problém z centrálnym zamykaním
Sparcly
Dátum registrácie: 05 Aug 2012, 14:35
Re: problém z centrálnym zamykaním
Príspevok od používateľa Sparcly »
okej okej .. navod vyzera byt v pohode ..
lenze obrovsky hacik je v tom ,ze ta samotna skrinka od centralu je v takej malej diere v karoserii a milion kabloch okolo nej . . Netusim ako ju tam dostali . A ja sa mozem aj roztrhat a vonku ju nevytiahnem .. je tam zly pristup . :stena:
Zajtra ked nezabudnem hodim tu foto ..
A teraz ked stlacim obe tlacitka na tom DO ,,tak mi diodka blika par sekund a nic . Neviem ,co to znamena .
Sparcly napísal:lenze obrovsky hacik je v tom ,ze ta samotna skrinka od centralu je v takej malej diere v karoserii
Ty nepotrebuješ vyberať krabičku centrálu, ale krabičku diaľkového ovládania. To sú dve veci, nemotaj to dokopy. Centrál tam máš pravdepodobne originálny, od výroby, diaľkové tam bolo dodatočne dorobené.
Sparcly
NIe Macil .. teraz som rozobral moje dve dialkove ovladace .. az na plosak a ziadne tlaciko tam nieje . len baterka dve tlacitka co su na kryte .
Bože môj, ty v tom máš teda riadny hokej.
Alebo si z nás robíš dobrý deň... :neviem:
Diaľkové ovládanie pozostáva z dvoch častí a to z prijímacej časti, ktorá je v aute a je napojená na centrálne zamykanie, ktoré svojimi impulzmi ovláda a zo samotných diaľkových ovládačov. To sú tie prívesky na kľúčoch. Tie nerieš, lebo pokazíš ešte aj to. Párovacie tlačidlo, je na časti, ktorá je v aute.
Sparcly
tak teraz som mimo :)
som si myslel ,ze je to len ta mala krabicka ,co som ju nasiel na vodicej strane pri nohah a dve dialkove ovladace .
netusil som ,ze je este jedna krabicka .. ako sorry ,ale vazne som bol v tom .
A ked to nieje ta krabicka ,co som nasiel ,tak kde je ta druha ?? resp. kde by mohla byt ?
Taki ludia ako ty by sa auta ani chytat nemali.. len volantu a kluca od spinacky..
Radsej to odnes niekomu do servisu, sak napachas viac skody ako osohu.. vobec nevies o com tu Macil cely cas rozprava.. :confused:
Krabička centrálu je umiestnená pod krytom pri nohách spolujazdca a tam sa obvykle umiestňuje aj krabička diaľkového ovládania. To však neznamená, že aj ty to máš tak, ako je to obvyklé. To si už musíš nájsť sám. V návode máš určite vyobrazené, ako tá krabička vyzerá.
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
máš tam pravděpodobně cl 301 sl tak si tady najdi manuál :ok:
http://www.axlelectronics.cz/poradna/ma ... -vyrobkum/" onclick="window.open(this.href);return false;
cabadajjanko
Dátum registrácie: 10 Jún 2014, 17:55
Príspevok od používateľa cabadajjanko »
Zdravíčko vospolok :)... chcel by som sa spýtať na jednu vec... mám asi podobný problém ako vy až na to, že mne prestal ísť centrál z ničoho nič... baterku v diaľkovom mám úplne novú avšak auto mi nechce zamknúť a ani odomknúť...zamkne len vtedy ked dám kľúč do dverý... čím to asi môže byť? som už v koncoch..ďakujem za radu
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Si si menil baterku, ked ju mas uplne novu?
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
cabadajjanko napísal:Zdravíčko vospolok :)... chcel by som sa spýtať na jednu vec... mám asi podobný problém ako vy až na to, že mne prestal ísť centrál z ničoho nič... baterku v diaľkovom mám úplne novú avšak auto mi nechce zamknúť a ani odomknúť...zamkne len vtedy ked dám kľúč do dverý... čím to asi môže byť? som už v koncoch..ďakujem za radu
Spároval si klúč po výmene batérie? Možno je poškodený plošák v kľúči, alebo RJ centrálu
cabadajjanko napísal:...zamkne len vtedy ked dám kľúč do dverý...
Takže čo ti nefunguje, centrál, či diaľkové ovládanie? :neviem:
cabadajjanko
no centrál mi ide len cez diaľkové nemôžem odomkúť..a skúšal som už aj spárovať...
... a spárovalo (zosynchonizovalo) sa?
cabadajjanko
práveže nič...diaľkové zasvietilo ale nič sa nestalo...zámky sa nepohli...
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
Strč klucik do spinacky,otoc do polohy II,aby sa ti rozsvietili kontrolky,chvilku pockaj a postlacaj odomknut-zamknut.
VladoPD
Dátum registrácie: 06 Mar 2014, 16:46
Auto: Astra F
Príspevok od používateľa VladoPD »
Ahoj všetci, dnes sa mi centrál poručil do večných lovíšť. Proste nejde ani klučom, ani dialkovým. Auto odomknem akoby tam centrál vobec nebol. Ako na starej škodovke. Lenže problém nastal ten, že centrál ostal v polohe "zamknuté", to znamená, že mám zamknuté viečko nádrže. Ako by som ho mohol otvoriť, bez nejakého veľkého poškodenia? dík moc.
Astra F Caravan - C14NZ - ex
Tigra A - X14XE ( X16XE ) - ex
Astra F-CC - X14XE - práve teraz
Odmontovať v kufri pravý tapacír a tam sa rukou dostaneš k motorčeku a zatlačíš zamykaciu tyčku.
VladoPD
Auto: Astra F
Vďaka Macil, no ešte zo zúfalstva som vyskúšal niekolko vecí a zarazila ma jedna:
ked som vytiahol káblovú zástrčku z šoférových dverí, tak sa mi podarilo rozchodiť centrál na kufri a nádrži pomocou dialkoveho. Ale dvere ani jedny nereagovali. To sú tam dva okruhy?
Musím to celé rozobrat, ale vonku je trošičku kosa :D
Už si to presne nepamätám, ale ostatné dvere sú zrejme spínané spínačom vo vodičových dverách. Možno máš poprelamované káble práve v tých priechodkách.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
