automat-problem
Moderátor: dulo
Ďalšia vec je, že nie je automat ako automat:
DSG, Easytronic, Multitronic (variátor), klasika s hydromeničom...
Jazdil som so všetkými a každý systém radí ináč.
A ešte je rozdiel, či je tá prevodovka zavesená dízli alebo benzíne.
Takže nejaké všeobecné vyhlásenia sú bl-bosť
Jazdil som s mechanickými prevodovkami, ktoré bola katastrofa radiť (Zafira A), alebo s takými, kde sa dalo radiť fúknutím do páky (Mazda 121), s takými, kde od začiatku zle fungujú synchróny (Merecedes Vito) alebo s takými, kde na radenie treba silu.
Niektoré zle radia keď sú studené, iné keď sú teplé.
A na tom sú ešte zavesené rôzne spojky...
Nie, nedá sa zovšeobecňovať.
Dajú sa len popísať výhody a nevýhody jednotlivých riešení v konkrétnych autách.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
To je tiež diskutabilné, Corvette so starým automatom poskytovala nadštandardné výkony.
Rozdiel medzi US automatmi a EU automatmi je často iba v inom "stall speed".
US meniče bývajú naladené na vyšší stall, pretože sa počíta s ťahaním prívesov, jazdou v teréne (tá je s manuálom veľmi zložitá) apod., tým pádom tam je samozrejme sklz väčší.
Rolu zohráva aj hmotnosť a odpor vzduchu amerických áut.
Mnoho US áut používa napr. japonské prevodovky a pod., nie je to také easy.
A celé to komplikuje premostenie meniča.
Ja mám napr. vo Vectre automat Aisin Warner, 4-stupňový s premostením na 4, stall nastavený podľa mojich meraní na 2200.
Keď je menič premostený a v rýchlosti cca nad 160 kmh dám podlahu, automat už nezaradí 3ku, ale ostane na 4ke a kým nedám kickdown, nezruší premostenie meniča.
Takže auto zrýchľuje bez strát, ako s manuálom na 5. prev. stupni.
Modernejšie prevodovky majú často premostenie na všetkých stupňoch, napr. Mercedes 7 rýchl.
MLko je navyše vyrábané v US pre US trh.
- Bydlisko alt: Komjatna
Take cosi.
Tie stare Ameriky som spomenul schvalne - bola to jednoducho povedane - dan za komfort. Proste v statoch ta nesmie obtazovat nejaka prevodovka za jazdy ked musis jest, telefonovat, vybavovat milion rozlicnych veci.
A kedze su znami svojimi tradiciami - aj tieto prevodovky boli tak povediac tradicne, az do masovejsieho prichodu japoncov, nemcov atd ...
Ale ako si spominal, existuje mnoho faktorov a veci a podobne. Tieto stariny prezili aj majitela aj karoseriu a aj motor
Rozhodne, ako kazda "komfortna pomocka", ktorou automat bezpochyby je, ma svoje muchy, zastancov a odporcov ... su auta, kam by som si nic ine ako automat nevedel predstavit a naopak![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- buci_vectra
S tým čajíkom to bola reakcia na Kaja... viď predchádzajúcu stranu trochu vyššie... ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Vectra B 2.5 V6 - strieborná - Lubecová ![;) ;)](./images/smilies/winkextra.gif)
- mat
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
- Auto: Signum
Re: automat-problem
vsetci servus
mam otazku, je na automat.prevodovke nejake chladenie oleja?
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Z32SE
- Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
Re: automat-problem
Signum/Vectra C maju chladic oleja automatu zdruzeny s chladicom chladiacej kvapaliny
Vectra C Caravan (2008) Z19DTH
- mat
- Auto: Signum
Re: automat-problem
astradriver napísal:Signum/Vectra C maju chladic oleja automatu zdruzeny s chladicom chladiacej kvapaliny
moze sa stat,ze sa pokazi ,len cladenie oleja automatu a ostatne chladenie funguje?ak ano ako to zistim?
Z32SE
Z32SE
Re: automat-problem
Ak sa prevodovka prehrieva tak by som to dal skontrolovat specializovanemu servisu.
- mat
- Auto: Signum
Re: automat-problem
pokial myslis opel servis tak tam vedia prevodovku len vymenit a koniec skusim najst nejakeho prevodovkara a uvidime
Z32SE
Z32SE
- mat
- Auto: Signum
Re: automat-problem
lubo22 napísal:ako vies ze sa prevodovka zohrieva?
velmi dobra otazka ja na nu neviem odpoved
Z32SE
Z32SE
- mat
- Auto: Signum
Re: automat-problem
dulo napísal:V čom je vlastne problém?
ako zistim,ze mi nefuhguje chladenie na automat.prevod.viem ,ze jedna z moznosti je ,ze odide prevodovka ,ale musi byt aj nejaka ina
![:) :)](./images/smilies/ab.gif)
Z32SE
Z32SE
Re: automat-problem
Asi mu hádže automat do núdzáku.
- dulo
Re: automat-problem
Mňa by zaujímalo, prečo je presvedčený, resp. si možno myslí, že chladenie nefunguje. Či len tak?
btw, ak sa nemýlim, Signum/VeCe má v palubáku skryté menu, viem, že vie zobraziť aj teplotu motora. Možno tam bude aj údaj o teplote prevodovky
- mat
- Auto: Signum
Re: automat-problem
pytam sa to preto ,lebo som pocul,ze repasovana prevodovka odisla skoro hned samozrejme dotycny ju reklamoval ale chyba vraj bola v tom chladeni prevodovky a preto by ma zaujimalo ako ja ako bezny uzivatel auta zistim,ze to chladenie funguje v servise mi na to odpovedat nevedeli a ja na palubaku som skryte menu nenasiel ![smutny :(](./images/smilies/ac.gif)
Z32SE
Z32SE
