Nejde naštartovať Opel Agila Z12XE
LuMo
- Dátum registrácie: 29 Máj 2012, 14:40
Zdravím. Chcel by som sa spýtať na jeden problém ohľadom mojej Agili. Neviem či to spolu súvisí ale nedávno som mal menenú rozvodovú reťaz. Po výmene išlo všetko ako hodinky, cca 150 až 200 km. Potom auto sem tam akoby strácalo výkon. Jeden deň dokonca nechcelo ísť do otáčok a trhalo ním, a z motora sa začali ozývať nepravidelne nejaké zvuky ( také chrastenie ) nie nejaké agresívne ale zvuky sa nepravidelne ozývali. Raz som mal dokonca pocit ako keby motor šiel iba na 3 valce. Na diagnostike ( OP COMom ) ukázalo chybové kódy: 0340 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele, 0100 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu. Skúšal som dané čidlá odpojiť a motor išiel aj tak, ale iba na voľnobeh, jazdiť na aute som sa neodvážil, Chyby som vymazal OP – COMom a jazdil som ďalej. Chyba 0340 naskakovala stále, ale 0100 sa už neobjavila. Už my prišiel aj druhý snímač čidla vačkového hriadeľa, a chystal som sa ho prehodiť. No skôr ako som sa k tomu dostal mi pri poslednej jazde ,,chcípol,, motor. Zase v ňom niečo ,,zachrastilo,, zhasol a koniec. Chybové kódy : 0340 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele, 0100 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu, 0110 Čidlo teploty nasávaného vzduchu. Auto sa nedá naštartovať. Po vymazaní chybových kódov mi už teraz žiaden chyboví kód nenaskočí, aj keď sa pokúšam štartovať tak nič. Štartér točí motor ľahko ( mám dojem že až moc ), žiadne zvuky sa z motora neozývajú, ale motor nemá ani náznak toho že by chcel naskočiť. Mám to dať diagnostikovať ak áno tak akou diagnostikov ? Motor je Z12XE. Vopred ďakujem za každú radu.
- bukelo
Re: Nejde naštartovať Opel Agila Z12XE
Chod to vratit tam, kde si menil rozvodovu retaz, mohlo sa stat, ze zlyhal ludsky faktor(vymienaca dielov). Zial aj to sa stava.
LuMo
Zdravím. Tak dnes som si požičal kľúče torx a zhodil veko hlavy ventilov. Neviem presne prečo sa stalo čo sa stalo ale môžem konštatovať že rozvodová reťaz je roztrhnutá ( pre to ten pocit že pri pokuse o štartovanie, motor točí až moc ľahko ) A viac menej z istotou možno povedať že minimálne jeden ventil je zlomený. Mám prisľúbené že budem môcť ísť do garáže ( teraz som to pozeral iba pod holím nebom ), a v nej by som zhodil aj hlavu valcov nech viem čo to presne porobilo akú paseku. Neviem či sa niekedy dopátram pre čo k tejto tragédii došlo., že zlyhal ,,menič dielov,, som si už prečítal. Nakoniec ak si prečítame diskusiu, zistíme že pochybili aj iný. Viac by ma zaujímal váš názor že do akej ceny je rentabilné opravovať daný motor, a kedy by sa oplatilo kúpiť radšej ojazdený motor iný ( som si vedomý ryzika kupovania ojazdeného motoru ) , moja finančná situácia mi nedovolí moc vyskakovať.
Ďakujem za vaše názory.
LuMo
Inak pre zaujímavosť, nereklamujem to pre to že Veľká Lehota je vzdialená od Šale cca 90 km a neviem ako by som tam nepojazdné auto dopravil. KeĎ som dal rozvody meniť tak som tam bol dva dni na návšteve a vrámci návštevi som si dal tie rozvody vimeniť. Na dotičného automechanika som počul iba samé chváli. Nakoniec pokial sa nedozviem že niečo zanedbal, tak sa nemienim na neho hnevať. Asi toľko na visvetlenie.
