal na startovacie kable. No vobec ziadna zmena. Auto ani len neťuklo. Potom som dostal radu,ze odpojit baterku a znovu zapojit. Tak auto potom bez jedineho problemu nastartovalo a funguje ako pred tym. Len momentalne nemam moznost ho zobrat na pc,tak pytam radu ci stym nemate niekto skusenosti. Co by to mohlo bit. Vopred Dakujem.
Re: chyba F
Máš easytronic?
Zrejme si nečítal príručku k autu. Odporúčam. Význam ukazovateľa napovie, čo s tým.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
ivco2205
Auto: Corsa D
Re: chyba F
mam 1.3cdti a v prirucke som nic take nenasiel.
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Re: chyba F
Skus skontrolovat ci ti svietia vsetky brzdove svetla ...
kimino
Re: chyba F
Bude to prevodovkou. Možno len nejaká chvíľková záležitosť, alebo začiatok niečoho väčšieho. Po prvom raze by som to neriešil, ak sa to bude opakovať, tak by som to začal riešiť.
Tiež máme takúto prevodovku, ale iná značka auta. Raz sa mi stalo, že po prejazde električkovou traťou autu preplo, dalo mi akoby prevodovku do manuálneho režimu a mohol som radiť max. po 3. Po zastavení, vyradení to už šlo normálne a odvtedy sa to nikdy nezopakovalo.
https://www.youtube.com/watch?v=SiFRMcpmSUc" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.corsaclub.cz/viewtopic.php?f=30&t=8668" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motor-talk.de/forum/anzeige- ... 67884.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Teo
Auto: Viac Oplov
Re: chyba F
Chyba F- FAIL urcite enaskoci sama od seba a v diagnostike prevodovky bude daco ako P1701?????? je tam viac moznosti. Urcite to je ale chyba a moze to byt vadna RJ alebo radiace motorceky co obe opravujeme.
ivco2205
Auto: Corsa D
Re: chyba F
Eisy napísal:Skus skontrolovat ci ti svietia vsetky brzdove svetla ...
ano svietia
ivco2205
Auto: Corsa D
Re: chyba F
kimino napísal:Bude to prevodovkou. Možno len nejaká chvíľková záležitosť, alebo začiatok niečoho väčšieho. Po prvom raze by som to neriešil, ak sa to bude opakovať, tak by som to začal riešiť.
Od kedy odpojil a znovu zapojil bateriu,vsetko slape. No aj tak planujem ist to dat pozriet na pc. denne jazdim 150km a auto potrebujem. No dufam ze dovtedy vydrzi.
kimino
Re: chyba F
Pozri si, či pri zapnutí zapaľovania, ti s niektorými kontrolkami zhasne aj kontrolka diagnostiky - autíčko s kľúčom. Ak nezhasne, máš tam uloženú chybu.
ivco2205
Auto: Corsa D
Re: chyba F
kimino napísal:Pozri si, či pri zapnutí zapaľovania, ti s niektorými kontrolkami zhasne aj kontrolka diagnostiky - autíčko s kľúčom. Ak nezhasne, máš tam uloženú chybu.
Ano zhasne mi.
Re: chyba F
Lebo chyba bola a aktuálne nie je prítomná. Neprítomné (neaktuálne) chyby nie sú signalizované kontrolkou na prístrojovke.
Chyby treba vyčítať diagnostickým prístrojom, zanalyzovať a uvážiť, či problém je hodný opravy alebo nie.
別のブランド
Eisy
Re: chyba F
Buky, Po tvojom prvom prispevku som bol presvedceny, ze vies o aku chybu sa jednalo ... hmm ;)
kimino
Re: chyba F
Si si istý? Aktuálne chyby signalizuje kontrolka svieti pri bežiacom motore a neaktuálne signalizuje tým, že nezhasne kontrolka pred štartom. Potom sa po niekoľkých bezproblémových štartoch chyba vymaže. Mýlim sa?
Ivco, každopádne, za diagnostiku nič nedáš. Budeš kľudnejší. ;)
AndyWarhol10
Dátum registrácie: 29 Nov 2015, 17:22
Auto: Meriva A
Bydlisko alt: Prešov
Re: chyba F
Príspevok od používateľa AndyWarhol10 »
Ahojte chlapci obnovujem túto diskusiu.
Mám síce Merivku 1,6, 16V, 74kw, Easytronic, motor Z16XE, najazdené 141 000 km, ale včera sa mi stalo, že pri jazde na diaľnici mi z ničoho nič vypísalo chybu F a začala svietiť kontrolka auta s kľúčom - malo by to znamenať asi núdzový režim. Auto som odstavil a kľúč vybral no motor a všetko svietilo ešte asi 10sek. Trochu ma to vydesilo lebo o tejto chybe som už čo to počítal ale nikdy sa mi to ešte nestalo. Tak som zašliapol na doraz brzdu a odrazu motor vypol. Strčil som kľúč nabehlo klasické N naštartoval a šiel ďalej. Počas 400 km sa mi to stalo 3 krát a popravde sa mi to nezdá. Pravdou je, že batéria má už svoje odžité, ale je zaujímave, len to, že chyba sa zobrazila pri zapnutí odmrazovania zadného skla.
Diagnostika cez OP-COM (china) ukázala:
U2127 - CAN-Bus no Communication with Electronic Climate Control
(00) - Not present
B1485 - Exciter Current Generator Terminal 61 Low Voltage
(02) - Not present
B2555 - Interior Lights Low Voltage
(02) - Not present
U2116 - CAN-Bus no Communication with Instrument Control Module
(00) - Not present
B2961 - Terminal W Low Voltage
(02) - Not present
P1700 - Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module
(0A) - Not present
P0136 - O2 Sensor 2 Circuit Voltage High
(01) - Not present
C1500 - Invalid Torque Sensor Signal
(08) - Not present
P1703 - Brakelight Switch Range/Performance
(08) - Not present
Ďakujem za každý postreh a každú radu.
Opel Meriva, 2004
Z16XE, 1.6, 74kW
Prevodovka Easytronic
