velke otacky a plynovy pedal nereaguje
rastislav008
Dátum registrácie: 13 Feb 2010, 15:27
Príspevok od používateľa rastislav008 »
mam vectru 2001 1,8 niekedy sa mi stane ze mam otacky 1500 a ak pridavam plnynovym pedalom tak otacky su stale 1500 ani nestupaju ani neklesaju ani auto nereaguje ale ak ho necham asi 30 minut postat a znova natocim tak je to vsetko ok poradte mi prosim co mam robit aby som to odstranil
Bydlisko alt: Sološnica
Ako casto sa to stava?
rastislav008
stalo sa mi to teraz za mesiac dvakrat pridavam pln a otacky stoja na 1500 aj auto malo divny chod,ale mam pocit ze to bude nieco spolocne s otackami lebo na krizovatke ak mam volnobech sa mi stava ze mi zdochce
Chcelo by to pozriet diagnostikou, ake su tam zapisane chybove kody v RJ motora. Podla toho by sa dalo zistit,urcit moznu pricinu tejto poruchy.
rastislav008
na diagnostike som bol dvakrat za dva tyzdne a nenasli nic samemu mi je to divne vymenili inducku a palivovy filter ale nerozumiem preco mi skape auto na krizovatke mam novy vzduhovy filter aj palivovy ..porad
T_O_MAS1
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 10:46
Príspevok od používateľa T_O_MAS1 »
jednoznacne vaha vzduchu to je .. ak pohladas daval som aj video co to robi ak nejde vaha vzduchu ..
opel astra G 2.0l 16v
rastislav008
zabudol som dodat vahu vzduchu som menil asi pred troma tyzdnami..
T_O_MAS1 napísal:jednoznacne vaha vzduchu to je .. ak pohladas daval som aj video co to robi ak nejde vaha vzduchu ..
tu by som podozrieval skor elektronicky pedal ci nastavovac skrtiacej klapky
dulo
Mne robila Corsa Z18XE to isté, ibaže problém u mna bol ten, že auto bolo v núdzovom režime
T_O_MAS1
iurai napísal:
ako pisal dulo ...kednejde vaha vzduchu auto pojde v nudzovom rezime... mne sa stala thaka vec ze som vymenil vahu a auto slo nejakych cca 100km..potom zase to zacalo robit .. napojil som ho na PC... nastavil rezim avsetko klape.. tiez som mal auto v nudzovom rezime .. no je pravda ze jamam skladacku moze to byt tym ..
rastislav008
uz mi to nerobi dlhsiu dobu tak pockam ak to spravi a zajdem na diagnostiku ako radite,mimochodom ako sa da nastavit skrtiaca klapka????mozem si to spravit aj sam
benko21
Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 15:59
Bydlisko alt: Podturen
Re: velke otacky a plynovy pedal nereaguje
Príspevok od používateľa benko21 »
Ahoj.Kamarat ma Vectra B 2001 motor Z22SE.
Chybove kody
Počet chybových kódov: 3
P1336 - Crankshaft Position System Variation Not Learned
(00) - Prítomný
P0404 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance (Open Valve)
(00) - Neprítomný
P1516 - Throttle Actuator Control Position Performance
(00) - Neprítomný
Stale mu svieti kontrolka chyba motora.Plynovy pedal reaguje zle.Ked prida a hned pusti pedal tak este par sekund drzi vyssie otacky a potom klesnu na nizsie otacky.Ked jazdi a preradzuje trha motorom.Tipujem ze koli tym problemom s otackami
Viete dat nejake rady?
VeBe Caravan 2.0 DI 1998
Diagnostika OP-COM Orava-Liptov
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
(00) - Prítomný
Cidlo na kluke ;)
benko21
Menil ho,ale napriek tomu je chyba pritomna
rawec
Dátum registrácie: 01 Okt 2013, 12:58
Bydlisko alt: Štítnik
Príspevok od používateľa rawec »
Včera sa mi stala podobná vec. Išiel som na aute zrazu vyskočil ikona kluča plus trojuholnik ESP... otáčky auta na 1400 fixne. Pedál plynový bez reakcie.
Čo s tým? :/ :sos: :sos: :sos:
Opel Vectra C GTS 1.9 CDTI 110kw 2004
lubo22
Auto: Nemám auto
diagnostika
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
rawec
Je v servise, vyhodilo len nieco s prudom.
otto
mne sa dnes stala podobna vec na vectre X16szr rano ked som šiel tak všetko ok .poobede idem z roboty ,štartuje normalne,na lahkom plyne to ide ale jak pridam prudšie plyn ,pridusí motor .ked som rozbehnuty a zrazu axelerujem motor začne trhať uberiem a ide normalne skratka ide len na malom plyne nestretol sa niekto s takymto niečim?