Markusenka
- Auto: Corsa C
Ahoj.
Nezlob se, že Ti sem napíšu svůj názor, ale tato záležitost je jednoznačně celá na reklamaci !!!. To že je to 90 Km není v podstatě tvůj problém - jsou to náklady spojené s reklamací a jdou na vrub mechanika. Proto by si rozumný mechanik dopravu vozu k němu na dílnu obstaral sám.
Vůbec bych se v tom být tebou nehrabal a mazal reklamovat.
Jinak si pak mohl celé rozvody udělat rovnou sám, pak by jsi oprávněně nesl i náklady na opravu po roztržení řetězu.
Jsi moooc benevoletní a vyhodíš tisíce (Kč) když nemusíš.
Promiň, je můj názor.
Mára
Mára
Presne ako pise Markusenka.. Ti to tam radsej na lane osobne odtiahnem.. Ale nech to cele da dokopy ten, co to pokazil....
- bukelo
Lumo, tu si nam pisal o tvojom rozvode: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... 6#p1023576" onclick="window.open(this.href);return false;
a aj som ti tam pisal, ze mne to bolo od zaciatku divne, ako mechanik postupoval ...
LuMo
Nuž reklamácia asi , alebo vlastne určite neprichádza do úvahy. Po prvé za to že dotyční mechanik mi po prvom upozornení že mám problémy, prestal dvíhať telefón. Po druhé robil my to u neho doma ( nakoniec momentálne mechanika nerobí ) a tak o tom nemám žiadne potvrdenie. A čo je najhlavnejšie sú tam určité vezby na známych u ktorých som bol na návšteve keď mi to menil. No a tých ľudí si moc vážim na to aby som tam vyvolával nejaké nezhody, a nakoniec ako vravím, nemám o oprave doklad tak že môžem ísť akurát na lampáreň. O týždeň v piatok by som mal mať možnosť dať auto do garáže, a tam motor detailnejšie rozoberiem. Potom budem vedieť čo je všetko poškodené. Teraz je iba otázka ako ho čo najlacnejšie opraviť.
Markusenka
- Auto: Corsa C
Ahoj.
Ajajaj, tak tohle je velice bolestivá a drahá zkušenost. Rozvody, když už nechat udělat v servisu či někde u mechanika jedině proti dokladu, vždyť je to velice důležitá část motoru, která když se špatně udělá, nebo selže součástka, tak zničí spoustu věcí okolo, za jak muž jsi poznal hřísný peníz.
Právě, že to mechanik dělal ze známosti tak by se do něj měli pustit i tví známí a udělat mu řádnou reklamu. Ikdyž by selhala některá součástka, tak se k tomu musí poctivě postavit čelem.
Příště sem napiš když budeš s něčím potřebovat poradit dřív, zeptej se na cokoliv, proto taková fóra jsou. Docela mě Tvůj příběh mrzí. Ale vím, že dneska číhá nebezpečí a nepoctivost na každém rohu. Já jsem šel do "risku" a udělal rozvody sám. Člověk sice nemá profesní grif, ale zase vím, že jsem poctivě vše "utáhnul" jak má být a nemusím se obávat, zda někdo na něco nezapoměl. Uvědomuji si přitom, že veškerá rizika nesu pouze já sám.
Ps: Teď mám čerstvou zkušenost s mechanikem, který vzal předem cca 30 000,- Kč na opravu vozu po havárce, bohužel paní si nenechala na tuto zaplacenou částku vystavit doklad, mechanik nyní částku zapřel, auto neopravil a neopraví. Hrůza, jen to poslechnout, natož když si to sama mamka od dětí má prožít. Hlavně že mechanik v noci klidně spí, může spát. Děs.
Držím palce s opravou, a zase tak něvěš hlavu, jsou i daleko dražší zkušenosti.
