Padanie otacok po nastartovani....uplne udusenie motora
toso256
Dátum registrácie: 28 Mar 2011, 17:29
Príspevok od používateľa toso256 »
ahojte opláci......mám taký menší prolbém s mojou Vectrou.....občas mi po naštartovaní začnú klesať otáčky, až mi napokon auto zdochne...nepomáha ani pridávanie plynu(mal som pedal na podlahe a aj tak zdochlo). Už sa mi to stalo pár krát a musel som len počkať, kým sa neumúdri a nenaštartuje(cca 1 hod ). Neviete mi poradit, čo by to mohol byť za problém???
Presunuté z Astra všeobecne.
Mod.
Napis o aku Vectru sa jedna, motor a pod..
Diagnostiku ste na tom nerobili, ci?
typoval by som cidlo klukovej hriadele alebo cidlo teploty.
bonsai18
Dátum registrácie: 18 Aug 2012, 16:27
Príspevok od používateľa bonsai18 »
Ahoj, ja mám teraz kvôli tomu teraz auto v oprave a povedali mi že je to egr ventilom.
Ked je zaseknuty v otvorenej polohe, je to dost mozne..
Kedy sa uz naucite pisat o akom aute hovorite.. :roll:
toso256
Opel Vectra 2,2 DTI/16V 92kW, 165000 km
srowic
Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 09:05
Príspevok od používateľa srowic »
Už si to vyriešil ?
Opel Zafira A 2.0 DTI 74kw r.v. 2001
Opel Frontera B 2.2 DTI 85kw r.v 2000
Opel Vectra B 2.5 i500 143kw r.v. 1998
Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000
Opel Vectra B 2.0 DTI 74kw r.v. 1998 ex
Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
kajo79
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 08:43
Príspevok od používateľa kajo79 »
Mám podobný problém, akurát že mi reauguje keď zošliapnem ply, tak to riešim tak.....Už som skúsil asi všetko, od zaslepenia egr, cez sviečky čidlá teploty, krokového motorčeku výmeny filtrov.....takže aj mňa by zauimalo čím to môže byť motor x14xe.
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 21:29
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa alzafir »
To toso256
Zkus odpojit solenoid ovládání škrtící klapky sání vzduchu. A pochopitelně zacpat hadičku podtlaku, kterou odpojíš. U těchto motorů se stává, že solenoid ožije vlastním životem a zavírá si nahodile klapku sám.
Zafira 2,2DTi 2005, bez EGR ventilu
toso256
Re: Padanie otacok po nastartovani....uplne udusenie motora
Ahojte kolegovia.......tak už som tento zákerný problém vyriešil......bola to ta škrtiaca klapka.....bol tam nedostatočný tlak na klapku, teda ju nedokázalo otvoriť......navyše bol to auto celé prepáčte za výraz......zasraté....celé mi to mechanik prečistil, vymenil škrtiacu klapku a erg ventil a autíčko štartuje.....dokonca má aj lepší výkon.....pretože keď mi predtým náhodou naštartovalo, klapka nebola otvorená tak ako má byť a teda auto nemalo výkon
kajo79
Ale keby bola zlá škrtiaca klapka, neskákali by otáčky aj pri jazde?
kajo79
A ešte jedna vec...prečo mi auto dusí len prei studených štartoch? cca pod 5C vonku, a zase ak je vonku hic, tak mi otáčky vyskočia hneď na 2000?????
jal
odpoj snimac podtlaku.
kajo79
A to je ako čo?...... :udrety:
kajo79
A ešte jedna vec...stačí ho odpojiť, alebo treba kúpiť nový?
kajo79
A ešte jedna vec odpojiť z elektriky či ako?
jal
staci vyskusat odpojit. to je zadarmo
kajo79
No tak som čidlo odpojil, naštartoval a auto úpne zhaslo.....pomačkal som hadice k čidlu, pritlačil kábel a auto naštartovalo úplne normálne, tak neviem dá sa to nejako vyčisťiť, alebo len kúpiť nové?
jal
ked cidlo odpojis od elektriny, tak by auto malo ako tak fungovat podla snimaca skrtiacej klapky.
skus cidlo podtalku zapojit a odpojit snimac klapky
inak tazko ti rozumiet.
pises hadice. k cidlu ma ist len jedna podtlakova hadica !!!
kajo79
Áno k čidlu ide len jedna hadica...pardon. Ale ak som čidlo odjil auto ani nenaštartovalo. Skúsim odpojiť ten snímač škrtiacej kltky....auto bude fungovať aj bez neho?
