riadenie da vymenit nejaka suciastka v riadeni?
Moderátori: bukelo, dulo
Tommyxxx1
Dátum registrácie: 16 Máj 2008, 11:39
Príspevok od používateľa Tommyxxx1 »
v merive to pri otrasoch klepoce od volantu pocut az dole k riadeniu, chcel by som vymenit nejake klby v riadeni ale pocul som ze sa tam nic nemeni len nove sa da kupit v celku
Bydlisko alt: Komjatna
Spravidla taketo nieco riesia stabilizatory, pripadne silentbloky na ramene. Tie tycky stabilizatora su zaklad a niesu ani drahe. Ak nepomoze, tak repas ramena.
Este by si mohol napisat, kolko mas najazdene a ako dlho ti to robi.
Tommyxxx1
tak budes sa cudovat robi to asi 2000km a auto ma najazdene 404 tis km. nic zavazne sa tam nemenilo stabilizator je ok to som teraz menil, skor asi klby na tycke od volantu
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
alebo to este mozu klopkat aj vybite tycky priamo v riadeni(to su tie na ktore sa dava cap riadenia) :lol:
kimino
nam to tiez robilo a menili sa capy a tycky stabilizatora
Dadkin Alex
Dátum registrácie: 01 Apr 2011, 21:26
Príspevok od používateľa Dadkin Alex »
ahoj vsetkym. sme tu novy a mam podobny problem s priatelkinou corsou 1.3 CDTI, 2005. ked tocim volantom a vrati sa do povodnej polohy tak najeko pocut puknutie priamo akoby asi 5 cm pod volantom. pocut to obcas aj pri najakej nerovnoti cesty a na druhej strane ked napr poriadny spomalovac tak nic. Volant nema ziadnu volu a reaguje velmi dobre. neviete co bz to mohlo byt ako postupovat??? dakujeme vopred
corsa 1.3 CDTI, 2005 s volantom na pravo :)
Shadow39
Dátum registrácie: 24 Máj 2012, 12:24
Príspevok od používateľa Shadow39 »
Ahojte som tu new merivka je new auto ma nabehaných 90,000 ale počas jazdy mi niečo cvaka od riadenia ako Vám pri zabáčaní to ale nerobí iba ked je volant v polohe rovno ozíva sa od riadenia cvakanie ako keby bol povolený zámok volantu alebo nejaka mtka a bucalo to tam.... neviem si tým rady niekto skúenosti čo by to mohlo byť ? Stabilizátor bol meneny aj čap tak neviem ....
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
Vacinou je problem s puzdrom riadenia na pravej strane da sa objednat sada stoji zhruba 35e.Treba vybrat riadenie a vymenit.
Shadow39
Uff vybrať cele riadenie ? No ale pokial by to bola iba tam manžeta bolo by tok ok niekto podobne skusenosti s týmto problemom ? Zvuk sa mi zo dna na den zintenzívnil ale na riadenie to nema žiaden vplyv znie to ako sa trasuca matka ktora sa niekde povolila hlavne pri brzdeni sa to fajne rotrasie,,, ale iba v polohe volantu rovno ako nahle len jemne zatáčam zvuk tam nie je ... a neviete niekto v riadenie su ešte nejake sučasti ktore sa daju rozoberať? alebo je to jedne kus ? lebo ak som dobre videl tak je tam iba hriadel a potom elektroriadenie serva .... spojena s tyčou riadenia... :idea: Auto som kúpil mám iba 5 dní ešte na odstúpenie od zmluvy tak chcem vedieť čo to je nemali ste niekto tento problem???
Miroslav Halaj
Problem moze este nastat v prevode medzi elektro.motorom a prevodom stlpika riadenia je na to spec.lep ktory to zlepi a eliminuje tie zvuky v stlpiku
Shadow39
Čiže namazat čo to da :D a zvuk sa stratí -:D ale čo ta vola ktorá tam je čo mi dnes moj mechanik ozánil že v tyčke riadenia je vola ktora zvuk vytvara ? ... v hriadeli to nie je všetko utiahnute zvuk ešte horší ako bol :(
Miroslav Halaj
Tak kde mas vlastne volu.V tycke,v riadeni,vo volante.Za kazdim niekde inde.
Shadow39
Takže nakoniec to bol tísíc hran riadenia medzi servomotor a riadenie sa natlačilo iba špecialne mazadlo a zvuk je preč... :D riadenie by malo byť ok takže uvidime časom ale tak vyzera to ok dakujem za rady chlapci :twisted:
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - PODVOZOK/BRZDY"
