Vyfukove plyny citit v interieri.
Denbike
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 01:02
Príspevok od používateľa Denbike »
Caute vsimol som si jednu vec ale len pri studenom pocasi ked je chladnejsie ze citim vyfukove pliny v kabine ale len ked auto stoi ked idem tak nic, v lete ked je teplo tak to necitit, neviete co to moze byt? dik.
Re: Vyfukove pliny citit v interieri.
Deravý výfuk.
Denbike
Re: Vyfukove plyny citit v interieri.
Myslis ? menili mi pletenec je mozne ze ho zle zazvarali?
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
zle zazvárali, alebo nedali tesnenie - zreejme ;)
Denbike
Tam ma ist neake tesnenie? ako zistim ci niekde fuci ten vyfuk?
Tak, že si vlezieš pod auto.
Milans
Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 18:22
Príspevok od používateľa Milans »
Skús upchať výfuk a mal by si počuť, kde to uniká. Mal som podobný problém. Mechanik ako prvé urobil tento test a chybička sa hneď našla.
Denbike
Aha dik a tiez ti bolo citit v nutri?
Milans
Áno, pri stati na mieste alebo, keď som riadne pridal plyn.
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
aj ja to citim len v zime a zistil som ze je to dym z kominov kde ludia kuria uhlim...
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
Robo GM
Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 12:57
Bydlisko alt: Nitrianske Pravno
Príspevok od používateľa Robo GM »
Vyskusaj test s upchatim vyfuku, ked nenajdes dierku je to nieco ine. Ja na mojej VeBe 2.0 DTI, rv.99 mam rovnaky problem. Ja som ale zistil ze to sposobuje nezavisle kurenie, ktore sa mi zapina v zime na kurenie a na ohriatie motora. Rovnako spaluje naftu a ma male vyfukove potrubie ktore usti niekde pod auto,v mojom pripade je vsak jedno z nich derave a dym mi fuci priamo do priestora motoru. Cez kurenie mi ho pekne tlaci dnu...
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
neries to vypni ventilator kurenia
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
