ZAFIRA r.v. 2003 Z18XE slabo kúry
Rudo
Dátum registrácie: 24 Feb 2009, 08:44
Príspevok od používateľa Rudo »
Dobrý deň, po dvojnásobnej výmene termostatu v značkovom servise mi auto stále slabo kúri a teplomer na palubovke nestúpne na viac ako 80-82 stupňov. V lete či v zime.
Ďakujem za radu. Rudo
Astrak KE
Dátum registrácie: 14 Okt 2008, 13:05
Príspevok od používateľa Astrak KE »
pravdepodobne bude chyba nie len v samotnom termostate ale aj v prírube. Daj si do hľadača termostat a vyhodí ti všetky témy. Možno ti to pomôže. Chlapci písali, že kúrenie nemá nič spoločné s termostatom. Ja som mal napríklad tiež problém s termostatom ale auto kúrilo v pohode. Teplota na palubovke bola nula ale kúrenie bolo v poriadku.
Opel Astra G - Z18XE
Elegance
Rudo
Ďakujem za tip, termostaty boli menené komplet aj s prírubami.
Vymenil som peľový filter, bez výsledku.
Mätie ma tá nízká teplota motora na palubovke.
JuroSVK
Dátum registrácie: 20 Mar 2008, 19:31
Príspevok od používateľa JuroSVK »
Nemáš náhodou problém aj s chladiacou zmesou - nestráca sa ti? Pretože ak v chladiacom systéme nie je potrebný tlak (pretlak, podtlak - podľa teploty kvapaliny) tak toto má vplyv na činnosť termostatu.
Zafira 1,9CDTi - Z19DT, 2006
Zafira 2,0 DTi - Y20DTH, 2002
predtým 7 iných
Rudo
Tlak posúdiť neviem, ale nestráca sa.
objektivne pozorovatelna zavada je jedna: auto slabo kuri.
teplota vody 80 je viac nez dost, aby auto vyborne kurilo.
doporucujem pouzit funkciu hladania - kurenie a pod.
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - VŠEOBECNE"
