Kulisa radiacej páky VOĽA
Rubíno
- Dátum registrácie: 01 Feb 2013, 12:14
Ahoj ...Táto téma tu už je ale nikto nedal priamu odpoveď na otázku AKO odstrániť vôľu v páke ...kde sa vôla tvory ? dá sa to odstrániť výmenou jednej súčiastky ? treba kúpiť celú kulisu ? bol stým niekto v servise kde mu to bez problémov opravili ? a za koľko? mám Vectru Z18Xe 2001 a je nás viac ...poprosím vás o radu DAKUJEM
OPEL VECTRA B Z18Xe 125 PS ELEGANCE 2001
letrich
- Dátum registrácie: 24 Jan 2013, 18:30
- Auto: Omega B
Re: Kulisa radiacej páky VOĽA
a mma toto zaujima bo tiez mam podobny problem, musim niekedy zaradit 1 cez 2-ku ......
Omega B Caravan 3.2 Executive (Vectra B Caravan DTi E 2000 ex , NISSAN MAXIMA A32 QX 3.0 v6 ex,)
otto
ja by som začal od kulisy na prevodovke su tam dva lebo tri golove klby pod takymi plastovymi krytmi tvare kocky .su tam silonove puzdra na goličku čapu a tie sa lubia vydrať ak sa nemažu .to puzdro je vymenitelne a da sa v opli kupiť .potom postupovať smerom k radiacej pake .tam sa luby zodrať ked sa nemaže gumička na gule radiacej paky .je v zapichu v strede gule ,ploská asi 6mm široka .blbo sa zhana a nahradza niečim inym .nič tam dlho nevydrži skusiť zohnať v opli ja som zohnal skoro novu z buračky ,a dobre namazať bielou vazelinou na plastove dieli.ja som toto všetko vymenil vycentroval radenie a je to ok.radim pohode aj jednym prstom.ešte može byť jedna vec ,praskla pružina na kulise v prevodovke .zmontovať ju z prevodovky a skontrolovať.ak to už bude dole vymeniť aj semering tiahla radenia ,ak prepušťa olej.letrich napísal:a mma toto zaujima bo tiez mam podobny problem, musim niekedy zaradit 1 cez 2-ku ......
dodik123
- Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 19:17
U mňa to robila tá gumička na riadiacej páke. Novú som kúpil z opla ,ale založiť ju tam je umenie .Nakoniec som vyfrézoval do silonu v strede páky ryhu o priemere cca 5mm a na to som dopasoval vodárenske gumičky ,namazal vazelinou a funguje to ok.
VW-Passat 1,9 tdi-74kw-2005
