Vôľa v riadení
srowic
Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 08:05
Re: Vôľa v riadení
Príspevok od používateľa srowic »
Hej mal som to dole prehadzoval som prehadzoval som si volant ale vyšúchané som tam nevidel nič akurát je tam nejaké ložisko a ja mám volant ten čo sa dá nastavovať hore dole takže neviem či aj tam môže byť vôľa alebo už len v riadení potom....
Opel Zafira A 2.0 DTI 74kw r.v. 2001
Opel Frontera B 2.2 DTI 85kw r.v 2000
Opel Vectra B 2.5 i500 143kw r.v. 1998
Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000
Opel Vectra B 2.0 DTI 74kw r.v. 1998 ex
Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
dodik123
Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 19:17
Re: Vôľa v riadení
Príspevok od používateľa dodik123 »
Skús pozrieť na niektoré podobné članky a pozri si hlavne tému od užívateľa Krystofa-do funkcie hľadať zadaj temu vúle volantu.
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=3887" onclick="window.open(this.href);return false;
Dúfam,že Ti to trochu pomôže :ok:
VW-Passat 1,9 tdi-74kw-2005
srowic
Re: Vôľa v riadení
No áno len to je úplne iné riadenie ako mám ja :-) To je z chrobáka či z čoho... Ja vie že to budem musieť rozobrať ide mi len o to či teda aj vo volante môže byť vôľa že sa dá na mieste potočiť cca 1cm-1,5cm alebo to je v riadení
dodik123
Re: Vôľa v riadení
To mi je jasné,že je to z iného auta,ale problém je podobný .Píše sa tam aj o tom ,že tam vôľa nemôže byť žiadna aj ked máš nastaviteľný volant.Najprv musíš zistiť ,či sa tá vôľa nachádza v hornej polovici alebo v dolnej a tam je to už o riadení a iných veciach s tým súvisiacich .Pozerám ,že sa tu otvorila podobná téma,tak sa niečo nové určite dozvieš,ale nekupuj hned nové riadenie pokiaľ si nebudeš 100% istý.že je to aj tvoja chyba. :thumbup:
srowic
Re: Vôľa v riadení
Ved hej kupovať ho nebudem ale no budem to musieť všetko od plastovať a volantovú tyč pozrieť.
srowic
Re: Vôľa v riadení
Zistil som že je to vôľa na hrebeni riadení tak sa chcem opýtať dá sa vybrať aj bez povolenia nápravnici nejako do boku? Dik za odpovede
