DPF filter
- janusekj
- Dátum registrácie: 02 Apr 2013, 09:43
DPF filter
Zdravím Vás, chcem sa len opýtať aké máte skúsenosti s vypaľovaním DPF filtra? Teda skôr ma zaujíma, či Vám funguje kontrolka vypalovania - mala by to byť kontrolka na tlačítku vyhrievania zadného skla... Mne to niekedy svietilo a potom náhle prestalo a už vypalovanie zbadám len podla zvýšenej spotreby. Ake s tým máte skúsenosti?
Astra H, Caravan, 2008, 1.9CDTi, 74 kW
- Kesi
- Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 19:11
- Bydlisko alt: Land of Confusion
Re: DPF filter
Kontrolka vyhrievania skla asi nie, ale pozri tu:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... f=33&t=137
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =33&t=4110
Astra J GTC OPC
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: DPF filter
prvá verzia bola naozaj,že začala svietiť kontrolka vyhrievania zadného skla ,ono prakticky vždy pri/pred regeneráciou spusti vyhrievanie zadného skla aby bola vysoká energetická záťaž
- janusekj
Re: DPF filter
No fajn, prešiel som aj to české fórum a nikde som sa nedočítal kde vlastne je kontrolka vypalovania. Teda dočítal som sa že by to mala byť kontrolka žhavenia (oranžová špirála) ale podľa skúseností ostatných tiež to nikomu ešte nezasvietilo. A myslím si, že vypaľovanie DPF je dosť závažná záležitosť na to aby bol o tom vodič informovaný a nie len odhadovať túto skutočnosť podľa zvýšenej spotreby... Súdruhovia z NDR niekde asi urobili chybu...
- janusekj
Re: DPF filter
A nemáte niekto skúsenosti s aditívom DFP super clean, ktorý by mal umožnovať vypaľovanie filtra pri nižších teplotách nejakých 300-400 °C teda v prevádzke v meste???
zippi
- Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 10:30
- Auto: Antara
Re: DPF filter
presne naopak, filter je vec v aute o ktoru sa vodic nestara, funguje automaticky... aspon tak si to mysli automobilkajanusekj napísal:A myslím si, že vypaľovanie DPF je dosť závažná záležitosť na to aby bol o tom vodič informovaný...
realita je uplne inde, ked chces vediet v akom stave mas filter, jeden chlapik z cr predava modul do diag zasuvky ktory ti potom na displeji ukaze na kolko % mas plny filter, plus to ma mnoho dalsich funkcii
zatial som sa nestretol s autom ktore by ukazovalo kedy sa mu vypaluje filter
- janusekj
Re: DPF filter
Jasné, že automobilka nerieši DPF filter, nakoľko v dnešnej dobe sa autá robia max. na 5-6 rokov a potom počítajú s ich obmenou... ale čo my chudobní príbuzní...
Stav DPF si viem skontrolovať aj cez OP-COM, len stále behať s notebookom k autu keď chcem vedieť stav filtra...
Re: DPF filter
potom treba kúpiť toto:
http://www.pepas.cz/projekty/opel-mkj-cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
