Astra 1.6 16V 74KW X16XEL veľka spotreba/Zlý štart za tepla
karolko
Dátum registrácie: 01 Sep 2011, 18:42
Re: Astra 1.6 16V 74KW X16XEL veľka spotreba/Zlý štart za te
Príspevok od používateľa karolko »
vectra B X18XE1
tigra X14XE
D4nusKOSK
Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 17:46
Auto: Viac Oplov
Príspevok od používateľa D4nusKOSK »
dneska idem pozrieť to čidlo ak ho nájdem skúsim ho zohnať a doma vymeniť EGRko viem kde je mal som ho čistene ale asi ho vyčistiť by nebolo zle.Diky za rady.
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
D4nusKOSK
Auto: Viac Oplov
už som ho objavil idem ho objednať
To čidlo, resp. hodnoty, aké dáva, sa dá skontrolovať aj cez diagnostiku.
D4nusKOSK
Auto: Viac Oplov
ešte takto ktoré by ste mi odporúčali.
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;5 ... 0309|LNG=1" onclick="window.open(this.href);return false;
D4nusKOSK
Auto: Viac Oplov
fakt je to že Astru si neviem napichnuť nemám OBD1 konektor...
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
Však sa pozri aký máš v motore, aby si vedel ktorý typ máš zobrať, a čo sa týka značky tak je to jedno, toto je zrovna dosť primitívny druh snímača, ja som kúpil tuším vtedy značku EPS a no problem
D4nusKOSK
Auto: Viac Oplov
taký modrý z hora :) tak niečo vyberiem
Hej, taký ide asi do väčšiny motorov. Inak, to čidlo sa dá skontrolovať aj ohmicky.
Odpor, pri T=20°C, by mal byť v intervale 2 až 3 kiloohmy a pri T=90°C, je to 200 až 300 Ohmov.
LukášPB
Oni to tam pri tých snímačoch aj presne píšu, ktorý je pre akú verziu, ktorý kolko Ohmov atd. len to by trebalo čítať popisy produktov. :posmesky:
D4nusKOSK
Auto: Viac Oplov
:D a ja to mám vedieť ako ktoré mi tam ide ? hh
LukášPB
Si robíš srandu teraz? :D :stop: Sám si tu dal link na autokelly, nemusím ani otvárať tie produkty, stačí ked ich mám vypísané v tej jednej kategórii, a vidím pri nich popisky:
Snímač teploty chladicí kapaliny DELPHI
TATO POLOŽKA NAHRAZUJE: DF TS10237-12B1
velikost závitu: M12
Pocet obsazenych kontaktu: 2
alebo
Snímač teploty chladicí kapaliny EPS
kód motoru: X 16 XEL
Verzia pre krajinu: Japonsko
Verzia pre krajinu: Austrália
alebo
nahrazuje originální díl tmavě-modré barvy
Odpor při teplotě 100 stupňů Celsia: 188 Ohm
vedla týchto popisov ti dokonca ukazuje aj obrázky, a nemusíš byť Einstein aby si rozoznal že jeden typ je s nejakou modrou krabičkou na vrchu a druhý typ je bez nej, takisto tam máš pri jednom z nich uvedený aj závit, takže dokonca si môžeš ešte vytiahnuť ten tvoj čo tam máš a zmerať závit, a čidlo porovnať s obrázkom. :smoker:
D4nusKOSK
Auto: Viac Oplov
šak už chápem :D len som nechápal čo ste začali riešiť nevadí :D zajtra si preň idem
LukášPB
Macil myslel, že keď vieš kolko má mať Ohmov pri určitej teplote tak si ho dokážeš premerať, či ho máš zlý alebo nie ten svoj. Ale na 99% ho budeš mať zlý tak by som tých pár eur neriešil a kúpil ho.
D4nusKOSK
Auto: Viac Oplov
šak jasné len cez autokelly ide objednať len cez firmy.Ale tu v PE je super obchod robia tam ochotné ženské a mi to objednajú piatok to tu budem mať :) už len vymeniť a je to :)
LukášPB
A to máš odkial, že z Kelly ide iba cez firmu? To vôbec, akurát objednávky cez e-shop sa dajú iba cez firmu.
Tam na stránke v menu si rozklikneš adresy pobočiek, zavoláš na pobočku ktorá je k tebe najbližšie, povieš že chceš objednať diel s katalogovým číslom xxx (podla ich stránky samozrejme) na meno yyy a oni ti už len povedia kedy to budeš mať pripravené, a už len potom prídeš na pobočku, vyplatíš a máš. Už som bral X krát z Kelly.
D4nusKOSK
Auto: Viac Oplov
to iste mi zajtra spravia tu v PE :) piatok ráno to budem mať a nemusím isť do PD či kde je nablišie ich pobočka
Okej, okej, len pozor, z diery po čidle bude vytekať chl. kvapalina. :)
D4nusKOSK
Auto: Viac Oplov
to viem :) budem musieť doliať
Upcháš prstom.
