Novy vyfuk
marwi
Novy vyfuk
Príspevok od používateľa marwi »
Odravim oplaci. Ma podla vas zmysel novy vyfuk pred montazou nafarbit neakou teplovzdornou farbou ? Ak ano tak akou ? Hlinikovou, alebo zinkovou, alebo ...
Predlzi to zivotnost toho vyfuku ? Dakujem za rady...
dodik123
Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 19:17
Re: Novy vyfuk
Príspevok od používateľa dodik123 »
No ja som si natrel nový výfuk 2x vypaľovacou striebrenkou a či to predlži životnosť-asi to má niečo do seba. :)
VW-Passat 1,9 tdi-74kw-2005
Re: Novy vyfuk
Tak asi mu predlzis zivotnost o nejaku sezonu, mne to mechanik tiez nastriekal 2x zinkovym sprejom, pred tym ako to namontoval.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 16:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
Re: Novy vyfuk
Príspevok od používateľa ponikel »
treba podľa pôvodneho vyrobiť nerezovy a je po probléme :D
Yamaha FZ6 Fazer
Re: Novy vyfuk
Výfuk hrdzavie hlavne zvnútra.
Miroslav50
Dátum registrácie: 25 Máj 2013, 15:14
Auto: Astra F
Re: Novy vyfuk
Príspevok od používateľa Miroslav50 »
Ahojte, nechcem zakladať nové téma, tak to dávam sem. Kúpil som a namontoval nový výfuk ( koncovú časť) od fy BOSAL. Všimol som si ,že na jednom konci(smerom k motoru) je pri spodku asi 3mm dierka. Je to na odvádzanie kondenzu alebo je to vada? Inak vyteká odtiaľ voda čiernej farby,teda znečistená od výfukových plynov.Celé potrubie od zvodov som nastriekal tiež hliníkovým spreyom KIM-TEC. Za odpoveď predom díky.
Astra F r.v.2001 1,4/ 44 Kw X14NZ
Re: Novy vyfuk
Mozno kvoli agresivnejsiemu zvuku :)
別のブランド
Re: Novy vyfuk
Nie je to vada. Tá dierka je tam práve na odvod kondenzátu.
Miroslav50
Auto: Astra F
Re: Novy vyfuk
Takže som správne tipoval. A tá značka BOSAL je dobrá? Ja viem,že teraz je už neskoro sa pýtať, ale predsa?
Re: Novy vyfuk
Je to taky stred.. Tiez som teraz daval BOSAL
Miroslav50
Auto: Astra F
Re: Novy vyfuk
Koľko asi vydrží? Ak 5 rokov tak budem rád.Nevyrábajú to náhodou v čechách?
Re: Novy vyfuk
Vydrzi ako budes s autom jazdit. Ak kratke caste trate, tak kratko, ak dlhsie trate tak dlhsie. Ak budes mat auto 5 rokov bez pohnutia v garazi, bude ako novy. Teda tazko povedat, ako dlho vydrzi - je to individualne. Zaruka je ale 2 roky na tovar, tolko by mal minimalne vydrzat, pripadne ho vies reklamovat.
Bosal ma 34 vyrobnych zavodov po celom svete - preto je tazke takto povedat, kde sa prave tvoj vyfuk vyraba(l). Avsak niekde na jeho stitku by si to mozno vedel vycitat (vylustrovat na zaklade nejakeho cisla)
別のブランド
Miroslav50
Auto: Astra F
Re: Novy vyfuk
Jazdím tak priemerne 8 tis. km za rok hlavne do práce, takže krátke vzdialenosti sú v prevahe . Ale zase cez zimu moc nejazdím.Takže uvidíme.Inak díky.
johankak
Dátum registrácie: 02 Aug 2010, 22:28
Bydlisko alt: Prievidza
Re: Novy vyfuk
Príspevok od používateľa johankak »
ahojte vsetci,
prosim o radu ohladom vyfuku. Pred rokom mi vymenili prednu harmoniku a teraz mi odisiel spoj medzi koncovym a stredovym vyfukom. Neda sa to uz opravit a tak sa potrebujem surne niekoho opytat. Kolko stoji vymena za novy.teda cena vyfuku a cena za pracu. Ak by som kupila vyfuk,kde mi to vymenia? Suri mi to dost. vdaka
Astra G 1,4 16V rok vyr. 2001, automat
Astra H 1,6 rok vyr.2006, easytronic automat
Re: Novy vyfuk
Chodis este smerom Nitra?
Ak ano, dobehni, na pockanie ti to vymenim.. Lenze je dost mozne, ze bude treba menit aj stredny diel.. lebo bude uhnita priruba..
Cena vyfuku zalezi od znacky.. Rataj Bosal stredny a zadny diel okolo 130€ dokopy plus cca. 5e za tesnenie a sroby.
Sparcly
Dátum registrácie: 05 Aug 2012, 13:35
Re: Novy vyfuk
Príspevok od používateľa Sparcly »
zdravim oplaci
nebudem ani ja zakladat novu temu o vyfuku, tak to dam tu ,,
Mam starsiu astru F (1.6) .. jazdim s nou casto .. zvuk vyfuku bol taky tichy . Siel som raz do Ke z Po a pocas dialnice v rychlosti 130 \ 140 km\h .. sa mi zrazu zvuk vyfuku zmenil na taky dunivy zvuk . viete ako ked kupite tuningovi vyfuk .
Pozeral som sa neho so spodu a nevidel som ziadnu prepalenu dieru a ani ziadne vyfukove plyny neunikaju .
Kamosi mi povedali ,ze som vyfuk precistil od necistot tak preto tak teraz duni .
Doraz sa mi blizi STk a nechcem ist domov nasraty preto ,lebo som o tom vedel a nekupil novy ,ked bolo casu .
Co vy na to ? za kazdu odpoved dakujem .
jrblind84
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 17:13
Re: Novy vyfuk
Príspevok od používateľa jrblind84 »
Pri nastartovanom aute skús zapchat rukou výfuk a pridaj trošku plyn do otaciek . Mal by si počuť snáď aj vidieť kde fuci ak má dieru ak je studený motor tí aj zadymi trochu
omega b 2.6v6 24v
nahradne diely na x25xe motoricke casti
otto
Re: Novy vyfuk
jrblind84 napísal:Pri nastartovanom aute skús zapchat rukou výfuk a pridaj trošku plyn do otaciek . Mal by si počuť snáď aj vidieť kde fuci ak má dieru ak je studený motor tí aj zadymi trochu
mne sa to tiež stalo cestou do chorvatska dostal viac zabrať a stredovy tlmič povolil ,ako je obvarena rura na konci tlniča uplne male prasklinky ale huči paradne .budem tam musieť navariť nove čelo lebo inak je v poriadku.
