Cerpadlo je KO
Re: Cerpadlo je KO
Aby si to chápal.
Chlapec napísal v 1. príspevku, že práve toto mu vraveli, aby si Vectru nekupoval, môže klaknúť čerpadlo VP44.
A Mondeo z toho roku výroby má to isté čerpadlo, v tom bol ten žart a súčasne poukázanie na skutočnosť, že tí "odborníci" nemajú žiaden vhľad do problematiky. A že to nie je o značke auta, ale o použitých komponentoch.
petervondercik
- Dátum registrácie: 07 Mar 2010, 12:56
Re: Cerpadlo je KO
Som kupil noveho fokusa.
mr.K
- Dátum registrácie: 27 Dec 2012, 11:11
Re: Cerpadlo je KO
Dobre,ale čo tak ako som písal ak kúpim auto s tým VP44 tak to nie je dobré riešenie,že kým ešte ide tak vymením to čerpadlo za repasované a na tomto funkčnom čerpadle dám vymeniť tú RJ?
petervondercik
Re: Cerpadlo je KO
to cerpadlo or.vo vectre z nicoho nic prestalo ist.vyhadzovalo chybu predsuvnika e este nejake 3chyby,tak som kupil po repase.zalozim a auto pojde.ale po zalozeni auto nejde.dal som novy filter.nove prepadove hadicky.trysky boly na otlakovani,nove gumicky pod traverzami,čerpadlo po repase.a auto len toci.na diagnostike neukazuje ziadnu chybu.sparovane asi je ked na diagnostike pozeral otacky cerpadla predsuvnik atd.uz neviem co tam može robit neplechu.
mr.K
Re: Cerpadlo je KO
To a čerpadlo dáva naftu?Trisky sú dobré?
petervondercik
Re: Cerpadlo je KO
trisky su ok.boly na otlakovani.a ci cerpadlo dava naftu.neviem musim sa opytat mechanika.
Mishooo
- Dátum registrácie: 10 Mar 2011, 12:23
Re: Cerpadlo je KO
Čaute..mám problem s mojou Vectrou C 2,2dti combi (2004)...padá mi nafta na aute boli vymenené o-kruzky no nezlepšilo sa to ba naopak teraz už naštartuje iba s tažkostami..v servise sa stým hrali vyšše týždna skúšali všetko možné aby prišli na to čo by to mohlo byt a vraj to má byt na 99% chybne tesnenie (gufero) na vstrekovacom čerpadle ..chcem sa Vás teda popýtat či je to možné a kolko by vyšiel repas..bo v tom servise mi povedali dost vysokú sumu..poprípade či je niekto v okolí PN kto sa tomu rozumie a vedel by to dat dokopy..za vaše odpovede dakujem
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: Cerpadlo je KO
otázne je či O-krúžky vymenili správnym postupom
Mishooo
Re: Cerpadlo je KO
Je to otázaka no po výmene o-kruzkov islo auto do toho isteho servisu kde ich opet kontrolovali a aj pomocou roznich ventilov a priesvitných hadičiek sa pokúšali zistit čo je príčinou padania a vraj to teda má byt to tesnenie v čerpadle..no len tam mi povedali fakt velmi velkú sumu tak sa chcem informovat tu že či je niekto v okolí Pieštan kto by to vedel za rozumnejšie peniaze dat dokopy...Dakujem za odpoved
fatboy77
- Dátum registrácie: 28 Júl 2014, 20:19
- Auto: Astra F
Re: Cerpadlo je KO
Ahojte, nechcel som začať novú tému, tak skúsim sem
Vstrekovacie čerpadlo Vectra 1.7D r.v. 1991 sa dá nahradiť aj z iného typu?? Napr. ASTRA či niečoho iného.
Pýtam sa preto, lebo nedarí sa mi zohnať už niekoľko dní.
Ďakujem za akúkoľvek radu.
Brembo.SV
- Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
Re: Cerpadlo je KO
rozhodujuci je kod motora,ten istý motor bol i v Astrách a tuším i Combo.
Miroslav Halaj
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Re: Cerpadlo je KO
Čo konkrétne ti navrhli.Podla modelu tam máš čerpadlo PSG16 dvojkonektorové.Tie sa tažko opravujú.U týchto motorov je problem že prepad z trysiek ide priamo na prívod nafty do čerpadla.A to sa dost často zavdušnuje.Neviem v akom servise si to mal ale zver to takým čo sa oplom venujú a poznajú problematiku lebo sa nedoplatíš
lowec18
- Dátum registrácie: 04 Jan 2012, 17:58
Re: Cerpadlo je KO
Zdravím páni nechcel som zakladať novú tému preto idem pokračovať v starej.
Samozrejme sa jedná o čerpadlo na vectru 2,0dti 74kw (vlastne aj iné modely)
Moja otázka nesmeruje kde repasovat za kolko atd.. ale aby niekto konece poriadne vysvetlil ako je to s kompatibilitou jednotlivých čerpadiel na základe ich označenia... ktoré je zamenitelné s ktorým a čo si treba všímať pri kúpe čerpadla z iného auta a či je vôbec možné vymeniť čerpadlo kus za kus a auto pôjde bez potreby nejakej sinchronizácie...(toto tu nebolo ešte riešené podrobne, viem že sa to spomínalo v určitých témach no nie poriadne)
Napr. cerpadlo s označením:
962 ....................708857
.........0470504011
(011)- v krúžku......BOSCH
.........09158202
139598.................001
......Made in Germany
(bodky sú medzery aby to malo formu ako na štítku)
ktoré číslo čo znamená, ktoré si treba všímať atď.. vopred diky a dúfam že to tu upresníme
.........0470504011
.........09158202
