vectra b 1,6 55kw 16xzr rv96 --motor blbne ???
jackess_01
Dátum registrácie: 01 Apr 2013, 21:12
Príspevok od používateľa jackess_01 »
tak Zdravím,
dnes som strávil 6 hodín čistého pracovného času čítaním príspevkov tu na fóre ale nič sa nezhodovalo s mojim problémom niečo podobne som našiel ale bol to motor zakaždým len X16XEL 74kW teda dúfam že ma nepošlete zase čítať to čo som prečítal a že toho tu nieje malo... ,nakoľko niesom vôbec pri peniazoch rad by som vedel niečo bližšie a preto napíšem všetko čo viem nemám eura nazvyš som rad že dýcham. cca 2t do zadu sme potrebovali niekam isť auto stalo cca mesiac predtým išlo ako hodinky pred rokom som menil rozvody a tesnenia olej filtre sviečky čo sa dalo.. , no proste bola vybitá baterka však bola zima baterku som nabil a dal do auta vtedy auto naštartovalo ale začalo sa správať čudne plyn bol úplne opozdený a aby som sa pohol musel som rozbehnúť motor do väčších otáčok a odviezol som sa s problemamy ku môjmu servisakovy, nieje odborník na ople ale zatiaľ mi vždy pomohol a rozvody mi spravil pred panelakom, ako prve som ukazal že ako štartuje atd.. povedal že to môže byť cievka zapaľovania ale skontrolovali sme sviečky ked sme sviečky nahodili nas5 auto už nenaštartovalo na druhy deň som bol v šrototene a požičal som si cievku nahodil a auto rovnako neštartovalo 2xpuklo do vyfuku sviečky boli od benzínu ale neštartovalo už ukazovalo že nieje benzín tak som dal 10l Shell FuelSave Natural 95 stále nič ,teda usúdili sme že to môžu byť sviečky na druhy deň som kupil NGK( stare boli tiež ngk a mali ledva rok a autom moc nejazdime ) na prekvapenie po výmene naskočilo hneď ako som otočil klučom skúsil som to 3x za sebou a pohode. dal som testovaciu jazdu a všetko bolo v poriadku odviezol som ho domov cca 7dni stalo pred domom až dneska sme chceli isť niekam.. tak reku ideme autom naštartovalo ešte ako tak , po 200 metroch som začal cítit že auto taha same ako som pridal a pustil plyn tak držalo vyššie otačky a to som šiel do kopca aj pedál som skusil potiahnuť ku mnea.. nič po cca 200m čo som si začal robiť srandu otačky klesly a zase som musel pridať plynu kym som došiel cca 4-5 km na miesto určenia stalo sa mi to 4x za sebou s pauzami popritom však auto trhalo neviem akoby nešlo na všetky valce alebo čo.. niesom expert, pri odchode už samo auto nešlo naštartovať normálne iba ked som držal plyn na podlahe tak cca po 3-4 sekundách točenia naštartovalo a zdochlo ked som pustil plyn
Auto zdochýna, nedrží voľnobeh a pohinanie je komplikovane lebo som musel točit do viššich otačok a tak pušťať spojku pri tom mal motor uplne pre mna neznámy zvuk po utrpenej ceste ked mi skoro na každej križovatke zdochlo auto som sa dostal domov pri parkovaní som si všimol čierny dym z výfuku ked som zastal ešte som trošku poturoval a z výfuku šiel biely chvíľkami šedý dym a ten hrozny zvuk sa nedal opisať , znovu som pozrel sviečky po cca 10km boli čierne a jedna bola mokra od benzinu , Som bezradny a čo je horšie bez peňazí takže si nemôžem dovoliť vymieňať doradu čo ma napadne
Prosim pomôžte mi
Re: vectra b 1,6 55kw 16xzr rv96 --motor blbne ???
Skôr, než začneš čokoľvek vymieňať, skontroluj a prečisti škrtiacu klapku, krokáč a EGR ventil. Možno by som pre istotu pozrel aj časovanie rozvodov.
jackess_01
TAk este som nedostal na tu klapku ani krokač ani erg ale za to..... prídem k autu a pozrel som oil preventívne ale zabudol som sa pozret pod viečko. všimol som si že lamda ma obnažený drot tak som s tym pomykal trošku a ked som sadol do auta naskočilo na prvu šupu bez plynu. šiel som sa teda povoziť dupal som mu riadne čo to dalo aj vypínal motor sem tam furt štartovalo bezchybne ked už som zastal doma napadlo ma pozrieť pod to vičko oleja a bola tam kremova pena chladiaca neveim či sa straca pred zimou som menil a nameral do -40 zatial ide auto ako keby nič som s toho hlupak teraz , ked budem mat cas pozrem tu kapku, krokač erg ale zahada je to pre mna velka a tie rozvody nemyslim že by boli zle ked som teraz trhal asfalt na tom...
Ten šlem na viečku, ak nemizne chl. kvapalina, je pri tvojom štýle jázd v tomto období normálny.
Lambda nemá na štart motora vplyv. Jej hodnoty berie RJ do úvahy až po čiastočnom zahriatí motora.
...a lambda sa ignoruje pri plnom plyne.
