Nestandardny problem s centrálom na VeBe
PyroSoul
- Dátum registrácie: 23 Dec 2013, 18:00
Viem ze o centrale su tu popisane mraky, ale mam trocha iný problém. samozrejme odkedy som kupil vebe tak co sa centralu tyka tak mi isiel na dialkove len vodicove dvere a kufor. Ale vcera som menil podsvietenie pristrojovky na led bielu a ked som to poskladal tak mi nesiel centrál. dialkove neslo vobec. (respektive ovladac blikal a auto nereagovalo). Pocas zapajania a odpajania budikov som dost casto odpojil a zapojil baterku takze niekde to moze byt aj tam, lenze momentalne central nejde vobec, ani ked zvnútra zacvaknem "stupel". dotzeraz isiel ale odkedy som vykonal tych par zasahov tak nic, central akoby tam ani nebol. neviem kde mam zacat, prosim skuste ma nejako nasmerovat.
PyroSoul
Re: Nestandardny problem s centrálom na VeBe
chlapi nikto nič? fakt by sa zišla rada... akurat som objednal mikrospinače a išiel opravit zvysne dvere ked sa mi to takto posralo. ziadne tipy?
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
tak klíč do spínačky otočit do kontrolek a do 5 vteřin zmáčknout zavření na DO auto zamkne a odemkne a zas by to mělo chodit
u dveří který nepudou vyměnit mikrospínače
http://www.vectra.cz/forum/viewthread.p ... d_id=10774" onclick="window.open(this.href);return false; tady přesný popis synchronizace
Nemýľte si centrál s DO. Centrál musí fungovať aj bez diaľkového ovládania.
- p.s.
pokud nejde centrál ani na klíč tak kontrola pojistek a kabelů v průchodkách mezi dveřma
- karolmr
- Dátum registrácie: 24 Júl 2013, 18:38
- Bydlisko alt: Kostolná-Záriečie
Možno tým odpájaním a pripájaním baterky si ho poslal na večnosť
Vectra B Caravan 2.0 DTL
OP-Com
OP-Com
ozaj zaujimave. zastav sa u mna, ja sa rad hram s centralmi. vid sukromna sprava
PyroSoul
ked na nič neprídem a nebudú to žiadne poistky tak sa asi zastavím
PyroSoul
určite to nejako suvisy s tou baterkou... ale poslal ho an večnost? to znamena že maximalne zhorela nejaka sučiastka, potrebujem vediet ktora a vymenim ju. negativna sprava je ze poistky vyzerajú byť ok
X-1
- Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:24
caute potrebujem poradit s centralom na vebe nejde mi central ani sklucom ani cez dialkove proste musim otvorit klucom vodicove dvere a potom povitahovat cupliky aby sa dali otvorit dvere poistky som pozrel
VECTRA-B
1.7 DT
1.7 DT
poistka cislo 11 ?
DegA
- Dátum registrácie: 05 Okt 2013, 20:51
X-1 napísal:caute potrebujem poradit s centralom na vebe nejde mi central ani sklucom ani cez dialkove proste musim otvorit klucom vodicove dvere a potom povitahovat cupliky aby sa dali otvorit dvere poistky som pozrel
ak to niesu poistky tak je v haji riadiaca jednotka centralu (mal som ten isty problem po vymene jednotky central funguje )
OPEL VECTRA CARAVAN 2.0 16V DTH SPORT
- jrblind84
- Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 17:13
- Auto: Omega B
Mám na predaj ak máte záujem o rj. Centralu .
omega b 2.6v6 24v
nahradne diely na x25xe motoricke casti
X-1
len ide o to ze ked zatlacim cudlik na dverach tak pocujem ako cuke v riadiacej jednotke tak asi to riadiaca na chybe nebude
VECTRA-B
1.7 DT
1.7 DT
ak si vymenil RJ centralu a ziadna zmena, tak to bude niekde v kabelazi, napr. v priechodkach do dveri
X-1
caute tak som to rozobral a na vsetkych zamkoch mam zhorene elektro motorceky neviete ci sa daju niekde kupit
VECTRA-B
1.7 DT
1.7 DT
velmi zvlastne
motorceky su cierne, ci ako ?
potom bola chyba v riadiacke alebo kabelazi, ze do nich siel stale prud
skus kupit rovno cele zamky na inzerat, mozno niekomu dvere zavadzaju
