Výmena orig. autorádia
Patrik111
Dátum registrácie: 26 Nov 2014, 16:41
Príspevok od používateľa Patrik111 »
Dobrý pod večer prajem všetkým :) Som tu nový (18r) :shy:
Mal by som otázku, na čo všetko si dávať pozor pri výmene rádia (originál) za autorádio značky Voice kraft (prikladám fotku zo zadu autorádia),
Ako sa bude správať display pri palubnej doske, ktorý ukazoval aktualnu stanicu pri pouziti radia a podobne.
Opel Vectra (Combi)
Dakujem za kazdu radu :)
http://www.bazos.sk/img/4/005/43873005.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
otto
Re: Výmena orig. autorádia
Na displeji ti bebude ukazovt nic, co sa radia tyka inak to pojde.jeden konektor nebudes zapajat,nebude kde a to je ten k displeju.
AReYco
...ale potom stačí iba odštiknúť jeden káblik a namiesto rádio stanice, ti bude stále zobrazovať na tom mieste dátum...čo je fajn:
takto to mám ja a nedávno si ten káblik štikal aj jeden klubák, tak ak nevieš, sa ho spýtam, ktorej farby to bol...:
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Ja som kupil radio pioneer a nic som stikat nemusel.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
shagy
Dátum registrácie: 31 Dec 2013, 17:42
Príspevok od používateľa shagy »
Ja som menil za 2DIN-pioneer, akurat teraz sa neda ovladat PC.Datum a cas si nastavujem cez op-com.
D4nusKOSK
Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 17:46
Auto: Viac Oplov
Príspevok od používateľa D4nusKOSK »
keď to budeš štikať tak červeno-šedi kábel,ja som ho štikal pri konektore z displeja,tak ako písal Areyco bude ti svieti pri zapnutom displeji dátum na ňom a nebude prázdny ;)
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
