problém z centrálnym zamykaním
johan636
- Dátum registrácie: 28 Aug 2013, 15:08
zdravím, ospravedlnujem sa ak som zbytočne zakladal daľšiu tému ale som tu nový a neviem presne ako to tu funguje... mám problém z diaľkovým ovládaním keĎ zamknem auto tak zaskočia všetky zámky lenže hneď ich aj odomne... všetky dvere sú dobre zavreté, baterku v diaľkovom som vymenil, skúšal som synchronizovať nanovo ale to akosi nejde, odpojenie baterky tiež nepomohlo, a neostáva mi nič iné len to zamykať ako starú mbčku :/
... vedel by niekto poradiť ?? astra g 1,6 16v 98r. Ďakujem
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: problém z centrálnym zamykaním
já bych to viděl na nákej špatnej dveřní spínač kterej nedá info o tom že sou dveře zavřený,dál bych prohlíd kabely mezi dveřma jestli neni nákej zlomenej,
johan636
budem to musiet pozriet ale bude to celkom pracne ... ale nejde mi do hlavy ze niekedy to zamkne na prvykrat bez problemov a niekedy nie ... ale dik za radu
- mirec320
- Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
Ak nic s toho nepomoze kup na vrakaci za 10€ RJ centralu...
mne toto robilo ked som uz mal vydrate mikrospinace na centrali vo vodicovich dverach,ale pri zamkinani dialkovim mi vodicove dvere nezamklo a hned aj odmklo vsetky dvere spät.ale klucom mi pekne zavrelo.......tu som nasiel navod ako rozbrat zamok a vymenit mikrospinace a po vymene to ide ako ma....mozno je toto aj tvoj pripad.
Astra j 1.6 cdti 81kw
- p.s.
http://www.club-opel.com/forum-tema/vym ... ra-b-34976" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.club-opel.com/forum-tema/jak ... ra-b-36136" onclick="window.open(this.href);return false;
johan636
ďakujem za rady... to stými mikrospínačmi vypadá celkom komplikovane do toho by som sa asi ja len tak nepustil. skúsim čo mi povie diagnostika či by mi tá neporadila čo v tom naozaj je no zatial mi neostáva nič iné len to zamykať ručne lebo momentálne mám aj kopu iných starostí
johan636
akurát stále nerozumiem napríklad teraz je vonku upršané počasie už druhý deň a auto mi zamyká bez problémov ... bude kdesi niaky kontakt zlý alebo v čom je problém ??
urcite ano mne tiez niekedy zavrelo niekedy nie,asi ako chytilo polohu v spinaci......ale vymena nie je zdlhava,u mna asi na 3 hodiny aj so zadnymi dverami----tiez ten isty problem
johan636
asi som uz nato prisiel problem bol v kostre, kontakty som prebrusil a so zamykanim zatial nemam problem aj blikanie ABSka mi prestalo pocas jazdy ...
dufam teda ze som to nezakrikol
... ale dakujem za rady
marcel1987
- Dátum registrácie: 23 Aug 2012, 17:41
chcem sa opytat nejde mi zamknut central ked skusam klucom tak len soferove dvere sa zamknu a ostatne nic ale dialkove vobec skusal som obidva kluce a nejde astra h 1,9cdti 2007 dakujem
- jupaza1
predpokladám, že batériu v kľúči a poistky máš dobré, ak áno treba skúsiť zosynchronizovať kľúč
LuboszBB
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 14:44
Ahojte!
Ja mám takýto problém: nešlo mi odomykať ľavé zadné dvere, zamknúť išlo. Tak som sa chytil do roboty a boli polámané kábliky vo zväzku čo ide do dverí.
Tak som vytiahol poistku centrálu, opravil káble i poistku založil a centrál nič, úplne bez štavy. Poistka je dobrá, aj som chcel zosynchronizovať kľúč, predtým som ešte vymenil baterku v kľúči a stále nič. Stretol sa s tým niekto? Idem teraz na diagnostiku tak som zvedavý čo to bude. Môžete mi niekto povedať kde presne sa nachádza riadiaca jednotka centrálu? Jedná sa o Astru H 2005 Combi.
- Sparcly
- Dátum registrácie: 05 Aug 2012, 14:35
Zdravim .. nebudem ani ja zakladam novu temu ,tak to hodim tu .
Moj problem spocitava tiez v centralnom zamykani .
Ono normalne fungovalo .. lenze mal som vybitu baterku a kamos mi ju nabil priamo v aute bez odpojenia .. netusim ,ci je to spravne .
Ale s tym uz nic nespravim .
Central funguje tak na 50% to je ze : tlacitko na kluciku stlacim a nic sa neodomkne ale ked manualne odomnkem dvere u vodica ,tak sa vsetky 4ry dvere otvoria alebo zamknu podla toho ,ci zamykam alebo odomykam .
Pozeral som na poistky v skrinke a aj poistku priamo pri centralnom a vsetko okej .
Co sa mohlo pokazit ? ked z casti ide central ale nejde na dialku . ??
PS: central je nejaky jablotron .. taky stary .
Centrál ti funguje na 100%. Nefunguje ti diaľkové ovládanie. Vyhľadaj si návod k tvojmu DO a pozri, ako sa páruje diaľkový ovládač s prijímacou jednotkou v aute. Zrejme bude potrebné ju dostať do učiaceho režimu pomocou tlačidla, alebo prepojky, takže sa budeš musieť dostať fyzicky k nej.
Ešte pred tým skontroluj poistku, cez ktorú je napájaná.
- Sparcly
ano viem .. rozobral som kryt pri vodicovi .. tam som to nasiel .. splet kablov , mala krabicka a v nej dobra poistka a samotna krabicka od centralu nejako zadrbana v nejake malej diere v aute ,kde ju nemozem vybrat inak rizkujem ,ze nieco poskodim a nenasiel som ziadne tlacitko "valet" ako som to cital v manuali .
Proste pred nabitim baterky isiel a po nabiti uz nesiel central na dialkove .
A ked skusim autobaterku odpojit a pripojit ? pomoze to ?
Asi nie.
- mirec320
Skus vlozit klucik do spinacky,otoc do polohy,aby sa ti rozsvietili kontrolky a stlac na kluciku zatvorit-otvorit,tym by sa to malo sparovat.
Mirec, ale on nema origo central v DO ako ty.. citaj.. on ma daky stary Jablotron....
- p.s.
pokud máš starší typ dálky od jablotronu tak to de taky spárovat musíš najít krabičku tý dálky vyšroubovat vrchní víko a pod ním je na desce tlačítko
nejdřív vyndáš pojistku tý dálky pak stiskneš tlačítko a držíš při tom znova nasuneš pojistku od tý dálky ozve se signál a bliknou blinkry pak pustit tlačítko a zmáčknout na ovladači libovolné tlačítko opět se ozve zvukový signál takhle lze naučit až 3 ovladače
po naučení opět vyndat pojistku počkat minutu pojistku vrátit a je hotovo
