Zadna naprava SIGNUM 1,9 CDTI 2005
Moderátor: dulo
- pierrre
- Dátum registrácie: 22 Apr 2013, 22:33
Zdravim OPLACI, prosim poradte mi ako je to s napravou na SIGNUME. Vzadu mi stale nieco buchoce, v jednom servise mi menili zadne ramena spodne, ze vraj aj silentbloky. Teraz som bol u ineho mechanika, povedal, ze treba vymenit zadne horne ramena a gumy stabilizatora. Prosim uvedte ma do obrazu. Ma vobec SIGNUM vzadu ramena horne a spodne? A tie silentbloky co mi vzadu ze vraj menili su co? Dakujem
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: Zadna naprava SIGNUM 1,9 CDTI 2005
tirez sa v tom nevyznam velmi ale signum bude mat tam vzadu ramien dost, kazde rameno ma 2silentbolky. najlepsie je to rozobrat a skontrolovat a co je zle vymenit. ja som tiez na 3x riesil zadnu napravu raz sa vymenilo rameno bolo to cosi lepsie ale nic moc potom dalsie tiez pomohlo ale nebolo to ono a potom aj tlmice zevraj klepali vymenili sa nakoniec aj tie , potom nejake silnety a bol pokoj
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- mat
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
- Auto: Signum
ja som ich daval menit tiez v opel servise a teraz pozeram na fakturu a je tu napisane rameno napravy zadne 2ks 178€pierrre napísal:Zdravim OPLACI, prosim poradte mi ako je to s napravou na SIGNUME. Vzadu mi stale nieco buchoce, v jednom servise mi menili zadne ramena spodne, ze vraj aj silentbloky. Teraz som bol u ineho mechanika, povedal, ze treba vymenit zadne horne ramena a gumy stabilizatora. Prosim uvedte ma do obrazu. Ma vobec SIGNUM vzadu ramena horne a spodne? A tie silentbloky co mi vzadu ze vraj menili su co? Dakujem
rameno 2ks101,30€,tak asi ma dva mne to robili pred dvoma rokmi
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Z32SE
tomukur
- Dátum registrácie: 22 Sep 2010, 17:31
- Auto: Zafira A
na zadnej náprave je hned niekolko ramien a to ramená na ktorých su naskrutkované náboje - väčšinou bez problemov, potom spodné ramená taktiež bez pr, problemové sú horné ramená tzv banány ktoré maju na jenej strane gumový silentblok a na druhej strane gulový čap, ktroý sa vybije a sposobuje "tradičné" búchanie zadnej nápravy a ešte by som zabudol na predné spodné rameno zadnej nápravy v ktorom ked skoroduje skrutka tak je problem nastaviť geometriu, a samozrejme sú tam ešte tyčky stabzlizátoru a stabylizátor. (a samozrejme tlmiče a struny :-)
diagnostika OPcom, autocom (autá a nákladiaky) servis a opravy áut a moto (BMW Motorrad :-) stačí zavolať alebo napísať, rozpredávam VECTRA B a ASTRA G na orgány
