Motor zhasína
Giovanni
- Dátum registrácie: 14 Júl 2010, 19:12
Motor zhasína
Zdravím
Nehnevajte sa že zakladám novú tému,ale nenašiel som čo som hľadal.Mám problém s motorom.Ked je studený a naštartuje sa ako keby si sám pridával.Funguje to asi tak že ked dám nohu z plynu sám si prída a uberie.Ako keby som sa hral s plynom.A po čase jazdy vypne otáčkomer a auto zhasne.Po chvile čakania auto znova naštartuje a idem daľej.Robí mi to asi dva tri dni.Neviem si dat s tým rady.Myslel som že to bude filtrom ale ked prestal fungovať aj otáčkomer,len som zalomil rukami a preto prosím o radu.Ďakujem
Opel Vectra 2.0DTi 1998 x20dth zomrela
Opel Vectra 2.0DTi 1999 x20dth aktuálna mašina
Škoda Favorit 1,3 1993-posledný mohykán
Ford Fiesta 1,8D 1999-auto na lacné vozenie
Milan0526
- Dátum registrácie: 17 Sep 2011, 12:41
Re: Motor zhasína
Ja som mal problem s ABS jednotkou. Tak som odpojil od nej konektor. A vtedy nejde otackomer a zhasina motor pocas jazdy. Ale takto sa jazdit dloho neda. A to by mala svietit kontrolka ABS. Ale otacky su stabilne. Len pre informaciu.Giovanni napísal:Zdravím
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Re: Motor zhasína
vymen si snimac otacok kluky a je po probleme
Giovanni
Re: Motor zhasína
Čidlo je vymenene auto aj tak nejde.Naštartuje len ked sa strieka do sania sprej na palubovku.Vtedy naštartuje ale inak nie.
Giovanni
Re: Motor zhasína
Porucha sa vlastne stala tak,že som išiel autom z kopca a vtedy zhaslo.Zastavil som ešte chytilo a odvtedy nejde.Na diagnostike písalo chybu v elektrike čerpadla.Vymenil sa vršok aj sa sparoval s čerpadlom a auto nejde.
jony5
- Dátum registrácie: 13 Jan 2008, 15:44
- Auto: Nemám auto
Re: Motor zhasína
Ten vrsok odchadza preto lebo iide prec aj ostatne v cerpadle co som aspon ja tak kedysi pochopil z rozpravania.
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
Giovanni
Re: Motor zhasína
Nuž lebo čerpadlo mám vymené druhé už naftu strieka a auto aj tak nenaskočí.Mechanici su uz zufali
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Re: Motor zhasína
Keby si to napisal hned tak potom ti napisem ze mas vadnu rj cerpadla a tu ja opravujem
0903757534
Giovanni
Re: Motor zhasína
Nuž nakoniec išlo celé čerpadlo do opravy.Zatial čo viem tak je tam skoro všetko odpálené.Tak uvidíme ako sa podarí oprava.
Giovanni
Re: Motor zhasína
Zdrvavím Vás.Tak čerpadlo je už po repase síce nie na Slovensku bolo u susedov v Rakúsku a aj ked mi to mnohí vytlkali z hlavy,že za takú cenu to v živote nikto neopraví stalo sa.Mechanici síce auto nevedeli naštartovať ani po repase čerpadla,ale auto poputovalo na juh Slovenska a po dvoch dňoch auto chytilo na prvú.A chyba?Zle natočené čerpadlo.Auto prestalo dymiť,krásne ide akurát spotreba na počítači píše z pôvodných nezmyselných 3,9 priemer 5 v snehu 5,9.Zatiaľ má síce len odbehaných 3 tisíc km,ale šlape ako hodinky.