Mára
Mára
LuMo
Včera sme motor rozobrali, a hotová katastrofa. Ako som písal už vyššie, roztrhnutá reťaz, ozubené koliesko rozvodov dolu na kľukovom hriadeli zlomené na polovicu, jeden piest totálne rozletený, niečo z neho je zapečené v hlave valca, dva kúsky boli v priestore rozvodov a ostatné niekde v motore, vo valci trčí iba kľuková hriadeľ z piestnym čapom. Nepoškodené zostali asi iba štyri ventíle. Valec celí doškriabaný. Nuž v mojej finančnej situácii je vlastne motor neopraviteľný. Príčinov tejto skazy môže byť uvoľnený šroub na kľukovom hriadeli, ktorý sa dal vytočiť voľne rukou. Snáď táto moja skúsenosť niekomu pomôže. Aj keď by to asi chcelo novú tému skúsim sa spýtať či nemáte niekto skúsenosť z predajcom náhradných súčiastok z Považskej Bystrice ? Predáva aj staré motory dovezené z Holandska. Holí motor na Agilu 1.2 má za 380 Éčok. Je to podozrivo lacné, ale na druhej strane dáva dvoj týždňovú záruku na odskúšanie. Musia to byť ,,világrované,, motory, ale na druhej strane je to asi jediná možnosť ako spojazdniť to moje ,,chrastítko,,.
Lubo
Lubo
Markusenka
- Auto: Corsa C
Ahoj.
Tak to je ten nejhorší mozný scénář
Mechanik co to dělal je pěknej sr.č když se k tomu nemá, a Ti Tvoji známí jsou asi na zvážení když Ti s ním nepomůžou, přitom ho tedy znají a opravu - výměnu rozvodů Ti dohodili.
Jeď za mechanikem a dej mu co proto
Ps: když by jsi semka dal jeho jméno - firmu pro varováni ostatních bylo by to tuze fajn.
S upřímnou soustrastí k úmrtí motoru Mára.
- bukelo
Cena 380€ za jazdeny motor v ktovievakom stave je cena priemerna, az mierne nadpriemerna. Mas inu moznost (iny zdroj) odkial zobrat dalsi motor?
LuMo
Zatiaľ nie, práve som kontaktoval predajcu, tak čakám kedy sa ozve či daný motor má. Mne sa to zdalo lacné z toho dôvodu že som našiel jednu ponuku ojazdeného motora cca 1300 Euro. Pomýlil som sa tie motory sú z Belgicka, ale to nie je podstatné. A ešte jedna otázka dal by sa tam osadiť aj motor Z12XEP. Pasovala by výstroj ( výfukové, sacie potrubia atď ) z toho môjho rozbitého motora?
- bukelo
Nie, Z12XEP je uz inaksi typ motora.
LuMo
No tak sa ozval predajca. daný motor nemá na sklade ale vedel by doviezť. vraj zo 150 000km za 570euro. To je pre mňa neprijateľné.
- bukelo
To je moc.
je to vela.. do 400€ sa musi dat zohnat..
Pozri aj na autofra.sk
Sprostretkovava predaj veci z Polskeho Allegra
LuMo
Podarilo sa mi zohnať motor za 300Euro. Tak sa vymenil, len chcem upozorniť na jednu dôležitú vec. Motor bol z Corsi C, odstrojený ale bol na ňom zotrvačník a spojka. Ale spojka aj zotrvačník boli iné ako na mojom starom motore. A spojka nesedela na Agilácku prevodovku. Tak ak by ste niekto menil motor z Corsi do Agili, dajte si na to pozor.
- bukelo
jj, to bude tym, ze si motor kupil od lenivca, co ten zotrvak a spojku nedemontoval od bloku motora. Alebo zhodnotil, ze ju nema vyznam predavat osve (mozno tesne pred smrtou, tak sa na to vykaslal), tak ti to podaroval. Vsak zberne suroviny este do konca roka vykupuju zelezo ... tak hor sa znizit naklady za nepouzite "zelezo".
LuMo
Asi sa mu nechcelo, tá spojka bola v celkom slušnom stave.
