Insa nefunkcne brzdy
Moderátor: dulo
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Seeervus. Dlho som nemal nic pokazene tak mi neviem preco a ako prestala Insa brzdit.
Divny pocit pri brzdeni som mal uz po prevzati po vymene serva. Po kazdom dalsom km som mal pocit ze brzdi o chlp horsie. Rozmyslam ci som si nieco vsugeroval, ci paranoja...
Vcera ideme smer Pardubice a asi v polke cesty pri brzdeni ucinok brzd na bode mrazu a trasenie volantu. Tak im ho idem zasa zaviezt nazad. Teraz som fakt zvedavy co tomu je.
Pri OCNEJ kontrole motoroveho priestoru som zistil len to ze mi nezavreli veko na nadobe s chladiacou kvapalinou. Bolo len polozene, vobec nedotiahnute. Brzdova kvapalina je tiez na mieste a samozrejme nesvieti nikde ziadna kontrolka ....
tomukur
Dátum registrácie: 22 Sep 2010, 17:31
Auto: Zafira A
Re: Insa nefunkcne brzdy
Príspevok od používateľa tomukur »
no ked ti nezavreli nadobku chladiacej, možno ešte niečo v tej rýchlosti nestihli dorobiť :-) treba to dať do servisu pozrieť, ale skus nejaký iný :-) ale pravdepodobne to bude porucha na podtlaku, ak samozrejme máš brzdovú kvapalinu v nádobke
diagnostika OPcom, autocom (autá a nákladiaky) servis a opravy áut a moto (BMW Motorrad :-) stačí zavolať alebo napísať, rozpredávam VECTRA B a ASTRA G na orgány
Eisy
Auto odvezene, uvidime kde bude chyba. Ak sa budu musiet menit kotuce a spol tak ma ebne. Najazd 37000km.
Bydlisko alt: Sološnica
tomukur napísal:no ked ti nezavreli nadobku chladiacej, možno ešte niečo v tej rýchlosti nestihli dorobiť :-) treba to dať do servisu pozrieť, ale skus nejaký iný :-) ale pravdepodobne to bude porucha na podtlaku, ak samozrejme máš brzdovú kvapalinu v nádobke
kua auto si nevidel ale múdry si to áno :thumbup:
už som to tu raz jednému vysvetľoval ,skús si obliecť monterky so znakom Opel a potom ......... nikto nieje neomylný určite ani ty
Eisy
Vsetko je vyriesene , brzdy vymenene o rychlosti a ochote ani nehovorim ... velka vdaka vsetkym zainteresovanym, hlavne Signumovi ... :)
tomukur
Auto: Zafira A
Drahý Signum dúfam že som nepoškvrnil práve tvoju prácu ked ťa to tak vzalo, a neboj sa ja si tie monterky každý den obliekam sice bez znaku Opel, ale uistujem ťa že pravidelne opravujem autá aj po AUTORIZOVANÝCH servisoch v ktorých aj vďaka dnešnej dobe robia lakýrnikov pekári a podobne . . . . . .
Signum napísal:
Eisy, v com konkretne bol problem?
Eisy
Zvlnene kotuce ...
tomukur
Auto: Zafira A
:odpadnem:
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Eisy napísal:Zvlnene kotuce ...
si musel ale riadne brzdiť :D
jal
a nie je v prirucke pisane, ze sa pri jazde nema sucasne tlacit brzdovy a plynovy pedal ?
Eisy
ani som prudko nebrzdil ani som nestlacal sucasne oba pedale tak ako je spominane v danej prirucke ... :smoker:
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY"
