Tesnenie pod hlavu?
Washix
- Dátum registrácie: 30 Jan 2010, 12:34
Tesnenie pod hlavu?
Nazdar, chcem sa poradiť o mojom probléme. Pred nedávnom mi praskla hadica na vodu z motora do chladiča. Po výmene za novú to týždeň fungovalo všetko super ale zrazu sa mi začala strácať voda a v nádržke sa objavil mastný hnedý povlak, tipujem olej. Kam tá voda mizne keď pod autom je sucho? (50km, voda nikde, teplota na max) Bude to tesnenie pod hlavou? Alebo hlava? Na olejovom výčku žiadne stopy po vode v oleji nie sú tak neviem... Na volnobeh to začalo blbnúť, občas ako keby vypadol jeden valec na sekundu a strašne to trasie celé auto. Prosím pomôžte ak niekto vie...
Opel Vectra B 2.0 16V r.2000 sedan
- buci_vectra
jj, tesnenie pod hlavou...
- Bruno
- Auto: Omega B
Macil to zial bude vediet presne po tomto vikende :?
- Luisile
- Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 16:09
- Bydlisko alt: Podrac
A teraz mam aj ja problem voda v oleji nieje ani olej vo vode, všetky hadice , spoje suche nikde to netečie a napriek tomu mam pocit že mi zmizlo za asi 2 tyždne nejake deci vody naposledy som to dolieval pred mesiacom necele deci kde bytomohlo ešte miznuť ?
Opel Vectra B 1.8 16V
85KW-115PS X18XE Phase1 (zatial)
- Miro Kohut
- karolmr
- Dátum registrácie: 24 Júl 2013, 19:38
- Bydlisko alt: Kostolná-Záriečie
Re: Tesnenie pod hlavu?
Zdravim všetkych, chcem sa opytat, vie sa dostat voda do oleja aj inakade ako cez tesnenie pod hlavou? Tesnenie pod hlavou som menil pred polrokom tak by malo byt dobré. Dakujem
Vectra B Caravan 2.0 DTL
OP-Com
OP-Com
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
prasklou hlavou či prasklím blokem
rovnali ste hlavu na magnetický brusce při výměně toho těsnění pod hlavou ??
- karolmr
Ano, moj otec pracuje v strojarskej firme tak sa urobilo aj to pre istotu, ale na upresnenie tesnenie som menil v lete a tento problem mam asi dva tyzdne.
OP-Com
OP-Com
A tlakova skuska samotnej hlavy sa asi nerobila.. ci neni naaahodou niekde prasknuta... ci?
- karolmr
To som nerobil. Takto, ked som v lete kupil auto, tak tlakovalo chladiaci system, bol som v tom ze to bude tesnenim pod hlavou, vymenil som ho, (kontrola na praskliny bola len vizualna) a tlakovalo dalej, pricina bola v upchatom chladici po vymene vsetko ok skoro 5 mesiacov, ani auto nedymilo, ani nemizla voda, ani olej. Takze to povodne tesnenie som nemusel menit. Az teraz posledne dva tyzdne ked jazdim tak pozorujem ze dymi viac a viac a zacala mi miznut voda cca 0,5l/100km. Ja si myslim ze pri vymene tesnenia ta hlava nebola prasknuta.
OP-Com
OP-Com
Zrejme to tesnenie bolo načaté ešte tým upchatým chladičom.
