čaute.
Pred tým, ako by som sa dal do akého kolvek nóakupu a vóymeny, chcel by som poradit.
Asi 2 tyzdne my brutalne unika chladiaca voda (nestiham dolievat)
mlaku pod autom mam a ani nie taku malu. kazdych 100 km (mimo mesto) a cca kazdych 60 km (kombinovane) dolievam asi 3 - 4 l vody.
Ako nahle dolejem vodu, tak mi zacne silno kvapkat az tiect s ventilu kurenia. ventil je umiestneny medzi karoseriou a turbom. Tak trocha pod turbom. Mam aj nezavisle kurenie.
Ten podtlakovy ventil kurenia ma so zadnej strany proti sebe 2 dierky. No a s tóych 2 dierok mi unika voda. Da sa to s niecim zastavit? Alebo je potrebne vymenit ten ventil? Vymenenim problem vyriesim, lebo som cital, ze nie v kazdom pripade to prestane.
Tesnenie pod hlavou OK. S tymto nemam problem. Razantny unik vody. Volnym okom spozorovatelne, ako klesa hladina. (pricom kvapka s podtlakoveho tesnenia.
Prosim poradte cim skor. Chystam sa na dovolenku a chcel by som to dovtedy vyriesit.
Diki.
Brutalny unik cladiacej kvapaliny
richard_s
- Dátum registrácie: 21 Apr 2009, 01:45
OPEL VECTRA X 20DTH,99, 74 KW, 101 K
Re: Brutalny unik cladiacej kvapaliny
1 rurka vonk. priemer 20-22 mm. 1 stupel pr. 20-22 mm. 3 hadicove spony pr. 26-30 mm
richard_s
Nooo. Ani táto forma riesenia ne je zlá, ale ja by som bol skôr zvedavý na to, ako by sa to dalo odstrániť na trvalo. Predsa to nie je normálne, Aby som braval so sebou 10 - 15 l destilovanej vody. V obchode si už myslia, že s tým kśeftujem.
Zato ti veľmi pekne ´dakujem za radu. Ak sa mi to nepodarí odstrániť, tak určite urobím to, čo si mi radil.
mal by niekto nejaký nápad, ako by sa to dalo odstrániť na trvalo?
Diki moc.
Diki moc.
vymenit ten ventil
richard_s
Ventil vymenený, problem odstránený.
Ďakujem.
Ďakujem.
