olej
madmax12
Dátum registrácie: 18 Apr 2011, 09:50
olej
Príspevok od používateľa madmax12 »
Páni možno to bude pre vás banálna otázka,ale potrebujem vedieť,mám v motore olej COMMA 5W30 Longlife,splna vsetky kriteria co ma mat olej do oplu a chcel by som vediet aky servisny interval je pri longlifovych olejoch. Je to 30 000km alebo 15 000km?
pocaz jazdy mi niekedy zapne kontrolka hladiny oleja, ale ked zastanem,vypnem motor a chvilu pockam potom opat nastartujem uz nesvieti. mam astru 2006 , 88 kW najazdenych cca 194 500 km.
vdaka za vsetky odpovede.
buci_vectra
Ako dlho tam máš teraz ten olej?
Moja mienka, 30 000km nechá v motore olej ten, čo svoj motor nemá rád ;)
Už 15000km by sa mi zdalo veľa...
Koľko km nabeháš ročne?
Najčastejšie aké trasy? Mesto? "Dialnice?" Krátke trasy?
Viem že výrobcovia píšu interval výmeny pri long life olejoch 30000km... to je podobné ako interval výmeny pri iridiových sviečkach 60 000 - 100 000km a potom ľudia tie sviečky nevedia vybrať... :roll:
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
"pocaz jazdy mi niekedy zapne kontrolka hladiny oleja, ale ked zastanem,vypnem motor a chvilu pockam potom opat nastartujem uz nesvieti."
trochu OT, ale nemáš toho oleja v motore málo, keď ti to svieti?
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
m77arcel
Dátum registrácie: 27 Feb 2011, 10:49
Príspevok od používateľa m77arcel »
Aj môj názor je že 30 000 km je veľa (aj keď to výrobcovia pri tých long life olejoch uvádzajú).Ja mením olej 15 000 km alebo 12 mesiacov.
Opel Astra G 1,7 DTi ,r.v.6/2003
Opel Astra H 1,7CDTi ,r.v.2008
Opel Astra G 2,0 DTi ,r.v.10/2001 => ex
Opel Astra F 1,4i ,r.v.1996 => ex
Ty ho meniť musíš. Dôležité je riadiť sa tým, čo uvádza výrobca motora, vrátane doporučeného oleja.
lukko46
Dátum registrácie: 15 Máj 2012, 21:51
Príspevok od používateľa lukko46 »
ten olej to uz ma za sebou stratil viskozitu, men olej kazdy rok bez rozdielu najazdenych kilometrov samozrejme pokial nenajazdis viac jako je max limit...
taki
Dátum registrácie: 20 Feb 2013, 13:06
Príspevok od používateľa taki »
caute mam ten isty problem, astra 1,7 CDTI, mam po vymene eleja, castrol 5W 40 a ryska mi neukazuje hladinu oleja, aj ked je ho tam dost, jedine kedy mozem odmerat olej je rano na druhy den, ked je auto odstate a hladina je na maxe. ked som auto doniesol mechanikovi naspat auto stalo 2 hodky a skontroloval rysku po oleji ani stopa a pri tom sam vedel ze je ho tam dost. Do toho sa mi obcas pri jazde zjavi zlta kontrolka hladiny oleja a po vypnuti motora opat zmizne, myslim ze je zbytocne tam olej dolievat, ked je ho tam dost a preliat to, vie niekto co s tym moze byt?...
Kesi
Olej sa merá cca 5 minút po vypnutí zahriateho motora, ak ho nie je vidno na ryske tak je ho tam málo :!:
Astra J GTC OPC
lukko46
Re: olej
ak je na obale cislo 504 alebo 507 tak je to long life(30 000km) ak je tam 505 a podobne tak je iba na 15 000km...
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: olej
olej men po 15000 km a mas po probleme ci long life alebo nie :D a ja meriam olej tak ze odstavim auto vzdy na tom istom mieste na rovnej ploche a po pol hodine alebo hodine podla toho kedy sa mi chce kuknem olej..
po 5min kontrola oleja je zbytocna lebo niekto auto prestartuje nezohreje sa riadne a po 5min pojde skontrolovat olej a kukne ze malo.
potom doleje, pojazdi a skontroluje olej a hla uz je oleja vela :D
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Kesi
Re: olej
Myslel som zohriaty motor.
Astra J GTC OPC
