Ako na spotrebu?
mysiaq
Re: Ako na spotrebu?
Ja som si povedal ze skusim jazdu na spotrebu, natankoval som plnu a jazdim obec cca 60, mimo cca 90-100, dialnica cca 110... zatial palubak ukazuje 7,4 (namiesto beznych 10) tak som zvedavy na vysledne pocitanie ;)
peteri.numelin
Čítam správne, že PZ SR odporúča rýchlosť vetra v obci i mimo nej za účelom aktívnej ochrany životného prostredia znižovaním spotreby vozidla?
:lol: len musis dodrzovat smer vetra, ak ides proti vetru, rychlosti sa scitavaju :)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
AReYco
Niekto tu niečo tuším spomenul, že benzínová Vectra (neviem už aký motor) má jednoducho menšiu spotrebu pri 120-130km/h ako pri cca 90-100km/h .
Odkedy som to čítal, skúšam poza KIU jazdiť týmito rýchlosťami....a nemôžem sa tomu ubrániť, ale po rovnej ceste, keď sa rozbehnem na tých 130km/h, tak mi aktuálnu spotrebu ukazuje (5-6 litrov) ozaj o niečo menšiu ako pri tej maximálnej povolenej rýchlosti.
Je možné, že by ten motor pracoval efektívnejšie vy vyššých otáčkach a vzhľadom na rýchlosť a tým pádom aj viac prejdených kilometrov v tom danom momente, by vlastne bola spotreba menšia ako pri nižšej rýchlosti a nižšých otáčkach? :) asi áno nie?
peteri.numelin
Záleží hlavne od kriviek výkonu a krútiaceho momentu. na najvyššom prevodovom stupni pracuje benzínový motor najefektívnejšie v otáčkach, kde sa krivka krútiaceho momentu stretáva s výkonou krivkou.
stačí si prepojiť tieto dve tabuľky
AReYco
okrem iného ako tak sledujem, tak cez 5.000 RPM ten môj 2.0 liter už ani netreba siliť :citam:
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
Nico take som pisal aj ja andy. Robili si tu potom zo mna srandu tak im to nandej :D
Btw pri 170 sa ta spotreba tiez rapidne nedviha ;)
fabre
Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 14:25
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa fabre »
mysiaq napísal:Ja som si povedal ze skusim jazdu na spotrebu, natankoval som plnu a jazdim obec cca 60, mimo cca 90-100, dialnica cca 110... zatial palubak ukazuje 7,4 (namiesto beznych 10) tak som zvedavy na vysledne pocitanie ;)
to by si ma nasral, keby si spravil menšiu spotrebu s 3litrom ako ja :D
Astra J, A14NET+LPG, r.v. 2012 Obrázok
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 12:45
AReYco napísal:Niekto tu niečo tuším spomenul, že benzínová Vectra (neviem už aký motor) má jednoducho menšiu spotrebu pri 120-130km/h ako pri cca 90-100km/h .
Tak tomu nechápem, ja som mal 1.8 niekolko, a na dlhú trasu som vedel spraviť aj takúto spotrebu https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hph ... 8557_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; , teraz mám V6 kde som na dlhú trasu urobil https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hph ... 3468_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; a môžem povedať, že suverénne najlepšia spotreba je pri 70-75kmh, do tých 85kmh sa dvihne len minimálne, možno o 0,3dcl, ale potom už pri 100 to žere razantne viac, a pri 120-130 už sú to cca 1,5l/100km naviac, takže neviem ako je to u teba možné. Ja som na VeBe 1.8 išiel pri 75kmh tacho za aktuálnu spotrebu 4,3-4,5l/100, no pri 120-130 to bolo tuším okolo 7 litrov, na 2,5 V6 mám aktuál pri 80kmh cca 6,5l, pri 120-130 je to okolo 8-9l. Takže niekde musí byť zrada, bud ideš dole kopcom, alebo jemne spomaluješ, alebo sa mýlim :D Vždy najlepšia spotreba mi vychádza na 5ke cca pri 1900ot, tolko moj research.
