Neotvarajuce sa dvere
Moderátori: bukelo, dulo
Slade
Príspevok od používateľa Slade »
No, ako nam prisla zima vysrstil sa mi problem s otvaranim prednych dvier. Ale nie ze sa nedaju odomknut, ale nedaju sa ked nasadnem, zatvorit... a potom ked som to uz dako zavrel a prisiel domov nedali sa otvorit ani zvon ani zdnu....
Tak ci to ma daco so zimou alebo co...? :(
mikele_g
Dátum registrácie: 24 Okt 2006, 20:09
Príspevok od používateľa mikele_g »
To mas teda srandu. Tipoval by som na zamok, alebo nejaky problem z tiahlom. Skor ten zamok. Totiz ak zamknes dvere zamkom alebo cudlikom tak dvere neotvoris kluckou z vnutra. Zadne dvere maju naviac detsku poistku ! Coz si si urcite vsimol.
Opel Agila Z10XE 03/03
Opel Corsa Z10XE 08/03
Manta
ak ti to robilo ked boli vonku minusove teploty tak ti to moze zamrzat, treba dat dole calunenie a premazat zamok popripade skontrolovat ci tam nieje ina zrada.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
sisil
Dátum registrácie: 10 Apr 2009, 09:05
Re: Neotvarajuce sa dvere
Príspevok od používateľa sisil »
Páni potrebujem pomoc. Opel Corsa C pri zavretí zadných dverí sa nedajú znovu otvoriť. S diaľkovým ovládaním čudlík riadne vyskakuje a zaskakuje. Je možné dať čalúnenie zo zadných dverí dole? Pravdepodobne bude rozpadnuté tiahlo. Alebo prosím poraďte ako dvere otvoriť. Ďakujem.
Nemáš len zaistenú detskú poistku na dverách? Vtedy sa nedajú otvoriť zvnútra, ale z vonku áno.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
sisil
Calunenie sa da dat pri zavretich dverach dole.Po mechanickej aj elektrickej stranke --TIAHLA-chodia.Rukou som nedokazal znutra zamok odistit.Predpokladam že elektricka čast zakmu MECHANIKA musela zostat ulomena a zapadnuta.
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Pre istotu.. tu detsku poistku si uz vylucil?
Prestalo to ist zo dna na den ci ako?
sisil
Po dvoch hodinach dvaja sme skušali všetko.Vo vnutri vo dverách sme odistovali zamok všetkima možnima spôsobma.dvere sa normalne zavreli a hotovo, a viac sme ich neotvorili.dDetska poistka sa vylucila ako prva.
ako si ju vylucil, ked nevies otvorit dvere? :rozmyslam:
別のブランド
Markusenka
Dátum registrácie: 01 Feb 2011, 14:22
Auto: Corsa C
Bydlisko alt: Skalice u České Lípy
Príspevok od používateľa Markusenka »
Ahoj.
Máš na těch zámcích funkci deadlock? Je možné že to bude ten problém. Pokud si se k zámku zevnitř dostal proměř jeho napájení.
Pokud je funkce deadlock aktivní, tak ikdyž zámek chceš odemknout přes táhlo tak se táhlo hne, ale uvnitř zámku je jistým způsobem mechanizmus rozpojen a fyzicky se nedemkne.
Držím palce, Mára.
sisil
Pre bukelo Mam više 60 rok auta mam od 20 rok.Ak detska poistka sa sama od seba zaistila, tak z vonku sa daju otvorit.Pre Markusenka,po rozhovore z automechanikom presne citoval tvoje slova.V zamku po elektrickej stranke je niečo zaseknute,neodistene,ulomené,,atd.DIAGNOZA znutra vysekat zamok. Na aute chodi iba manželka.Máme každy doma svoje auto.Dakujem za ochotu pomôct.
jal
ak je tam podobna konstrukcia ako u vectra B, mozno pomozu obrazky z tychto tem
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... tra#p90896" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Markusenka
Auto: Corsa C
Ahoj.
Pokud by tam funkce deadlock byla, tak by mohlo jít prohlédnout elektrické schema zapojení pohonu motorku co je v zámku a pokusit se přivést napětí na pin který funkci deadlock v zámku deaktivuje. Zkusil bych se pokud by to nějak šlo podívat na kabely, nebo konektor mezi karoserií a dveřma, možná tam došlo k přerušení vodiče, který je za funkci deadlock zodpovědný, pokud se tedy pouze funkce neaktivuje znovu přivedením napětí na pin pro zamknutí. Určitě bych to zkusil nejdřív proměřit, když už se k zámku dá zevnitř dostat, popřípadě přivést pro odemčení napětí napřímo.
Mára
sisil
Na zamok bolo privedene napetie na priamo,zamok zavrčal ale neodblokoval .Ide spreste vysekanie zamku z vnurta.
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
