Tak ci to ma daco so zimou alebo co...?
Neotvarajuce sa dvere
Slade
No, ako nam prisla zima vysrstil sa mi problem s otvaranim prednych dvier. Ale nie ze sa nedaju odomknut, ale nedaju sa ked nasadnem, zatvorit... a potom ked som to uz dako zavrel a prisiel domov nedali sa otvorit ani zvon ani zdnu....
- Manta
ak ti to robilo ked boli vonku minusove teploty tak ti to moze zamrzat, treba dat dole calunenie a premazat zamok popripade skontrolovat ci tam nieje ina zrada.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
sisil
- Dátum registrácie: 10 Apr 2009, 10:05
Re: Neotvarajuce sa dvere
Páni potrebujem pomoc. Opel Corsa C pri zavretí zadných dverí sa nedajú znovu otvoriť. S diaľkovým ovládaním čudlík riadne vyskakuje a zaskakuje. Je možné dať čalúnenie zo zadných dverí dole? Pravdepodobne bude rozpadnuté tiahlo. Alebo prosím poraďte ako dvere otvoriť. Ďakujem.
- bukelo
Nemáš len zaistenú detskú poistku na dverách? Vtedy sa nedajú otvoriť zvnútra, ale z vonku áno.
sisil
Calunenie sa da dat pri zavretich dverach dole.Po mechanickej aj elektrickej stranke --TIAHLA-chodia.Rukou som nedokazal znutra zamok odistit.Predpokladam že elektricka čast zakmu MECHANIKA musela zostat ulomena a zapadnuta.
- Eisy
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Pre istotu.. tu detsku poistku si uz vylucil?
Prestalo to ist zo dna na den ci ako?
sisil
Po dvoch hodinach dvaja sme skušali všetko.Vo vnutri vo dverách sme odistovali zamok všetkima možnima spôsobma.dvere sa normalne zavreli a hotovo, a viac sme ich neotvorili.dDetska poistka sa vylucila ako prva.
- bukelo
ako si ju vylucil, ked nevies otvorit dvere?
Markusenka
- Auto: Corsa C
Ahoj.
Máš na těch zámcích funkci deadlock? Je možné že to bude ten problém. Pokud si se k zámku zevnitř dostal proměř jeho napájení.
Pokud je funkce deadlock aktivní, tak ikdyž zámek chceš odemknout přes táhlo tak se táhlo hne, ale uvnitř zámku je jistým způsobem mechanizmus rozpojen a fyzicky se nedemkne.
Držím palce, Mára.
Držím palce, Mára.
sisil
Pre bukelo Mam više 60 rok auta mam od 20 rok.Ak detska poistka sa sama od seba zaistila, tak z vonku sa daju otvorit.Pre Markusenka,po rozhovore z automechanikom presne citoval tvoje slova.V zamku po elektrickej stranke je niečo zaseknute,neodistene,ulomené,,atd.DIAGNOZA znutra vysekat zamok. Na aute chodi iba manželka.Máme každy doma svoje auto.Dakujem za ochotu pomôct.
ak je tam podobna konstrukcia ako u vectra B, mozno pomozu obrazky z tychto tem
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... tra#p90896" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Markusenka
- Auto: Corsa C
Ahoj.
Pokud by tam funkce deadlock byla, tak by mohlo jít prohlédnout elektrické schema zapojení pohonu motorku co je v zámku a pokusit se přivést napětí na pin který funkci deadlock v zámku deaktivuje. Zkusil bych se pokud by to nějak šlo podívat na kabely, nebo konektor mezi karoserií a dveřma, možná tam došlo k přerušení vodiče, který je za funkci deadlock zodpovědný, pokud se tedy pouze funkce neaktivuje znovu přivedením napětí na pin pro zamknutí. Určitě bych to zkusil nejdřív proměřit, když už se k zámku dá zevnitř dostat, popřípadě přivést pro odemčení napětí napřímo.
Mára
Mára
sisil
Na zamok bolo privedene napetie na priamo,zamok zavrčal ale neodblokoval .Ide spreste vysekanie zamku z vnurta.
