Kontrolka emisii Corsa D
Moderátori: bukelo, dulo
ivco2205
Dátum registrácie: 18 Apr 2013, 06:10
Auto: Corsa D
Príspevok od používateľa ivco2205 »
Ahojte,mam corsu D 1.3 CDTI r.v.2007. Svieti mi kontrolka emisii. Ked sa mi to stalo prvy krat,tak mi po dvoch dnoch zhasla. Dal som to na dialnicu trosu prevetral a bolo. No teraz mi uz svieti v kuse asi tyzden. No a to skoro denne prejdem po dialnici cca 200 km. Bol som teraz aj v RAkusku,tam som nabehal na dialnici 500km .Skoro celu trasu 130km/hod ,takze otacky na 3000 a nepomohlo. Mohol by som Vas poprosit o radu ,ze co stym??!!??!!??!? Vopred moc dakujem :sos:
Re: Kontrolka emisii Corsa D
Diagnostika.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
tak tak.. kontaktuj uzivatela SIGNUM, je z GA.
marek1712
Dátum registrácie: 02 Máj 2013, 16:16
Príspevok od používateľa marek1712 »
Ospravedlnujem sa ivco2205, ale nechcem zakladat nove vlakno a moja otazka je velmi podobna, ako ta tvoja. Presiel som si asi vsetky odkazy tu na opelclub tykajuce sa kontrolky emisii, no nenasiel som odpoved. Niektorym kontrolka svieti nepretrzite, inym blika. No mne kontrolka v priebehu jazdy zasvieti tak na 10 sekund a potom zhasne tak cca na 10 minut. A to sa opakuje takmer pravidelne. Zajtra idem na diagnostiku, ale neda mi to predsa sa nespytat na vase skusenosti. Stretol sa s tym uz niekto. Dakujem.
Mam Astru G, 1.7 TD, 50kW, 2000
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
na Astre F mi toto robili prerušené - naštiepnuté kábliky lambda sondy - možno pomôže
marek1712
Vdaka za tip. Na diagnostiku sa nakoniec dostanem az v priebehu tyzdna, tak uvidim, ako to dopadne. Kazdopadne napisem vysledok.
ivco2205
Auto: Corsa D
Zajtra idem na diagnostiku,tak sa necham prekvapit!!!! :shock:
ferrari
Dátum registrácie: 12 Júl 2007, 17:46
Príspevok od používateľa ferrari »
Však ale napíš, čo to bolo ;-)
Š125L, r.v. 1989 s motorom Favorit (+ostrejšia vačka, odľahčený zotrvačník)
Peugeot 306, 1.4B (55kW), r. 00
Opel Corsa 1,2 ECO, r.v 1996
ivco2205
Auto: Corsa D
TAk diagnostika povedala,take nieco ako ze , nieco je s meracom-teploty paliva,alebo tlakom paliva. Vynulovali sme to. No po 170km to zacalo svietit zas. TAk stym budem musiet nieco porobit. Aj ked na plynulosti jazdy zmeny niesu. Ale stve ma to ked mi to svieti do oci. :confused: :confused: :confused:
perimaster
Dátum registrácie: 28 Okt 2009, 18:59
Príspevok od používateľa perimaster »
mne svietila kontrolka emisii ked som do nafty nalial aditivum od znacky sheron az kym som celu nadrz nevyjazdil. Do teraz som nepouzival ziadne aditiva ale teraz v zime som vyskusal VIF a kontrolka mi s nim nesvieti a motor vybruje o dost menej.
Corsa D 1.3 CDTI 2007
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
