AFL- INSIGNIA
Moderátor: dulo
stin84
- Dátum registrácie: 15 Jan 2014, 17:57
AFL- INSIGNIA
Ahojte.
Chcel by som sa opytat ci nemate skusenost z poruchov AFL?Po naskoceni chyboveho hlasenia sa prepnu svetla na stretavacky a uz sa nedaju prepnut na dialkove a ani sa nenatacaju.Chyba sa vynuluje po vypnuti motora.V servise Opel NR mi bola doporucena vymena svetlometu.
- Eisy
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Re: AFL- INSIGNIA
Mne to spravila Astra. Ale vzdy cez den takze som si nevsimol ci sa prepli alebo nenatacali. Tak isto po vypnuti sa uz viac chyba nezobrazila. Teda zobrazila zasa po pol roku. Teraz mi prehrali soft. O vymene nepadlo ani slovo.
stin84
Re: AFL- INSIGNIA
No mne to robieva len vecer a kludne aj 3-4 x do tyzdna.
Da sa nejako odpojit AFL jednotka? Len docasne lebo ma caka za 2 dni cesta do Amstru.
- Eisy
AFL- INSIGNIA
Tak to bude asi nieco ine. A ked ich prepnes do manualneho rezimu nefunguju? Otocis uplne do prava ...
stin84
Re: AFL- INSIGNIA
Nie...chyba zmizne az po vypnuti motora a vytiahnuti klucu.
- Miro Kohut
Re: AFL- INSIGNIA
Reset mu asi nepomôže. V tomto prípade sa naozaj mení reflektor. Mal som na jednej z Insignií pridretý motorček, ktorý natáča reflektory. Takže na začiatku sa to objavilo raz, potom 2x do týždňa a potom už vždy po zapnutí svetiel. Svetlá prepnú do "núdzového stavu" čo znamená že sú z tvojich AFL "obyčajné xenony". Jazdiť sa s tým dá, prišiel si len o výhody AFL.
V MY14 (resp. s infotainment i700, možno to mali aj predchádzajúce vyššej rady, mal som predtým vždy len 400-kovú radu) sa dá v menu zvoliť režim - nastavenia/auto/osvetlenie/AFL a tu vybrať inteligentné rozloženie svetla alebo osvetlenie rohov. Pri druhom výbere sa svetlá nastavia "na obyčajné xenony" a používajú sa len prisvetľovacie žiarovky.
Lenže... ak je to natáčací mechanizmus ten funguje dynamicky aj pri nastavení "obyčajných svetlometov" ako korekcia zaťaženia auta. Takže to asi nepomôže.
Reflektor je nerozoberateľný, samozrejme ak je to auto v tvojom vlastníctve a si rozhodnutý že to v najhoršom vymeníš, nie je čo stratiť pri pokuse o rozlepenie svetlometu.
stin84
Re: AFL- INSIGNIA
momentalne by mi az tak nevadila nefunkcnost AFL ale skor to ze mi potom nejdu prepnut svetla na dialkove.
