Zasvietenie ESP/Baterka
Vince
Dátum registrácie: 06 Dec 2010, 15:33
Príspevok od používateľa Vince »
Caute oplaci. Jak citam tak citam nemozem sa dopatrat k vysledku. Mam taky problem: Zacina sa mi to stavat castejsie. Mam Opel vectra 2.2 16V GTS a ked idem tak sa mi to zacina stavat castejsie rozsvieti sa ESP. Potom sa k tomu prida aj baterka a padnu mi otacky aj rychlost na nulu. Auto ale ide ako keby sa nic nedialo. Preblikuju kontrolky, svieti mi ze mam ist do servisu. Ked sme to dali na diagnostiku tak sme sa nevedeli vysomarit. Vypisovalo ze no communication with can bus. Niekedy ze nevie komunikovat z riadiacou jednotkou. Dokonca tento tyzden sa mi uz 3x stalo, ze som nemohol auto nastartovat. Za tepla. Alebo mi hned po starte vyhodilo ESP aj ABS aj baterku. Som s toho vul. Volal som z jednym znamim, tak ze mozno ceerpadlo skusit vymenit, neviem, nechce sa mi davat len tak 600Euri za to. Neviete nahodou niekto poradit. DIKES.
Zmerať dobíjacie napätie, kontinuálne.
CIM modul je riadne uzemnený?
tak cerpadlo rozhodne nie - podla popisu chyby
Zeppelin
Dátum registrácie: 13 Feb 2010, 09:27
Príspevok od používateľa Zeppelin »
Tohle se mi děje už asi dva roky, bude to pravděpodobně problém s CIM modulem, vše tomu nasvědčuje. Někdy se mi stane, že odemknu auto a budíky zůstanou mrtvé. Na oživení pomáhá výstražná světla (blinkry), otevření dveří řidiče, nebo zmačknutí nulovacího tlačítka u počítadla kilometrů u budíků. Nový CIM je drahý, výměna náročná, resp. chce to někoho znalého, kdo to už dělal. Já s tím zatím žiju, ale je to dost otravný. Ty chyby, že nemí komunikace mezi tím a tím mám často, jednou jsem jich měl asi kolem dvaceti.
Vince
Som dohodnuty s chalanom sa mi na to vrhne v koncom tyzdna. Nastastie budiky mi nerusi, "len" problem s nastartovanim. 2x sa mi uz akurat stalo, ze mi vyhodilo a nesvietila mi ani nesla klima. A ten druhy problem co budeme musiet vyriesit, je to ASR/BATERKA/ABS rozsvecovanie a padanie otacok a rychlosti.
Vince
aby som este nemusel kupovat alebo zhanat riadiacu jednotku ABSka.
Vince
CIM Modul
Ahojte. Minuly tyzden sme sa na to pozerali. Nic nie je zle :( Vsetko je ok, vsetky kostry ok, kablove zvazky neporusene... proste chalan co som mu dal auto bol z neho na vetvy. Vsetky riadiace jednotky ci uz ABS, Airbagy... atd... OK. Vsetko nasvedcuje na CIM MODUL. Jediny vypisoval divociny. Nevie mi niekto pomoct, resp poradit kto by mi vedel pomoct? :)) :?: Kontakt ohladom CIMka, co to asi stoji... atd. DIK :wink:
Zena sa mi na aute naucila jazdit. Tak mi prosim poradte, nech nemusim menit :)))))
angel33
Dátum registrácie: 09 Mar 2010, 21:04
Príspevok od používateľa angel33 »
Ja som mal podobný problém. Vyčistil som komplet všetky poistky v aute. Potom som odšruboval a vyčistil spoje na kostru pri baterke (asi na troch miestach), potom kostru na stlpiku volantu a kostru pri dverách. Potom som rozpojil konektor k ABS jednotke (za baterkou) a aj vedľajší konektor, vyčistil sprejom na kontakty a skontroloval drôty. Zároveň som premeral podľa schémy na konektore ABS či sú dobré snímače. Keďže sú polovodičové ohmický majú v jednom smere zhruba 640 ohm a v opačnom zhruba 1380 ohmov. takže boli OK. Skontroloval som dobijanie baterie. Pri voľnobehu som nameral na baterke 14,02V, bez väčších zakmitov. Pri 3000 otáčkach by napätie nemalo o veľa stupnuť - max na 14,2V. Myslím si že najväčší vplýv malo vyčistenie a dotiahnutie zemniacej svorky na stlpiku volantu. Poprípade treba vyčistiť a riadne zasunuť konektor na CIMku pod volantom. Už viac ako rok je to OK (dopísané 15.okt.2013).
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
p.info
Dátum registrácie: 05 Sep 2013, 22:30
Bydlisko alt: nitra
Re: Zasvietenie ESP/Baterka
Príspevok od používateľa p.info »
Zdravim, potreboval by som poradit ohladom CIM modulu. Mne svieti ESP a obcas uz aj volant s vykricnikom....... Ktore presne kable a
koncovky mam prekontrolovat. Nahodou nejake foto? Alebo kde sa nachadza uzemnenie stlpika riadenia .... Chcem to skusit aj ja
predtym ako vycalujem par stoviek za novy CIM..
velka vdaka za info.
OPEL, Wir lieben Öl.
tomas.guru
Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
Príspevok od používateľa tomas.guru »
ešte by som necáloval, tiež mi svietilo esp a volant s vykričnikom, ale čuduj sa svete, samé to aj prestalo, tak ako ma to asi 2-3 mesiace obťažovalo, tak mám teraz už 3-4 mesiace absolútny pokoj.. a nerobil som stým nič
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Vypalila sa ziarovka :) :) :)
p.info
Bydlisko alt: nitra
Ak na toto "forum" niekto zamieri a precita si to, nedajboze aj odpise.... Mam jednu otazku, nasiel som chlapika co dava opravovat CIM moduly, je z TS a chce za to 170eur. Mate niekto skusenost s opravou CIMka? Vdaka
tu je kontakt nanho: auto.bazos.sk/inzerat/31266259/CIM-modul-Vectra-C-Signum.php
lubo22
Auto: Nemám auto
swabel
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
peteri.numelin
jop. pozri si http://www.opel-shop.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
p.info
Bydlisko alt: nitra
Takze?
Je to člen Opelclubu. Na fóre má aj svoju sekciu.
http://forum.opelclub.sk/viewforum.php?f=137" onclick="window.open(this.href);return false;
lubo22
Auto: Nemám auto
takze?? dohodni sa snim a budes mudrejsi je v pohode :thumbup:
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
p.info
Bydlisko alt: nitra
Ja zhanam skusenosti od ludi co si to dali opravit. Z kazdej strany citam, ze sa to kazi, ale nikto nepise ako to poriesil, az na par vynimiek, co kupili nove. Mne to zatial nehori, jazdit sa s tym dam skoro plnohodnotne, tak zbieram info, teda chcel by som zbierat info, ale vectier c je tak zalostne malo.
Nemam dovod tomu chlapikovi z TS neverit, len zbieram info, nic viac
lubo22
Auto: Nemám auto
vela ludi ak stym malo problem tak to vymenili priamo v opli
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
