šklbanie motora x18xe1
opel vectra 1.8 2000
Dátum registrácie: 07 Apr 2011, 23:10
Príspevok od používateľa opel vectra 1.8 2000 »
Ahoj mam problem s motorom ziadna kontrolka nesvieti palivovy filter sa menil pred nedavnom sviecky su nove no pri zaradeni prevodoveho stupna 1,2 a 3 pri nizsich otackach sklbe motorom, neviete poradit co by to mohlo byt?
JRM666
Dátum registrácie: 07 Mar 2014, 22:06
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: Nova Totalita
Re: šklbanie motora x18xe1
Príspevok od používateľa JRM666 »
A čo diagnostika bola? Koľko máš km najazdených?
Aktual Zafira A Y22DTR Elegance Silver metal, double šiber new engine 250tkm. . Astra G z20let silver metal 228tkm. Astra F Caravan x16szr LPG bordo-metal. EX.
jal
sviecky, cievka, kompresia, riadiaca jednotka
diagnostika neukazala nic nakolko ani nesvieti ziadna kontrolka sviecky su nove najazdene 205 000 ...
Kimi
Auto: Nemám auto
zapaľovacia lišta
Kludne aj vaha vzduchu...
ok idem to vymenit najprv vahu vzduchu potom listu ... a vycistim klapku a uvidi sa co bolo na chybe.. a keby je to vaha vzduchu tak svieti aj kontrolka nie? ... a nesvieti nic
takze vymenena vaha vzduchu ...nepomohlo .... vymenena zapalovacia lista ...pomohlo ...zatial ide bez problemov
Kimi
Auto: Nemám auto
hlavne nech to šlape ako má ... :ok:
veru tak :) ... dakujem vam pekne :)
AReYco
sa máš ;)
mamina má na astre podobný problém, že od 1,500-2,500 otáčok trhá motorom.
Menili sme sviečky, lištu, dali sme aditívum, dali sme vyčistiť vstrekovače paliva ultrazvukom no nič nepomohlo...
ideme pokračovať na lambda sondu, ale...sú tam dve (na Z16XEP) a teraz ktorú...a či vôbec...
takéto poruchy sú najshoršie, čo človek musí hľadať a skúšať, čo to spôsobuje...
Odteraz sa budem tešiť, keď bude problém len výmena zodratých bŕzd, alebo odhrdzavený výfuk.
Vidíš, prídeš, vymeniš a hotovo, problém odstránený.
jal
vaha vzduchu, snimac teploty vody
jrblind84
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 17:13
Príspevok od používateľa jrblind84 »
Egr ventil ,
Možno cidlo kluk. hriadela .
omega b 2.6v6 24v
nahradne diely na x25xe motoricke casti
Adkagirloi
Dátum registrácie: 11 Mar 2014, 06:54
Bydlisko alt: Ratkovce
Príspevok od používateľa Adkagirloi »
opel vectra 1.8 2000 napísal:Ahoj mam problem s motorom ziadna kontrolka nesvieti palivovy filter sa menil pred nedavnom sviecky su nove no pri zaradeni prevodoveho stupna 1,2 a 3 pri nizsich otackach sklbe motorom, neviete poradit co by to mohlo byt?
mam podobny problem my sklbe motor ako keby nedotekalo palivo moze to sposobovat lambda sonda ??? na diagnostike mi vyhodilo slabe napetie vyhrievania lambda sondy :( ked sa motor ohreje ide normalne roby to len ked je studeny
sinaj
Dátum registrácie: 15 Jan 2014, 17:08
Príspevok od používateľa sinaj »
Fuuuha mne to robí to isté ako mňa to extra neotravuje ešte to nieje extrém ale keď so mnou niekto sedí v aute musí to vyzerať ako keby som to robil ja naschvál :-D Kukal som tá ZAPAĽOVACIA LIŠTA nieje najlacnejšia 135€ http://www.opel.archanjel.sk/opel-vectr ... order=DESC" onclick="window.open(this.href);return false; nová potom som našiel nejakú za 93€ a cez ebay za 59€ http://www.ebay.at/itm/Zuendspule-Opel- ... 0001776724" onclick="window.open(this.href);return false;? mám v tom zmätok. Neviete kde by sa dala zohnať nejaká za slušnú cenu? Neviem ako to presne funguje, robí sa aj nejaký repas? Alebo oplatí sa kupovať od niekoho používanú?
_____________________________
Opel Vectra B 1.8 16V (85kW) 1999
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Pri Tvojom motore by mala byť zapaľovacia cievka a nie lišta. Najjednoduchšie by bolo na skúšku požičať si a probnúť. Kúpiť používanú - to je lotéria, iba ak by bola za lacný peniaz ;)
sinaj
jupaza1 napísal:Pri Tvojom motore by mala byť zapaľovacia cievka a nie lišta. Najjednoduchšie by bolo na skúšku požičať si a probnúť. Kúpiť používanú - to je lotéria, iba ak by bola za lacný peniaz ;)
Hej máš pravdu skôr som to našiel ako cievku ale niekde to píšu aj lišta :-D Našiel som TOPRAN za 75€ to už je o niečo prijateľnejšia cena. No keby sa to dalo niekde vyskúšať by bolo najlepšie až viem či to je ono alebo nie.
jal
zacina sa svieckami. vymenou
sinaj
jal napísal:zacina sa svieckami. vymenou
To aj spravím . . . v najbližšej dobe :thumbup:
sinaj
Tak prečítal som toho viac, veľa fór a na jednom českom fóre som to našiel. Jeden to tam riešil, presne motor X18XE1, menil všetko, dokonca aj RJ ale nakoniec že sa pozrel na tú Zapaľovaciu lištu/cievku a na jednej tej "fajke" bola malá dierka ako keby od ihly a okolo nej to bolo "ošľahané". Omotal to izolačkou aj auto už ide ako má. Vraj tá izolačka po čase nemusí vydržať tak tam píšu že je lepšie dať zmršťovaciu bužírku a vydrží to aj niekoľko rokov kým sa iné nepokazí. Takže hneď ako sa dostanem k nadstavcu na šroby ktoré držia tú lištu, okuknem to, skúsim opraviť, a dám Vám vedieť. ;)
