vynechavanie
frodo
Dátum registrácie: 13 Mar 2013, 17:00
vynechavanie
Príspevok od používateľa frodo »
zdravim bol som u znameho na diagnostike vyhodilo mi chyby
P0300 - Misfire Detected at Low Fuel Level
(0B) - Not present
P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected
(00) - Not present
auto po nastartovani po chvili islo na 3 valce kontrolka elektroniky blikala po opetovnom nastartovani islo ok niekedy to roby aj pri zohriatom motore
co mam robit?
opel astra G 2001 z14xe
Lubec
Re: vynechavanie
Najst niekoho, s rovnakym motorom a vyskusat vymenit zapalovaciu listu. Ak nie, tak vyskusat original, nie aftermarket.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
frodo
Re: vynechavanie
nemam origo listu mozno preto to robi origo lista je aka delphy tesla febi?
Lubec
Re: vynechavanie
Myslim, ze bola delphacka.
quattro
frodo
Re: vynechavanie
Ahojte mam taky problem ze auto nema vobec vykon pri pohinani mi to skoro skapina skusal aby som na mieste pri pohinani zahrabal a nic pohne sa pomaly ale potom ked sa rozbehne tak ide len to pohinanie je slabe.vymenil som regulator paliva ale nepomohlo moze to byt palivove cerpadlo ze dava malo paliva?
Saposvk
Dátum registrácie: 04 Apr 2013, 15:12
Re: vynechavanie
Príspevok od používateľa Saposvk »
Na diagnostike si bol ?
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
