auto nenaštartovalo
GEGE
- Dátum registrácie: 02 Dec 2013, 09:38
- Bydlisko alt: PLZEN
auto nenaštartovalo
Štartovanie trvalo dost dlho.Po naštartovani asi po 40 sec auto chciplo.Skušal som štartovat znova ale škubalo cele auto.Potom to naskočilo a asi po 10 sec opet chciplo.Teraz už iba škube a nenaštartuje.Auto stalo zhruba 2h.Predtim som nastartoval s problemom ale naskočilo.Teraz po 2h stania tento problem.Rano som bol na diagnostike a nezistili nič.Padanie nafty,žhaviče,rele žhavenia atd ..... som už preskušal.Opel astra G 2.0DI 60KW ,motor X20DTL.Može problem sposobovat snimač otačok klukoveho hriadelu.Dakujem za odpovede
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: auto nenaštartovalo
čidlo kliky to nebude to by ti napsala diagnostika a u bratra když odešlo auto šlo bez problémů natočit akorát se houpal volnoběch a jelo jak sdi
no nechci strašit vidim to na čerpadlo
GEGE
Čerpadlo tlači naftu(povolil som trubky a nafta tiekla) ale z vyfuku nič.Ale asi budes mit pravdu o čerpadlu.v nedeli se do toho pustim tak dam vedet
GEGE
tak je to čerpadlo.Použil jsem nahradni vstřik a vubec ho neprotlačilo.Chytalo to jenom na startovaci sprej
