budiky
muro2412
- Dátum registrácie: 28 Jan 2013, 16:18
budiky
Zdravim oplaci.Mám problem za jazdy mi vyskocila kontrolka cervena bateria.Po vypnuti motora a opatovnom nastarrtovani som si všimol ze mi nesvieti ani jedna kontrolka a nefunguju mi budiky tachometer,otackometer,teplpta ani stav nadrze.Neviete čo to može byť?za info vopred Ďakujem ...jedna sa o opel astra f caravan 1,6 55kw 1998
Re: budiky
Treba skontrolovať konektor zo zadu na prístrojovke, prípadne premerať.
muro2412
Re: budiky
problem vyrieseny dikes
- CrazyPlum
- Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 16:44
Re: budiky
takze ako pozeram vyriesenie tu nie je
stalo sa mi presne to iste. sadnem do auta, otocim klucom do 1.polohy a ziadne kontrolky, vsetko zhasnute. otocim do 2.polohy auto normalne nastartuje a rozsvietia sa aj svetla (nemam denne svietenie).
nefunguje tachometer, otackomer, hladina benzinu. vobec nic. auto jazdi normalne, akurat je to take divne
dufam ze len nejaky zly kontakt ale budem rad za kazdu radu
Opel Astra 1.6 Twinport, 77kW, r.v. 2005
- alcom1234
Re: budiky
Normálka... Ja takto fungujem už rok a pol, medzitým som pre podozrenie na vadný CIM vymenil aj ten. Pravda, vadný síce bol, od výmeny mi opäť bez problémov funguje tempomat, ale budíky vypadávajú aj tak. Nemám čas to rozoberať, takže to teraz neriešim.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- CrazyPlum
Re: budiky
skusali sme odpojit baterku, poistku su OK, auto bolo na diagnostike a vypisalo chybu - U2116 komunikacia s IPC riadiaca jednotka pristrojoveho panelu.
nejake napady?
nejake napady?
- CrazyPlum
Re: budiky
len pre istotu, jedna sa o CIM modul vsak?
az tak sa nevyznam
a tieto chyby mne nic nevravia, ale tak google vie.
az tak sa nevyznam
- CrazyPlum
Re: budiky
tak zahada vyriesena. budiky odisli, tak ze vraj staci len preletovat a pojdu. popripade vymenit.
len tak pre pobavenie v original OPEL servise by ma vysli nove budiky 511 € + este robota
- alcom1234
Re: budiky
Hej, v Opli sú srandisti, za CIM pýtali 687 EUR plus programovanie stovka. Kúpil som nový od autorizovaného predajcu z Nemecka za nejakých 420 či koľko aj s poštovným.
- alcom1234
Re: budiky
Nemal som čas to dávať opravovať, potrebujem auto 24/7.
- CrazyPlum
Re: budiky
Tak nakoniec to take lahke nebude. Auto uz bolo u 2 autoelektrikarov, preletovali kontakty, merali celu pristrojovu dosku, budiky stale nejdu a nikto nevie preco. Este padla alternativa, ze vnutorny integrovany obvod bude zly, tak vymenit ten.
Ale toto bude na dlho...
- CrazyPlum
Re: budiky
Ahojte,
zahada nakoniec definitivne vyriesena. Info ak by sa niekomu stalo nieco podobne.
Bol som u tohto pana http://www.mchip.wz.cz/autoelektronika.htm, ktory budiky rozobral a zistil, ze vplyvom tepla odisiel procesor ktory sa v budikoch nachadza. Kedze oprava je nerentabilna, riesit sa to da vymenou za nove budiky, resp. pouzite z inej Astry.
Cena 140€ aj s robotou.
