Ručička benzínu
ici7
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 16:15
Ručička benzínu
Príspevok od používateľa ici7 »
Zdravím všetkých...
Natankoval som plnú nádrž a ručička mi ukazuje o 15 litrov menej ako v skutočnosti je...urobil som s autom 250km a rucicka klesla o 30litrov dole...co je urcite blbost...
neviete kde može byť chyba?
Dakujem
Opel Vectra A 1.6i 55kW
Pozri na plavak, skus pozret ci neni priseknuty, a precisti kontakty.
rozoberalo sa to tu.
Mňa len fascinuje odkiaľ beriete tie čísla, že 15 litrov. :)
macil napísal:Mňa len fascinuje odkiaľ beriete tie čísla, že 15 litrov. :)
ty by si napisal, ze vypustit obsah nadrze do odmerneho valca.
ide to aj jednoduchsie - staci postavit auto na presnu digitalnu vahu
iurai napísal:
Ale nesmies zabudnut vylozit nakup z kufra, a odratat minutu napln ostrekovaca, ked to chces mat presne, a zodraty dezen z gum....:D :D : D
ici7
Prisiel som na to velmi jednoducho bez odmerneho valca ci digitalnej vahy...natankoval som do auta plnu nadrz(usudil som ze je plna podla toho, ze mi uz benzin vytekal von aj po odvzdusneni nadrze ) a ked som otocil klucikom tak podla rucicky som usudil, ze mi ukazuje o 15 litrov menej(ukazovala o 1 dielik menej: cize ked mam 4 dieliky tak 60:4=15 z toho vyplyva ze jeden dielik ma 15litrov a z toho vsetkeho vyplyva, ze mi ukazuje o 15 litrov menej.
By si bol prekvapený koľko litrov znamená jeden dielik v prvej polovici stupnice a rovnako jeden dielik v druhej polovici stupnice. 8)
Ale to je teraz nepodstatné, urob to, čo ti vyššie radil Langdon.
mne tiez ukazuje menej.
langdonova rada je cistit odporove drahy na plavaku ?
Vieme čítať? Nevymýšľame si.
macil napísal:Vieme čítať? Nevymýšľame si.
nie
Teo
Auto: Viac Oplov
chyba nemusi byt v plavaku ale v pristrojovke alebo samotnej kalibracii ale poznam jeden servis.... :lol:
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
Príspevok od používateľa katan01 »
Zdravim. Budem pokracovat v mojom probelme tu: takze taka vec. vychodim komplet nadrz az na ex a do plna ide len asi 53litrov a tolko mi asi aj ukazuje na palubovke .. kde moze byt problem? zeby sa zmensila nadrz .. to sa mi zda trochu nerealne ci nie? dakujem
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
langdon2 napísal:Pozri na plavak, skus pozret ci neni priseknuty, a precisti kontakty.
ake kontakty ? musim vybrat plavak, alebo tie na uzavere nadrze, kam sa pripaja kabelaz ?
katan01 napísal:Zdravim. Budem pokracovat v mojom probelme tu: takze taka vec. vychodim komplet nadrz az na ex a do plna ide len asi 53litrov a tolko mi asi aj ukazuje na palubovke .. kde moze byt problem? zeby sa zmensila nadrz .. to sa mi zda trochu nerealne ci nie? dakujem
pokial si neozaj vyjazdil nadrz az motor skapal, tak mas zmensenu nadrz vplyvom podtlaku. skus pohladat tu temu, kde som o tom pisal
katan01
dik skusim este ak nenajdem tak dam vediet :lol:
katan01
no sranda .. skusal som zadavat kadeco ale nenaslo mi nic co by mi pomohlo. ak mas cas prosim napis mi to este raz jak si poradim
katan01 napísal:no sranda .. skusal som zadavat kadeco ale nenaslo mi nic co by mi pomohlo. ak mas cas prosim napis mi to este raz jak si poradim
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ie&start=0
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... =podtlakom
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... t=kanister
Teo
Auto: Viac Oplov
a ked to nenajdes tak mi zavolaj
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
