odber z baterie 81mA
ovp2100
Dátum registrácie: 31 Dec 2010, 18:52
Príspevok od používateľa ovp2100 »
zdravim pani ,viete mi niekto zmerat alebo poradit ,brat ma opel astra 1,4 16V r.v.2009 a ma odber 81mA v kludovom stave a ked napr.2 tyzdne auto stoji alebo v zime po 3 dnoch uz je problem nastartovat--zda sa mi velky odber,lebo ja mam opel astra 1,6 16V r.v1999 a mam kludovy odber 30mA!!!a auto aj po 2-3 tyzdnoch v pohode nastartujem,dik za odpoved
opel astra 1,6 16V ....
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: odber z baterie 81mA
mas dobru baterku?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
ten odběr je moc je třeba hledat co mu žere baterii tahej ven jednotlivý pojistky až odběr klesne pak už jen zjistit co je na danou pojistku zapojený :thumbup:
nejčastěji to dělá pamět autorádia nebo třeba zůstane svítit světlo v kufru :question:
Marconi
Dátum registrácie: 15 Dec 2012, 13:34
Príspevok od používateľa Marconi »
Caute. Dnes som nameral zaujimavu hodnotu. 1,12 A mi tecie okruhom pri odstavenom vozidle. Vytahoval som poistky, zistil som, ze je to informacny system. To mam chapat ako display alebo testmenu? Ked vytiahnem poistku cislo 35, v popise ako "informacny system", klesne mi to na 0,34 A. Ak som nechal stat auto tri dni, uz som nenastartoval. Astra 17 CDTi.
Astra 1.7 CDTi, 74 kW, Caravan
Bydlisko alt: Sološnica
nieje tá poistka aj na autorádio?
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Podobný problém som mal aj ja a bolo to autorádio a poistka bola spoločná (len to bolo na Vectre). Rádio sa mi sem-tam nejako divne vyplo, takže sa vlastne nevyplo a žralo to... Spoznať sa to dalo podľa toho že reproduktory zvláštne hučali (neboli bez prúdu). Keď som zapol zapaľovanie a znovu ho vypol, už sa vyplo dobre. Pomohol "reštart" (odpojiť a pripojiť baterku).
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
troodon
meraj ten odber aj z odstupom 1-2h lebo niektore radia aj po zamknuti auta maju zvyseny odber nejaky cas..
Marconi
Mal si pravdu. Reálny odber je 0,06 A. Ako viem, tak malo by to byť 30mA. Ťahal som von poistky, nikde mi to nekleslo. Stále som dostal iba túto hodnotu. Keď počkám asi 30 sekúnd, ustáli sa a ostane 0,06 A.
Ale celkový problém bude inde. Alternátor mi dáva po väčšinu času 13 - 13,4 V, čo je málo, dokonca, dnes na diaľnici pri 2300 ot. len 12,8 V. Už som si myslel, že fakt vybíjam batériu. Niekedy naštartujem, a dáva 14 V. Asi bude problém tu.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
