Skripanie/Vrzganie volantu
- Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 12:01
Stretol sa niekto s problemom, že mu skripe, puka, praska volant ked s nim tocite pri nizkych rychlostiach? Auto je Vece 1.9 cdti 110kw. Zda sa, že ten zvuk prichadza niekde od volantu,ale možno sa ten zvuk prenasa.
Re: Skripanie/Vrzganie volantu
Nikto sa s tym nestretol? Mechanik mi vravel, že to možu byt suche čapy, ale ten zvuk mi pride, že vychadza hned od volantu.
- jupaza1
zrejme horné uloženie tlmičov
- Dátum registrácie: 13 Jan 2010, 13:06
Mal som ten istý problém. Ja som vymenil tzv. slimáka na CIME a bol pokoj. Je to ten úzky plech namotaný do kruhu. Skús pozrieť, ale či to bude aj tvoj prípad, neviem.Potom som musel ešte nakalibrovať nastavenie volantu. To bolo asi všetko.
Opel Zafira B, 1.9 CDTi, 110 kW, 2006, M6
NO kedze nie som tak zdatny, vies mi popisat ako sa k nemu dostanem?
Ja osobne som to nerobil, ale bol som zučastnený. Musíš dať dole volant. Ak bude dole budeš mať pred sebou CIM modul. V strede bude taký krúžok u mna bol myslím žltej farby a v nom bol namotaný taký asi cca 5 mm široký pliešok tzv. slimák. Ten sa myslím odmotáva a namotáva ohladom nato ako točíš s volantom. Ten krúžok by mal isť pekne vysunúť a ak si zoženieš druhý tak ho zameníš. U mňa bolo vidieť mierna prasklina v tom pliešku. Po výmene všetko ok.
Potom mi ten dotyčný ešte nakalibroval uhol nasavenia volantu, lebo mi svietilo myslím ESP. Odvtedy pokoj, žiadne praskanie.Ale či je to aj tvoj prípad?
Tak držím palce.
Tak držím palce.
A vieš mi poradiť kto ti to robil? Sice som z vychodu, ale radšej by som to dal spravit niekomu kto to už robil.
Este jedna taka poznamka,,nerobi to stale... ked je vonku vlhko/prsi tak vobec,,,,ked je teplo/sucho vtedy to robi,,, a niekedy mi vie "stuhnut" volant ked mierme odbocujem na križovatke pri malej ale plynuje rychlosti, citit ako stuhne volant. Ked s nim trhnem ide potom v poriadku.
Jupaza ti to napisal, skontroluj horne ulozenia prednych tlmicov. Otvor okno a na mieste toc s volantom a pocuvaj pazvuky od prednych kolies. Ak budu pazvuky, vymen ich.
No to stuhnutie volantu som pocitoval aj ja, ale bolo jedno či je vlhko, zima alebo teplo. Tými teplotami si ma zmiatol.
Určite nájdeš aj v tvojom okolí niekoho, kto sa tomu rozumie. V prvom rade musíš zistiť kde je chyba, ono to nemusí byť ten istý problém ako u mňa.
Mozem sa opytat, kolko ta vysla vymena plus praca mechanika? Radsej by som siel vymenit k mechanikovi co to robil tebe,,
No diel som si zohnal sám. Vyšiel ma tuším na 20 eur a robota myslím 30 eur aj s kalibrovaním. Ale aby to bol aj tvoj prípad, príznaky velmi podobné tým mojim.
Tak neskripe mi to stale,,ale ten zvuk je taky kovovy a hned od volantu,,, takze si myslim,,ze to bude to,,,,
