astra G - problem s TID
landrower
Dátum registrácie: 03 Apr 2013, 23:30
Príspevok od používateľa landrower »
zdarvim,
akurat som sa dnes stal hrdym majitelom Gckovej astry, problem vsak je ze nemam origo radio a na TID mi svieti stale cas 00:00 a datum nieco jak 1.1.1997, teplotu ukazuje normalne. da sa to vyriesit bez toho ze by som musel zhanat original radio?
Astra G '98 1.4 16V Star silver
marwi
Re: astra G - problem s TID
Príspevok od používateľa marwi »
Staci to nastavit...
Stiahni si manual k auta....
..na displeji mas dve tlacitka.. jedno z nich podrz, a potom nastav datum a cas..
landrower
to som akurat spravil, fakt to staci takto :) vdaka.
potom este jeden problem s tymto spojeny, ako spravit aby radio si pamatalo nastavenia aj ked vypnem zapalovanie? viem ze tam treba jednu vetvu prehodit priamo na baterku, kedysi som sa s tymto babral na felicii, ale toto uz nechcem len tak skusat, predsa len je to dobre auto a nerad by som nieco posral :D aj ked najhrosie co sa moze stat je poistka, viem, ale teraz nemam ani nahradne, pov. majitel mi k nemu skoro nic nedal...
Potrebujes za radiom prehodit trvale a spinane napätie. Nato ti pomoze merak.. Mali by to byt cerveny a zlty kabel... ale radsej si to premeraj.
landrower
na felde to bol cerveny a zlty, tak hadam aj tu :)
staci prehodit, alebo treba premostit?
malo by stacit prehodit, neviem ako to je v radiu robene ked tak ich spojis..
landrower
tak pohram sa s tym, bude to o to jednoduchsie ze tam mam na ISO predlzovacku , inak to neslo do radia kvoli C konektoru
Ano, ten C konektor staci od AB oddelit nozikom.. :)
landrower
tak, ked mam tu iso predlzovacku je jednoduchsie to spravit tak, tiez sa mi lahsie to pospaja doma (aspon to mozem zapajkovat a zatavit :) )
asi takto >
https://www.dropbox.com/s/pogxld99i0494 ... .04.36.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
//predpokladam ze by to nemalo nejak moc vybijat baterku ked tam permanentne pojde prud? (ked je vypnute)
troodon
hlavne nespajaj vetvy - to je hovadina na n-tu. Vsetky spotrebice co budu na spinanej vetve by boli trvale napajane, nevraviac ze istenie cez poistky by bolo tiez na nic. Len to pekne prehod prepinovanim.
landrower
prepinovanie mi nefungovalo, kazdopadne vetvy som nespajal (to mi doslo ze asi bude <>vina), ale do radia som na oba piny naviedol stalych 12V z baterky, teda do radia nejde vobec spinana vetva. zatial funguje bez problemov :)
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
