nespina ventilator na chladici
rastafy
Dátum registrácie: 19 Mar 2010, 16:07
Príspevok od používateľa rastafy »
Zdravim Vas,
poprosil by som o nejaké rady.Vôbec mi nespína ventilátor na chladiči, ani keď je moto prehriaty. Od ventilátoru keď som odpojil konektor a pripojil priamo na baterku tak išiel, čiže ventilátor je OK. Ručička teploty motora na palubovke by mala ukazovať správne. Takže predpokladám, že ak nie je problém v kábloch, tak by mal byť v nejakom čidle, ale akom? a kde sa nachádzajú tie čidlá? A ako zistím ktoré to je čidlo? Skúšal som kukať aj relátka, ale vyzerali byť OK(spínali). Mám vectru B 1998, 1,6 16V.
Ďakujem za rady.
Re: nespina ventilator na chladici
Čidlo a spínač je priamo na chladiči. Spínať má pri cca 105°C.
rastafy
Kamoš sa mi na to kukol a teraz neviem či na čidle alebo spínači, nejaké kontakty prepojil a keď ich prepojil tak relátko cvaklo, ale nespustilo ventilátor. Môže byť potom problém na trase relátko a ventilátor?
Ešte taká podotázka, kadiaľ najjednoduchšie potiahnem dvoj alebo trojlinku kábel medzi motorovou časťou a interiérom? Pozeral som pri pedáloch je možnosť, ale je tam to tak natesno, že mi neprejde tadiaľ žiaden kábel. Asi si spravím manuálne zapínanie ventilátora.
lubo22
Auto: Nemám auto
macil si si isty ze to ma spinat pri 105°C?
ja ked prebehnem auto a potom mi chvilu klepe v garazi teplomer sa pohne na 92-93°C a uz pusti ventilator a ked klesne zasa na 90 vypne ho
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Pri 92°C sa ešte len otvára termostat.
dodik123
Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 19:17
Príspevok od používateľa dodik123 »
Aj ja som si spravil manuálne zapojenie nakoľko sa v lete zvykol v kolonach prehrievať ,čo malo potom na svedomí výmenu tesnenia víka ventilov.Potiahol som kábel na ľavo od volantovej tyče cez gumennú priechodku a ku čidlu som ho dotiahol po íavej strane.Mám to prepojené priamo na najrýchlejší stupeň chladenia a je to ok.Termostat mi začína otvárať od 93stup.celzia a celkovo je otvorený až pri 107 stupňoch.Macil má asi pravdu,aj ked tých pár stupňov asi nehrá úlohu-termospínač sa dá odskúšať.Vyber ho a daj do vody ,ktorú budeš postupne ohrievať.Termospínač by mal zopnúť okolo 100.Nechaj vodu vychladnúť a termospínač by mal vypnúť okolo 95 stupňov.Pokiaľ termospínač nespína alebo spína pri inych teplotáach tak ho skús vymeniť :ok:
Naposledy upravil/-a dodik123 v 20 Apr 2013, 17:52, upravené celkom 1 krát.
VW-Passat 1,9 tdi-74kw-2005
rastafy
si to napojil na cidlo? Ja som to mal v pláne napojiť na konektor, ktorý je hneď pri ventilátore. Chcem ho odpojiť a káblikmi dáko pospájať a spraviť obvod :).
Som myslel že ten ventilátor má len jednu rýchlosť. Ako to napojím na tu väčšiu rýchlosť?
dodik123
Ja to mám napojené priamo na čídlo.Z čidla vychádzajú 3 káble a na jeden je pripojený kábel ,ktorý vedie priamo až k spínaču.Druhý kábel zo spínača je napojený na kostru a to je všetko.Termospínač zapína ventilátor pomocou relé a mne to nezapínalo.Po premeraní autoelektrikár povedal,že mám v háji prvú polohu a tak mi to napojil na priamo.Takže teraz si ventilátor zapnem sám,ked sa teplota priblíži ku 100. :ok:
Brembo.SV
teplota otvárania termostatu a zapínania chladiaceho ventilátora záleží na motorizácii a či je to verzia s klímou,či bez
dodik123
No neviem ,ked som mal vonku termostat a zhánal som nový ,tak pri mojej otázke či nemajú termostat s nižším stupňom otvárania bola odpoved vždy nie-od 92 st. - klímu nemám a relé malo prvú polohu v haji tak ozaj neviem :thumbup:
rastafy
ešte taká sprostá otázka. Ventilátor sa má točiť tak aby fúkal na chladič a nie smerom na motor, však? :)
Sparcly
Dátum registrácie: 05 Aug 2012, 13:35
Príspevok od používateľa Sparcly »
rastafy napísal:ešte taká sprostá otázka. Ventilátor sa má točiť tak aby fúkal na chladič a nie smerom na motor, však? :)
netoci sa ti opacne ? opacne poly ? mal by fukat na chladic .
Ventilátor má fúkať v smere jazdy a nie proti. Teda ak je za chladičom, vzduch z neho odsáva a tlačí ho do motorového priestoru.
rastafy
ahaaa, takže to mám opačne potom, lebo mne ventilátor fúka do chladica. Takže to prepólujem. Dakujem za radu
OPCVETRA
Dátum registrácie: 04 Júl 2015, 12:34
Príspevok od používateľa OPCVETRA »
macil napísal:Čidlo a spínač je priamo na chladiči. Spínať má pri cca 105°C.
má ten snimač aj motor Y30DT ? ďakujem
Netuším, ako to má riešené Vectra C, ale niečo tam bude.
OPCVETRA
mne podľa testmodu zopína už pri 95°