jrblind84
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 17:13
Príspevok od používateľa jrblind84 »
A rozdiel ked udáva aktuálnu spotrebu pri zaradenej rýchlosti ale bez toho aby motor bol v zábere to jesť ked máš aj tempomat či len nohou drzis rovnaký plyn auto nemusí mať záber tým tí spotreba klesne aj pod 6l pri 130ke otázne je či ideš aj v závese za dalsim autom či nákladným tým ide spotreba tiež nižšie .
omega b 2.6v6 24v
nahradne diely na x25xe motoricke casti
Palubáky si nevšímajte, treba tankovať doplna a tak merať, koľko je REÁLNA spotreba.
Ja to tak robím vždy, stále všetky autá plné.
Na Omege X20XEV som mal dlhodobú reálnu 8,55 l/100 km.
To sa mi držalo asi 200.000 km.
3.0 V6ka mala o 2 litre viac, 10,5 l/100 km, počas 50.000 km.
Samozrejme, moje jazdy sú iné ako vaše jazdy.
U mňa to bolo 80% BA a 20% vonku mix.
AReYco
Bol som včera na pizzu a švagor mi požičal auto, tak som skontroloval jeho dlhodobé údaje :thumbup:
1.7 CDTi
mayecek5395
Dátum registrácie: 19 Sep 2013, 08:38
Bydlisko alt: 03496
Príspevok od používateľa mayecek5395 »
Pekná spotreba :)
Pekná spotreba, ak je to pravda.
Čo môže byť.
Ale nemusí.
Ja som sa napr. dnes tankoval do 307.
Vošlo rovných 30 litrov paliva a na dennom tachometri mám 460 km, 30/460*100=6,5l/100 km.
Palubák mi píše 7,2.
Na Multíku zas palubák klame opačným smerom.
Viem, dá sa to nastaviť, ale netrápi ma to, vždy si spotrebu vypočítam pri tankovaní doplna, inak to nemá význam.
Aj tak si iba poviem, hmm, aká nízka/vysoká/normálna spotreba a jazdím ďalej rovnakým štýlom.
mayecek5395
Bydlisko alt: 03496
Čiže, ak som dobre počítal, tak pri úspornej jazde (predvídanie situácie, brzdenie motorom, využívanie sily smer nadol z kopca, nižšie otáčky, menej plynu pri rozbiehanie, etc...), mi vyšla spotreba 5,6l aj niečo drobné. Stále mám zimné pneu 185/70 R14. Oproti 6,2l spotrebe pri trošku svižnejšej jazde o 0,6l spotreba nižšia. Keď našetrím a dajú sa letné pneu, tak pôjde predsa o dačo ešte dolu :) Ako pre študenta to je veľká úľava a potešenie :yahoo:
Podľa toho, aké letné obuješ, môže ísť spotreba aj hore.
mayecek5395
Bydlisko alt: 03496
Tak ja si vždy pozerám na gumy.eu + sa chodím pýtať ku chlapíkovi v RBk, čo má asi 25 rokov, ak nie viac pneu servis a zatiaľ vždy dobre radí. Momentálne mám na zadnej náprave KUMHO čo má spotrebu na E a na priľnavosť F, chalan od ktorého som to kupoval asi ich len nahodil, aby mal na všetkých 4-roch diskoch pneu a v predu mám Continentálky. Čiže bude asi tá spotreba predsa len lepšie nech kúpim hocičo, lebo tie kumho sú fakt asi najhoršie aké môžu byť.
mysiaq
Fabre dvojliter ;) po ubehnuti jednej nadrze a natankovania s jazdou na spotrebu mi vyslo ciselko 9,02 l/100km LPG :) som spokojny :)
lubo098
to ale nie na legacy ci? :D
mysiaq
Jasne ze na legacy ;) ine auto aktualne nemam :D
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
