subwoofer do plata
petko123
- Dátum registrácie: 10 Jan 2013, 16:05
subwoofer do plata
zdravim vas....chcel by som sa opytat ci ma niekto nejake skusenosti o tom ze ked namontujem subwoofer do zadneho plata na opel corsu B ci to bude dobre basovat??alebo to bude lepsie klasicky do kufra.........
- AReYco
- Dátum registrácie: 23 Aug 2011, 11:56
Ja som mal bassové repráky v pláte a netrebalo nič meniť, tlmiče to zvládali, dvere sa otvárali pekne a hralo to perfektne. Bol som rád, že som tak maličký kufor ako má Corsa nezapratal nejakou tubou...toto bolo praktické (spravil som to na konektory, čiže pri veľkom náklade sa dalo plato rýchlo odpojiť a zhodiť), zhora podľa mňa aj pekné a hlavne funkčné....
aj tak to hralo veľmi tak zozadu, tak som zmenil repráky aj vo dverách a Corsa potom hrala tak, že pri basoch mi normálne dunilo v žalúdku.
Bez zosíku a bez nejakej tuby...
- Respo
- Dátum registrácie: 23 Aug 2009, 00:56
dovol aby som sa zasmial
:D:D:D
každopádne do pláta by som to nedával ... dneska sú aj malé šikovné bedne ktoré aj niečo zahrajú
hlavne pre nenáročných ...
alebo prípadne skús nenajký slim woofer
dáva sa pod sedadlo vodiča ( http://static.zoovy.com/img/gooddeals18 ... vctbs8.jpg )
prípadne takéto niečo a viem že to neni vobec drahé stojí to pár korún
http://eshop.pc-rescue.cz/sencor-aktivn ... 04042.aspx ( Sencor SCS WA0802 )
mám OPEL
petko123
subwoofer do plata
no ja si tiez myslim ze ten maly kufor este zapratat nejakou bednou dam ho hore ddo toho plata mam tam uz dva repro ovaly magnaty a este do stredu dam subik tiez magnat a uvidime ze co to urobi .........dik za rady
- dušan992
- Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
- Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
tieto male subwoofre su dobre pre nenarocneho posluchaca ale kedze corsa je mensia tak to moze zahrat inak aj lepsie..ale pod sedadlo sa to len tak nevojde. neviem ako corsa ale do astri nie.urcite to treba poriadne premerat najlepsie vyskusat pred kupou.mam taky podobny ako z 1. linku blaupunkt.je namontovany v kufri a nezabera vela miesta.zalezi ci potrebujes basy pre svoje uši alebo pre celu dedinuRespo napísal:dovol aby som sa zasmial:D:D:D
každopádne do pláta by som to nedával ... dneska sú aj malé šikovné bedne ktoré aj niečo zahrajúhlavne pre nenáročných ...
alebo prípadne skús nenajký slim wooferdáva sa pod sedadlo vodiča ( http://static.zoovy.com/img/gooddeals18 ... vctbs8.jpg )
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
- Respo
dušan správne
corsa je malá a keď tebe ten blaupunkt stačí v astre tak v corse to bude super ...
o náročnosti posluchača tu nemože byť ani snaď zmienka ... ak má niekto vysoký nárok na hudbu nebude predsa chcieť woofer v pláte ...
môj názor je ten nerob nič do pláta ... a radšej si zakúp taký tenký woofer a daj si ho aj keby len do kufra
mám OPEL
Miroslav Halaj
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
- dušan992
aj toto moze byt dobre riesenie.
Pokino
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 13:28
Re: subwoofer do plata
ked sub tak kvalitny, do plata uz vobec nie
, tam by som nedal ani 3 pasmove repro. sub potrebuje bednu,
kufor ma az prilis velku litraz, nehovoriac o jeho tesnosti a o tom ze plato je tenke, ohybne.
urob ako myslis ale hrat to nebude nikdy dobre. ked sa niekomu zda ako to hra super tak akurat tak "expertovi" ktory nikdy nepocul kvalitny zvuk.
nechcem robit reklamu ale ked chces poradit ohladne audia, navstiv go4sound
- AReYco
no len dať si do B-čkovej Corsičky tubu, tak do kufra dáš už len jednu igelitku....
ja som už viackrát rozmýšľal nad nejakým repro do kufra, ale keď to jednoducho zaberá strašne moc miesta.
zasa na hudbu nie som až taký fanatik...stačí, že to hrá čisto a je počuť basy.
1000W bass v kufri, potom nepočuješ ani sanitku ani či ti neodpadol výfuk
Pokino
tak mal som 1,5kW RMS sub v aute, k tomu dobre repro vo dverach (vsetko na zosilnovacoch a vyhybkach), vytlmene komplet a zvuk bol perfektny. nepocul si len bass.
pokial je maly kufor a chcete basy, investujte do dobrych repro do dveri. aj to vie zahrat velmi dobre.
