Pasy a sedacky
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a mne zas ficia ako sa ma
a nic som necistil
- Teo
- Auto: Viac Oplov
nie este sa nepokazily
- fester777
- Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 23:12
takze som sa rozhodol demontovat cely interier , bo mi to vrzganie lezie poriadne na nervy , a uz sedacky aj poriadne vytepovat avsak nemate niekto presny postup ako postupovat pri demontazi sedacky ?
- marek1512
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:24
Sedačku držia 2 torxy č.40. Potrebné je aj vybrať uchytenie pásu o sedačku - rovnako torx 40... Nakoniec odpojiť konektor od pyrotechniky pásov (poprípade + airbag, vyhrievanie, elektrické nastavovanie)... No a po montáži šup ho na diagnostiku...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
- marek1512
... inak k tým pásom - stačí demontovať plast B stĺpika, všetko dôkladne vyčistiť od bordelu (vrátane telesa pásu). Všetky dotykové body pásu (tadiaľ, kadiaľ pás vedie) premazať alebo prestriekať niečím klzkým - ja som použil špeciálnu špongiu na čistenie interiérov (na jednom fóre som čítal, že maník použil leštidlo na nábytok). Je napustená leštiacim sajrajtom a pásy mi idú ako nové.
- fester777
preco sup na diagnostiku ? a kde mam zacat s rozoberanim ?
Ked odpojis sedacku, maj odpojenu aj baterku, inac ti bude svietit airbeg. A ten potom zhasnes iba pomocou diagnostiky. Co chces, aky navod na vybratie sedacky? Su to iba dve skrutky. Nic viac. Staci sa trocha popozerat vo vlastnom aute, a sam by si nato prisiel....Vela stastia, aby tie sedacky aj povolit sli, ja som to radsej odniesol do Oplu, nech sa oni trapia.
- fester777
takze vymontujem ten bocny plast nejako odtial , potom nejako uchytenie pasu o sedacku , dva sroby a odpojim airbag +pyrotechnika (to je co ?marek1512 napísal:Sedačku držia 2 torxy č.40. Potrebné je aj vybrať uchytenie pásu o sedačku - rovnako torx 40... Nakoniec odpojiť konektor od pyrotechniky pásov (poprípade + airbag, vyhrievanie, elektrické nastavovanie)... No a po montáži šup ho na diagnostiku...
- marek1512
Možno som jediný čo to tu tak volá, no v mojom okolí sa komponenty okolo airbagov slangovo volajú pyrotechnika... Vo VeBe sú tzv. pyropásy - bez zapnutého pásu ti airbag nestrelí, keďže je aktivovaný tlakom na pás.fester777 napísal:takze vymontujem ten bocny plast nejako odtial , potom nejako uchytenie pasu o sedacku , dva sroby a odpojim airbag +pyrotechnika (to je co ?marek1512 napísal:Sedačku držia 2 torxy č.40. Potrebné je aj vybrať uchytenie pásu o sedačku - rovnako torx 40... Nakoniec odpojiť konektor od pyrotechniky pásov (poprípade + airbag, vyhrievanie, elektrické nastavovanie)... No a po montáži šup ho na diagnostiku...![]()
) . Ked toto vsetko spravim tak pojde len tak von ? zda sa mi to az prilis jednoduche :roll:
Jednoduché sa ti to zdať môže - kvázi to jednoduché aj je, no tie torxy čo držia konštrukciu sedačky sú dosť napevno utiahnuté. A ak ich strháš, tak máš čo robiť, aby si tam dostal vŕtačku, nie to ich ešte odvŕtať... Mne to trvá do 5 minút
upozornujem na slovo "nejako". ono sa to alebo nejako podari, alebo nejako dokazi.fester777 napísal: takze vymontujem ten bocny plast nejako odtial , potom nejako uchytenie pasu o sedacku , dva sroby a odpojim airbag +pyrotechnika (to je co ?![]()
aktivacia airbagovmarek1512 napísal: Možno som jediný čo to tu tak volá, no v mojom okolí sa komponenty okolo airbagov slangovo volajú pyrotechnika... Vo VeBe sú tzv. pyropásy - bez zapnutého pásu ti airbag nestrelí, keďže je aktivovaný tlakom na pás.
- snimac mas na stredovom tuneli, ak su bocne ABG, tak dasie su v prednych dverach.
- odpali sa vybusna naloz v Airbagu
- odpali sa vybusna naloz predpinaca pasu, a tento skrati pas
- bocny Airbag ma plynovu ampulu, ale uvolnenie jej obsahu je tiez cez vybusnu naloz
spravne naradie a spravny postup pri uvolnovani skrutiek - nestane sa nic zle
- fester777
ok chlapci uz som si nasiel navod aj s foto u bratov cechov
