Koľko vydrží zadná náprava na VeCe
24petusko
mal si buracku?
kvoli zadnym tlmicom ktore boli K.O.?
nabural preto, lebo sa mu za volant posadil vodic, co sa vyhovara na tlmice ...
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 20:08
Príspevok od používateľa VeCeZ22YH »
nehovorim ze to bolo kvoli tlmicom. isiel som aj o nieco rychlejsie a neprisposobil som rychlost stavu a tak . este som sa aj zarozpraval. :? viem ze je to moja chyba a este to budem pekne dlho lutovat. ten zadok plavacjuci bol len jeden z faktorov ktore mozno prispeli k nehode. :(
VeCe 2.2 16V direct sedan
24petusko
aha, myslel som si - len pre istotu, lebo som si nebol istý či som ti správne rozumel
čo sa týka búračky, je to smutné - snáď sa ale nikomu nič nestalo
plechy sa spravia...
ESP asi nestíhalo krotiť, čo?
VeCeZ22YH
nastastie sme boli s kamaratom obaja ok. co sa tyka vonkajsku tak mam predny naraznik uplne zniceny a lavy blatnik preliaceny a poskrabany. inak kapota v pohode. ...ESP mi raz na dialnici zafungovalo prefektne. isiel som normalnou rychlostou 110 ale dostal som aquaplaning. hned sa auto vyrovnalo same ani som nic nerobil. teraz to bolo na ESP asi vela :/
astradriver
Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
Príspevok od používateľa astradriver »
ja som menil zadne tlmice pred 30-40 tisic km a zase su na odpis (podla testu). Isiel som do servisu s tym, ze sa mi nieco nezda, auto plava na ceste a na nerovnostiach mi odskoci zadna naprava. Kazdopadne zda sa mi to strasne kratko 40 tisic aby tlmice vydrzali, viem si to vysvetlit len tak, ze prvy krat boli menene neskoro a odisli aj pruziny pripadne nieco ine, co je divne predne tlmice su povodne. Auto ma 150tis KM trasy su stredne az dlhe, po cestach prvej triedy a dialnice, pneu 215/50/17, Z19DTH
VeCeZ22YH
astradriver napísal:ja som menil zadne tlmice pred 30-40 tisic km a zase su na odpis (podla testu). ...
ak jazdis po cestach ako pises tak by ti nemali tak rychlo odist. ked ti ich menili tak skontrolovali aj silentbloky? tie mozu byt uz povolene alebo celkom na vymenu.
na geometrii ti po vymene tlmicov nic nezistili?
astradriver
prekontrolovali obe napravy, vraj je vsetko v poriadku a len tlmice podla testu treba vymenit.
tomas832
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 21:09
Bydlisko alt: BA
Príspevok od používateľa tomas832 »
24petusko napísal:aha, myslel som si - len pre istotu, lebo som si nebol istý či som ti správne rozumel
esp je ti zbytocne ked mas tlmice v prdeli
Naposledy upravil/-a tomas832 v 01 Jún 2011, 09:47, upravené celkom 1 krát.
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
VeCeZ22YH
astradriver
tak potom maju asi pravdu. mozu to byt tlmice. kolko si investoval do novych? skus zmenit znacku.
btw: ja mam praveze potrebujem vymenit silenty a potom tlmice
tomas832
zdielam tvoj nazor.
tomas832
Bydlisko alt: BA
hej hej sak ako ma esp spravne pracovat ked pneumatika plava na ceste..este by som povedal ze vtedy narobi esp galibu
astradriver
nepamatam sa kolko to stalo. Robil to autorizovany servis a predpokladam, ze tam dali "original" tlmice
VeCeZ22YH
kolko si za to platil. faktura? mozno sa mylim ale ja mam od vyroby na VeCe tlmice Sachs.
DIAMONDS
Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 08:05
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Re: Koľko vydrží zadná náprava na VeCe
Príspevok od používateľa DIAMONDS »
Znamy ma vece 300tis km17" len dialnica dlhe trasy večšinou nemecko menil komplet zadok toto leto ma hu od novoty same problemy ale napravy super
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
scooby1
Dátum registrácie: 06 Jan 2013, 16:49
Príspevok od používateľa scooby1 »
Zdravím Vás. Mne menili siletbloky na zadnej naprave pri cca 253000 km. Tlmice su este orginal a zatial v poho. Auto ma momentalne 271000 a nejake drobne.Jazdim 90% po dialnici . Auto je VeCe gts , Z19DT, 2008. pneu 205/55 R16
Opel Vectra C gts 2008
sopeto
Dátum registrácie: 03 Jún 2014, 22:02
Auto: Signum
Príspevok od používateľa sopeto »
tiez idem menit zadne tlmice a rozhodujem sa aku znacku? auto ma 238k km a komplet tlmice a pruziny boli menene 40k km dozadu. tak som zvedavy co to bolo za znacku(menil predchadzajuci majitel).
aka znacka sa tam teda davala ako original?
24petusko
prvovyroba je Sachs, predosly majitel tam pravdepodobne dal shity ako su Monroe
odporucam Sachs Super Touring alebo KYB
Sunman
Dátum registrácie: 22 Mar 2014, 10:21
Príspevok od používateľa Sunman »
335000km Z19DTH kombi. Na zadnej náprave boli vymenené len nejaké gumové priechodky za ca 5 eur - klepot pri pomalej jazde po nerovnostiach. Tlmiče, pružiny rovnako ako aj vpredu nedotknuté. Poznať samozrejme, že "prehup" je iný ako na novom aute, ale pneumatiky sú ojazdené rovnomerne.
24petusko
Mas na mysli asi ulozenia zadneho stabilizatora
tych 335000 si uz neviem predstavit, to uz je fakt moc na povodne napravy
