repro vectra b
repro vectra b
caute chcel by som vymeniť vsetky repro na dverach ročnik auta 98 ake by mali byť v priemere? a či by sa dalo osadiť aj menšie alebo vacsie kukal som nejake inzeraty a ešte aku by mali mať hlbku a tak diki
- lubo.rix
- Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 13:57
Re: repro vectra b
aj ja by som chcel poriesit vymenu, uvidim ci len predne alebo vsetky, uz som mal rozobrane dvere ale to kvoli inemu, viete poradit aky priemer tam ide, aspon v predu?
alebo aj vybrat repro ktore by som tam dal? stacia aj lacnejsie +-20€ na nic extra http://www.alarmshop.sk/27-autoreproduktory
nasiel som http://www.alarmshop.sk/priemer-130-mm/ ... 2x50w.html radio mam http://autoradia.heureka.sk/lg-lcs110ar ... tAodjisAeA
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
- Dátum registrácie: 15 Nov 2012, 23:51
- Auto: Signum
- Bydlisko alt: Bratislava
Re: repro vectra b
ak chces taketo lacnejsie,tak to ani nema zmyesle meniy,originalne hraju celkom dobre,len treba mat k nim aj slusne radio.
Ale ak ich chces predsa len vymenit, urcite si vyber s vacsim priemerom, aspon teda do predu,neviem ake su vzadu,tie som neriesil.
Ja mam v predu priemer 165mm,a este mohli byt tusim vacsie. Mensie tam pojdu velmi tazko. Ide hlavne o to,ze povodne original repro su vysunute "do pristoru", teda trcia do tapaciru dveri. No a kedze su vysunute do priestoru,tak nahradne nemozes len tak jednoducho nasrobovat na plech dveri,lebo by boli moc vo vnutri a neotvoril by si okno,to sa tyka iba prednych okien. Mohol by si sice pouzit repro s mensou hlbkou montaze,ale opat,to by nemalo zmysel vymienat,je tam maly priestor.
Ja som menil predne repro iba koli opotrebeniu gumenej blany na povodnych (rezonovali).
Kupoval som v NAY :
[link=]http://www.nay.sk/jbl-cs-6/d-293469/?utm_source=heureka&utm_medium=feed&utm_campaign=h_porovnanie[/link]
Neviem ako sa do toho vyznas,ale parametrovo su celkom slusne a postacujuce,akurat mam pocit ze vysky nezahraju az tak cisto. Ale hlavne cena je prijatelna za to,co ponukaju.
Ich hlbka montaze presahuje limit nasrobovania priamo na dvere. Treba ich "niecim" podlozit,teda medzi kov dveri a repro vlozit rozumne zvolenu obruc. Najlepsie by bol vhodny asi dreveny material. Ja som mal k dispozicii obycajny polystyren,co je na zateplovanie. Hrubku si uz nepamatam,chcelo by to pomerat,aby repro nezasahoval do okna(ked je otvorene),ale zaroven aby nevycnieval moc z tapaciru(rezonoval by o krytku repro,co je na tapacire). No a jednoducho som vyrezal obruc z polystyrenu,olepil izolackou,aby sa nedrobil pri dotiahnuti repro. Je to vlastne iba taka velka podlozka pod repro. Reprak som dotiahol, a nic nerezonuje a hra pekne cisto
a uz to tam ma asi pol roka.
Samozrejme treba mat aj dobre radio. Ak ma radio slaby vykon,nema zmysel kupovat repro s vysokym vykonom. Tvoje je asi postacujuce,neviem nemam skusenosti s LG radiami. Vzdy si ale treba uvedomit,co od toho ocakavam,akoby to malo hrat a podla toho sa zariadit.
Kupoval som v NAY :
![:) :)](./images/smilies/ab.gif)
Signum 2.2 DTI 92kW ´03
ex Vectra B 1.7TD 60kW ´97
- lubo.rix
Re: repro vectra b
dakujem za radu
to je to ze originalne tam uz niesu a to co mam by chcelo poprerabat, skontrolvat kable, asi vo dverach, lebo raz to hra a 5x nie, ale som to chcel pozriet a po odobrati toho velkeho konektora vo dverach som to ukoncil
Len tak co by mi stacilo, a som mal teraz vonku pristrojovku, by som skor natiahol nove kable od autoradia ako sa bavil so starymi, mozno ani repro nemusim menit, ale tie kable opravit, zadne nehraju vobec, tam su asi kable poprerusovane, jedine co hra stale su spolujazdcove dvere, moje uz idu, ale vyse pol roka nehrali
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
- Auto: Signum
Re: repro vectra b
jasne ,jednoduchsie je natiahnut nove kable
ale skontroluj ci nie su aj nahodou prelamane kable v tom husom krku medzi dverami a kasnou auta,tam pusti najcastejsie, a hlavne ak to tam je rozhasene,tak nech ti nevyhori central ako mne koli takej sprostosti ![;) ;)](./images/smilies/winkextra.gif)
