Webasto chcem vypnut Opel vectra C LPG
igori86
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 08:21
Zdravim, ja mam taky problem z webastom ze mi to zerie dost benzinu a zapina sa mi to stale pod 8 stupnov teploty vonku.Ono to mozno tak aj ma fungovat ale vobec to nepotrebujem. Mal som to odstavene skorej lebo tam asi bola chyba v RJ ale po resetovani RJ mi zase funguje a nechcem to...Tiez mi to vibijalo baterku...
Neviete niekto kde aj kto vie ho odpojit v RJ, lebo ked len vitiahnem kabel alebo poistku tak mi hned hodi F F F pocitaci a nevidim priemernu spotrebu a este nejake dalsie veci veci..
Vopred vdaka
Vopred vdaka
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: Webasto chcem vypnut Opel vectra C LPG
každé Webasto je napájané priamo z akumulátora takže stačí odpojiť jeden z vodičov
igori86
diky,
Skusal som to ale potom mi zblbne RJ a nevipisuje mi spravne spotrebu dava len FF
v tom prípade nemáš Webasto ale fabrický Eberspächer
igori86
tak to uz neviem...
igori86
No dobre uz viem potom...ale co mam aj tak urobit? vraj ho treba doviest do erroroveho stavu... aby mal z niecim problem a potom sa vraj vypne...lenze ako to urobit aby sa to stalo... rozmislal som odpojit dodavanie benzinu ale neviem odkial ho berie...
pod vozidlom by malo byť palivové čerpadlo odpoj jeho napájanie
https://www.google.sk/search?q=palivov% ... 264%3B2448" onclick="window.open(this.href);return false;
igori86
hmmm, skusim to pohladat...vdaka...
a toto zapinanie kurenia nema ziadne ovladanie v menu ?
igori86
ked si chcem nastavit aby sa mi same zaplo to sa da ale ono funguje po 8 stupnov furt...pomaha to motoru aby sa zohrial..
Jome
- Dátum registrácie: 02 Nov 2011, 11:21
Ahoj ak ho chceš jednoducho odpojiť v motorovom priestore sú poistky a č.23 (20A)daj von a maš pokoj.
igori86
nejde to tak lebo potom mi to pise hned na obrazovke F F F F za spotrebu a priemernu a aktualnu... skusal som dnes odpojit cerpadlo palivove na webasto a tiez to da F F F. neviete niekto ci sa to da odstavit alebo zmenit ta automaticka aktivacia na nizsiu teplotu npr. 0 stupnov v RJ cez diagnostiku?
igori86
Vie mi niekto urobit kompletnu diagnostiku za rozumnu cenu a naprogramovat nejake veci... u tea som bol uz tam viac nejdem... chcem si sadnut a pomali porobit veci a nie len zobrat peniaze a nic neurobit...
Oplati sa kupit si Op com? vedel by som si to aj sam urobit potom?
