aka porucha?
no name
aka porucha?
niekedy mi svieti oranzova kontrolka(el. motora) co to znamena?
mam motor c14nz
mam motor c14nz
jerryl
- Opelclub Čestný člen
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 11:49
- Auto: Ampera
- Bydlisko alt: Topoľčianky
Re: aka porucha?
Skús to popísať bližšie.Čo sa deje keď sa rozsvieti?Motor ide stále rovnako?.alebo sú nejaké zmeny.no name napísal:niekedy mi svieti oranzova kontrolka(el. motora) co to znamena?
mam motor c14nz
no name
harry.dj
rozvody,kladky,čerpadlo,ventily,kompresny tlak. toto je len par veci čo to može byt. v mojom pripade to boly rozvody a kamaratov to robilo preto že mal utrhnuty gumenu uchytku na palivovom čerpadle a otrasamy mu to svietilo.len tolko som chcel.
Naposledy upravil/-a harry.dj v 18 Mar 2006, 12:59, upravené celkom 1 krát.
jakub kosice
- Fastspeed
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Môžeš zvoliť aj drahšiu cestu. Zoberieš auto na diagnostiku, a tam ti povedia, že čo máš za problém.
Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
My EX Opel Calibra C20XE, 4x4 OFF Opel Omega A3000 C30LE Opel Astra F Caravan C16NZ
Jožo
Lea
Mne sa to stalo vcera- z ničoho - nič... Idem z roboty hore " Banskou " do kopca 120/h... a v tom sa mi rozsvietila ta kontrolka! Na aute som nič nezbadala, ziaden podozrivý zvuk, ani zmena otáčok, teplota motora o.k. Prešla som asi 5 km a kontrolka zhasla. A za nejakých 5 min sa znovu rozsvietila a svietila až kym som neprišla domov... Ja sama si s tým neviem dat rady, tak s tým idem zajtra na diagnostiku. Uvidime, co to zas bude...
opeler
Lea
To nie je kopec ako niekde na Sturci, ale taky dlhý tiahly kopcek bez zakrut, a musela som predbehnut jednu Octaviu, lebo mi od nej frkali kamienky spod kolies mne na kapotu... Ten kopec by sa dal v pohode aj 160, ale ja vacsinou dodržujem rychlosť... Dnes , ked som sla rano do roboty- 90/hod... svietila, prisla som do Prievidze, prestala svietiť... Uvidime, či niečo zistia na tej dg.
opeler
Lea
Dufam, ze aj u mna to bude len nejaka prkotina, lebo kazdy mesiac idem z niečim do servisu. Naposledy mi odisiel termostat, motor sa mi vobec nezohrial na prevadzkovu teplotu- max. nejakych 40 stupnov, ale to by som neverila, ako sa to auto chovalo. Nie a nie ho rozbehnut, lenive bolo viac ako obyčajne... Kym som to rozturovala na rovinke na tu 100 - večku, tak to trvalo aj 1/2 min....
undy
- Dátum registrácie: 10 Feb 2006, 16:04
termo
Vždy som si myslel že viem všetko,len jedno ešte potrebujem do dokonalosti:ako sa spozná zlý termostat-len tým,že sa pomaly,resp.vôbec nezohreje motor?Nemôže sa len tak sprosto otvoriť,že teplota OK ale auto nekúri?
best MV6 X30XE
Pepo
Re: termo
Otvorený termostat spoznáš tak, že naštartuješ studený motor a chytíš hadicu za termostatom. Ak bude teplá podstatne skorej ako motor dosiahne 80°C tak je vadný termostat.undy napísal:Vždy som si myslel že viem všetko,len jedno ešte potrebujem do dokonalosti:ako sa spozná zlý termostat-len tým,že sa pomaly,resp.vôbec nezohreje motor?Nemôže sa len tak sprosto otvoriť,že teplota OK ale auto nekúri?
Lea
Tak už mam diagnostiku za sebou- teda moje auto. Ja som s tým nebola, ale kamarat a ten mi dal do ruky len vysledok : snimač klepaní - vadny , snimač otačiek pri starte- vadný. Udajne to potom vynulovali, teraz mi už kontrolka nesvieti, ale že keby sa rozsvietila znova, mam prist a že by mi to napojili na PC a zistili presnu chybu ? Uvidime, ako to dopadne!?
Hadam to nie je nič važne...
Uvidime po čase, čo sa bude diať
